> Частотные преобразователи, подключение ЧП на несколько двигатель
Citizen10
сообщение 12.3.2016, 17:45
Пользователь №: 292081
Доброго дня. Можно ли подключить Частотный преоброзователь на несколько двигател одинакого по мощности? Если да, то каким образом (предворительную схему пожалюста), будет ли одниково регулировать частоты всех движков?
timofeyprof
сообщение 14.3.2016, 10:51
Пользователь №: 36382
заказывали станцию на 3 насоса с одним ЧП. Регулирует одновременно только один насос, т.е. выводит на номинальный режим первый насос, переключается на второй - выводит его, потом переключается на 3. Одновременно несколько насосов регулировать - такого не встречал.
phisik
сообщение 14.3.2016, 11:49
Пользователь №: 72825
ЧП использовать только в скалярном режиме. Движки должны быть одинаковые. И работать в одном механизме. И желательно защиту на каждый с отключением ЧП при остановке одного.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.3.2016, 11:52
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
И как с переключением с ЧП на сеть? сколько времени выдержка для размагничивания?
По поводу 1ЧП+nАД.... да ради бога, скаляр... прямая зависимость частота\напряжение.. а ЧП тогда пофиг что апосля него... защита на каждый АД своя..
Эт почему? ну ставлю,к примеру, разные по мощности, всем одинаковое напряжение и частота. Кто по наглее (меньше сопротивление) скушает больше... и начнется плавание частот на всех...
Если одинаковые - та же фигня, но не так заметно, так как все почти в равных условиях (одинаковых АД не бывает!)
timofeyprof
сообщение 14.3.2016, 12:04
Вы уж извините за мою малограмотность в данной сфере, ответить на ваши вопрос не смогу. Есть например стандартное решение от ОВЕН, там более-менее расписаны условия работы одного частотника с группой насосов:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:18
