> Подсыпка и засыпка газопровода
sometimes
сообщение 16.3.2016, 10:03
Пользователь №: 113707
Добрый день.
Подскажите, кто что делает с подсыпкой и засыпкой при укладке газопровода.
В СП 62 для особых условий сейчас регламентируется только глубина укладки, о подсыпке и засыпке песком на 10 и 20 см соответственно, как это было в ПБ - нет ни слова.
На данный момент где-нибудь есть рекомендации по поводу подсыпки и засыпки?
Довольно часто встречается по планировке, что газопровод будет полностью лежать в насыпном слое, из чего его реально там накатают - вопрос, особенно на площадках со слоем строительного мусора слоем 2-3 м.
timofeyprof
сообщение 16.3.2016, 10:46
Пользователь №: 36382
В проекте по прежнему песок. На практике 50/50 кладут подрядчики или не кладут. Причем не из-за своевременной осведомленности об изменении нормативных требований (они больше РТН боятся и соответственно мнение инспекторов важнее, чем нормы), а из-за желания сэкономить (схалтурить)
sometimes
сообщение 16.3.2016, 11:31
Я тоже песок закладываю, но постепенно все начинают читать новые СП и периодически появляются такие вот вопросы.
Вроде всегда так делали, а вот на основании чего - сейчас становится сложно сказать.
timofeyprof
сообщение 16.3.2016, 11:47
делали всегда в городской черте, так как правильно заметили что верхний слой - практически строймусор, который повреждает ПЭ трубы или ВУС стали. Вне населенных пунктов и местным песчаным грунтов вполне можно. А для конкретного объекта для обоснования заказчику или подрядчикам смотрите геологию - по ней и обосновывайте свое решения.
см. также ГОСТ 55472-2013, 55473-2013, 555474-2013.
sometimes
сообщение 16.3.2016, 11:56
Геологию прописываем в обязательном порядке. Пишу, что грунт неодинаковой степени пучинистости, и как следствие - подсыпка.
Просто хочу быть готова к тому, что рано или поздно мне ткнут в мою подсыпку и поинтересуются - на основании чего (кроме здравого смысла и недействующего ПБ) я это заложила в проект.
Вам - спасибо за участие )
ЗЫ. По поводу ГОСТов - итог:
ГОСТ 55472-2013
10.3.14 На участках трассы, где газопровод прокладывают в скальных, полускальных и мерзлых грунтах, дно траншеи следует выровнять устройством подсыпки из песка или глинистого грунта (постели) толщиной не менее 10 см над выступающими частями основания.
10.3.19 После укладки газопровода в траншею на подготовленную постель перед засыпкой грунтом его следует предварительно присыпать песком или песчаным грунтом слоем не менее 20 см. Засыпку уложенного газопровода грунтом и его уплотнение необходимо проводить в соответствии с проектом организации строительства.
Сообщение отредактировал sometimes - 16.3.2016, 12:11
Дружок
сообщение 16.3.2016, 15:13
Пользователь №: 139027
ГОСТ Р 55473-2013
"4.2.3. Применение полиэтиленовых труб с защитной оболочкой следует предусматривать в случаях возможного повреждения поверхности трубы при прокладке газопровода, в т.ч. в техногенных несвязных и гравийных грунтах в отсутствие защитного основания и присыпки, а также рекомендуется использовать:
- при их протяжке внутри изношенных стальных газопроводов;
- при использовании методов бестраншейной прокладки в случаях возможного повреждения поверхности трубы;
- в районах с сейсмичностью 7 и более баллов."
Применяйте полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой по ГОСТ Р 50838-2009 и не надо "мучиться" с вопросом "засыпки и присыпки"
sometimes
сообщение 16.3.2016, 15:20
Цитата(Дружок @ 16.3.2016, 15:13) *
ГОСТ Р 55473-2013
спасибо ) нужно будет на досуге вникнуть в цену вопроса, сравнить трубу с защитной оболочкой и обычную в песке )
fattest
сообщение 16.8.2018, 10:09
Пользователь №: 319779
СП 42-101-2003 п. 4.59
LoriAzulay
сообщение 16.8.2018, 21:11
Пользователь №: 346567
Подскажите пожалуйста, где нормативы эти посмотреть можно?
Be104ka
сообщение 24.8.2018, 9:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
А по стоимости они не отличаются.
Прикрепленный файл  pe80_100______.pdf ( 367,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:36
