> Аварийное(эвакуационное) освещение на лестничной клетке
vgri
сообщение 15.3.2016, 21:28
Пользователь №: 292467
Предистория такова: офисное здание на промежуточных площадках лестничной клетки стоят светильники рабочего освещения, на этажных площадках-аварийные.
Эксперту не понравилось ибо:"3/16-ИОС.ЭС Лист4. Не выполнено освещение путей эвакуации на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом. Основание п.7.105 СП 52.13330.2011".
На что я отвечаю: "Замечание не принимается. На лестничной клетке, на отм. +6.600 установлен аварийный светильник, который обеспечивает освещение ступеней марша с отм.+4.950 до отм.+6.600 прямым (не отраженным) светом. Освещение ступеней марша с отм.+3.300 до отм.+4.950 прямым светом обеспечивается аварийным светильником, установленным на площадке предыдущего этажа (отм.+3.300) "
На что мне ответили: "Замечание не снято. Светильник, установленный на отметке +6,600 не может осветить каждую ступень лестничного марша с отметки +4,950 прямым светом. Так же не выполняется освещение путей эвакуации в:- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;- в зоне каждого изменения направления маршрута.
Я доказываю свою правоту:"Светильник AOT.OPL, имеющий косинусную КСС, способен осветить каждую ступень лестничного марша прямым светом с отм.+4,950 до отм.+6,600 при заданном угле наклона марша и определенной высоте подвеса светильника (не ниже 1,3 м от пола). Графически это показано на прилагаемой схеме.
Мест изменения(перепада) уровня пола или покрытия на путях эвакуации в данном административном здании нет.В зонах изменения маршрута эвакуации аварийные светильники установлены."
А тут такой ответ:"Замечание не снято.Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать на лестничных маршах.На каждой лестнечной площадке идет изменение (перепад) уровня пола и направление маршрута."
Может скажете кто прав, кто не прав? По-моему эксперт попутал что-то, т.к. освещение лестничных маршей в СП выделено отдельным пунктом и перепады высот, а также изменения маршрута не причем. Не ставить же аварийные светильники над каждой ступенькой?
Извините за много букв.
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 39,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Ludvig
сообщение 16.3.2016, 12:37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Два варианта, чтобы больше не бодаться.
Делаешь освещение путей эвакуации полностью АО.
Берешь Диалюкс и показываешь наглядно освещенность каждой ступеньки.
vgri
сообщение 16.3.2016, 21:59
Спасибо за ответ. Но сделал проще. Поговорил с экспертом и договорились, что поставлю и на промежуточных площадках аварийные. Хотя проходил много раз экспертизы и никогда такого вопроса не возникало.
Oleghka
сообщение 25.3.2016, 21:44
Пользователь №: 286647
Аварийное освещение от какого источника питания работает?
Oleghka
сообщение 26.3.2016, 13:50
Да мне интересно, как у автора темы аварийка запитана...
kdu
сообщение 28.3.2016, 7:55
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: а поставить светильник на изгиб в подкрышный проём принципиально нельзя было?! Я б туда и поставил. А то у вас реально не слабые тени на ступеньках будут (на нижних ступеньках вообще только краешек виден будет)
HasBolla
сообщение 31.3.2016, 10:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Немного не в тему, но тоже про аварийные светильники.
В одной экспертизе сделали замечание, что управлять аварийным освещением (часть светильников из общих в коридоре) можно только из группового щитка. Типа выключатель в общедоступном месте ставить нельзя. Получается чтобы выключить аварийные светильники надо идти к щитку? Простому сотруднику/охраннику в щиток лезть нельзя, значит звать электрика?
Замечание было не мое, незнаю как решилось. Может кто сталкивался с таким вопросом или я не допонял что-то?
Ludvig
сообщение 31.3.2016, 11:05
Группа: Banned
Не очень давно проектировал освещение в школе, большое здание. Естественно вылез вопрос, а где ставить выключатели? Засунул все кнопки выключателей в щиток и расположил у придверной охраны. Силовая коммутация через пускатели в щитовой. Прошло на ура и взято за образец.
HasBolla
сообщение 31.3.2016, 12:22
Из: Новочеркасск
Это школа, там с этим проще. А если это общественное здание? Здесь в ящик не засунешь.
Ludvig
сообщение 31.3.2016, 18:34
Группа: Banned
Еще как засунешь! Целые пульты управления светом разрабатывают.
hjcbvne5
сообщение 1.4.2016, 12:33
Пользователь №: 290271
Если не трудно на почту скинете? i-chingiz@mail.ru хотел бы посмотреть.
HasBolla
сообщение 1.4.2016, 13:24
Из: Новочеркасск
И все-же, можно выключатель аварийного освещения ставить рядом с выкл общего освещения? В ПУЭ вроде написано что аварийное может быть включено вместе с общим. Но тут вопрос в прочтении - включено или включаться.
hjcbvne5
сообщение 1.4.2016, 13:58
Можно ли вместо аварийного щита использовать Светильники с Блоком Аварийного Освещения? Продукции Световые Технологий.
HasBolla
сообщение 1.4.2016, 14:17
Из: Новочеркасск
Нет. Все освещение дизайнерское навороченное. Там встроенных блоков нет. Надо только отдельно городить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:13
