> кондиционирование в пожароопасном помещении
Анна Шам
сообщение 15.3.2016, 10:37
Пользователь №: 198556
Добрый день, подскажите пожалуйста,
можно ли ставить внутренние блоки (например, кассетники полупромышленной серии) в пожароопасных помещениях категорий В1, В2,В3 (по СП 60.133).
например, помещения автосалона - они не высокие, а тепла от оборудования выделяется много.
Вопрос связан со степенью защиты IP. Я так понимаю, что в пожароопасных помещениях степень защиты д.б. более IP 44 (по ПУЭ п.7.4.2).
Но кассетники не имеют степень защиты 44 (например, кассетники Lessar заявляют IP 24)
Ответов (1 - 6)
ИОВ
сообщение 15.3.2016, 11:10
Помещение автосалона это выставочный/торговый зал, шоурум - всё это не производственные, а общественные помещения по СП 118. А общественные помещения не категорируются.
Анна Шам
сообщение 15.3.2016, 14:30
Я имею ввиду производственные помещения автосервиса - например, помещение ТО и ТР - В2/П-I
агрегатный участок - В4/П - IIa
шиномонтажный участок - В1/П-IIa
словом любое пожароопасное производственное помещение, в котором есть теплоизбытки.
Анна Шам
сообщение 16.3.2016, 10:38
Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, хоть что-нибудь, просмотров 53, комментариев 1.
Может мой вопрос некорректный?
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 11:09
Нашим нормам будет соответствовать установка канальных блоков за пределами помещений кат. В, что, конечно проблематично в невысоких помещениях и совсем не нравится Заказчику. Пару лет назад мы предлагали именно такой вариант в ТО при автосалоне, при этом помещение было высоким. Заказчик отказался от такой установки наотрез, провёз для ознакомления по своим действующим объектам, где были установлены обычные канальники под потолком таких помещений. Заказчик брал на себя ответственность при прохождении экспертизы, но там замечаний не сделали (может, даже и не заметили).
Моё мнение - эти внутренние блоки не добавляют пожароопасности помещению. Собственно, 1-я цифра означает защиту от пыли, дословно
- для 4:
Защита от твердых тел размером >=1,0 мм - В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом.
- для 2:
Защита от твердых тел размером >=12,5 мм - Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям.
Анна Шам
сообщение 16.3.2016, 12:31
Спасибо большое!
SSA
сообщение 24.6.2016, 17:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Анна, как вариант, руфтопы.
Вообще никто не придерется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:57
