> Нужны ли ПК на котлах с T>115*
К.Д.
сообщение 17.3.2016, 10:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день коллеги!
Озадачился вопросом безопасности при проектировании котельной водогрейной котельной с Т=150*. Пока действовали ПБ 10-574 я не ставил ПК на котлы, прикрываясь пунктом 6.2.5 про системы автоматизации. Поскольку сливать теплоноситель с температурой 150* С несколько нехорошо, а на больших котлах еще и практически нереально по причине вскипания его за клапаном и уменьшения его пропускной способности.
В ФНП на "Оборудование под давлением" я этой индульгенции не нашел. В связи с этим вопрос - как Ростехнадзор на эту ситуацию смотрит в свете реконструкций существующих и строительства новых объектов. А то маячит котельная с 2-мя котлами КВ-ГМ-35-150, на 30 Гиг я даже считать боюсь сечение, а учитывая запирание...
Сообщение отредактировал К.Д. - 17.3.2016, 11:02
tiptop
сообщение 17.3.2016, 11:12
А что за "запирание"?
Где можно почитать об этом?
gilepp
сообщение 17.3.2016, 11:17
Пользователь №: 26
Это пар вторичного вскипания и как вы знаете, для того, чтобы он не создавал проблем, ему нужен большой объем на выходе.
tiptop
сообщение 17.3.2016, 11:32
Понятно. Просто - "пар вскипания".
К.Д.
сообщение 17.3.2016, 11:42
Из: Челябинск
Ну можно конечно и так, через расширитель пускать, но блин, котлы на 30 Гкал/ч это 2 клапана 200х300. Там бочки огромные это раз, а два - есть котлы и 50 Гкал и 100. И чего с ними делать? До стольника я наверное не доберусь, а полтинник может и понадобиться в жизни.
P.S. - по расширителям рекомендаций нету в природе никаких случайно, ну или у Вас лично? А то если просто слить туда смесь, я боюсь он прыгать будет так, что персонал рядом второй такой же отложит ohmy.gif
Сообщение отредактировал К.Д. - 17.3.2016, 11:43
К.Д.
сообщение 23.3.2016, 7:39
Из: Челябинск
Нашел переехавший пункт в СП 89.13330. п. 10.2.7 разрешает не ставить при наличии автоматических защит
tiptop
сообщение 23.3.2016, 9:26
А два предохранительных клапана всё равно нужно ставить?
10.2.11 При наличии в котельных нескольких секционных либо трубчатых водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если кроме запорных устройств на котлах имеются запорные устройства на общем трубопроводе), разрешается вместо предохранительных клапанов на котлах устанавливать на каждом котле обводы с обратными клапанами у запорных устройств котлов, а на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной) – два предохранительных клапана между запорными устройствами на котлах и запорными устройствами на общем трубопроводе. Диаметр каждого предохранительного клапана следует принимать по расчету для одного из котлов, имеющего наибольшую теплопроизводительность, но не менее 50 мм.
К.Д.
сообщение 25.3.2016, 7:46
Из: Челябинск
Это да. Причем на обвод у нас Госэкспертиза смотрит косо почему-то. Ну не нравится им слово "допускается"
tiptop
сообщение 25.3.2016, 8:53
Хорошо бы иногда выгонять таких чиновников, у которых "это мне нравится", "это мне не нравится"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 6:10
