> разнесение сантехприбора от стояка, Нужна правильная схема разводки канализации при заданной планировке
lenok66
сообщение 17.3.2016, 13:36
Пользователь №: 292644
Добрый день.
Обращаюсь за помощью к специалистам по разводке канализации в квартире новостройке, чтобы избежать проблем при эксплуатации.
Исходные данные:
Квартира однушка свободной планировки с выделенной зоной санузла.
В квартиру введены только отводы от стояков канализации и ХВ и ГВ
Планировка предварительно одобрена в архитектурном бюро города (т.е. есть согласие пока устное во время консультации, что такое расположение ничего не нарушает и его согласуют)
Несколько местных сантехников согласились сделать работы и не видят проблем в схеме разводки.
НО!
На форуме дизайнеров, где решила обсудить именно дизайн, мне вдруг написали, что указанное отнесение унитаза от стояка да ещё и с поворотом недопустимо.
Задумалась и стала читать теорию. Нашла много чего, в том числе, что при правильных уклонах и при замене 90град. на 2*45 отнесение на 1,5 и даже больше будет работать нормально.
Но зависла (т.к. не профессионал в теме) над следующей фразой:
""Для предотвращения самосифонуванню гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположена-ных на значительном удалении от канализационного стояка, во всех случаях, когда произведение уклона (выраженного в мм / м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, необходимо установление вентиляционного клапана на начале этого трубопровода (по ходу движения стоков). "
Сейчас понимаю вот что (специалисты, поправьте, если что не так)
- схема работоспособна
- надо проработать уклоны/повороты/
- надо установить вентиляционный клапан
Что непонятно:
- что это за клапан-
- он нужен, и если да, то куда устанавливать на конкретной схеме?
- как правильно развести канализацию, чтобы не срывало гидрозатворы в ванной и раковене на кухне (и ванна и раковина идут после унитаза)?
Унитаз будет навесной с отставанием от стены см. на 20, чтобы за инсталляцией свободно проложить трубы к ванной.
На схеме красный цвет -100, сиреневый - 50.
Неверное, нужно после отвода к унитазу зля надёжности ревизионный отвод сделать?
Или может и в кухню не 50, а 100 вести?
И размер не поместился: весь размер от стены до стены вдоль которой проходит труба канализации 197см.
Сообщение отредактировал lenok66 - 17.3.2016, 13:41
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 53,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2016, 14:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если выдержите правильные уклоны: 2см на 1м для 110мм трубы и 3-4 см на 1м для 50мм - ничего дополнительно делать не надо.
PesPes
сообщение 17.3.2016, 14:19
Пользователь №: 211546
это что за архитектор так спланировал?
lenok66
сообщение 17.3.2016, 15:08
Архитектор не планировал, а только подтвердил, что такую планировку согласует.
Если кто предложит альтернативу, то с удовольствием рассмотрю
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2016, 14:16) *
Если выдержите правильные уклоны: 2см на 1м для 110мм трубы и 3 см на 1м для 50мм - ничего дополнительно делать не надо.
Спасибо, успокоили.
Осталось грамотного сантехника найти ну и проконтролировать уклоны.
А что по трубе после отводки к унитазу?
На кухню оставить 50, или продолжить 110?
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2016, 17:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
50 достаточно, но с 110 соединять по шелыгам. Т.е. переход ровный по ВЕРХУ труб, ступенька - по лотку (низу). Это важно.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89371
тут показано почему:
https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2
PesPes
сообщение 17.3.2016, 17:45
можно картинку с последней ссылки "в студию")?
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2016, 19:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Э?. Не понял.
PesPes
сообщение 18.3.2016, 10:10
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2016, 19:45) *
Э?. Не понял.
подумал там картинка, т.к. ссылка закрыта на моём компе, а посмотреть хотелось.
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2016, 10:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да я не понял как это сделать..
lenok66
сообщение 18.3.2016, 13:49
Ссылки посмотрела, спасибо, теперь знаю что контролировать при приёмке работ.
Уважаемые специалисты, у меня от пола стояк так собран:
отвод на 110, выше крестовина с отводом на 50 (это на другу сторону к раковине).
С учётом того, что унитаз подвесной будет на инсталляции, следовательно саму трубу можно поднять.
Может стояк так пересобрать:
от пола крестовина на два отвода под 90 град. - одна труба 50 пойдёт на ванну+ кухню, а другая к раковине с/у, а выше этой крестовинеы в стояк вставить уже отвод для унитаза отдельный?
Так делают? Или это я уже перемудрила и по высоте там не получится на уровень инсталляции выйти?
Там не картинка, а видео.
Так наглядно всё и понятна разница сразу.
Может у Вас плагинов нет каких для просмотра.
Сообщение отредактировал lenok66 - 18.3.2016, 13:49
lenok66
сообщение 18.3.2016, 14:41
Правильно понимаю, что расположение эксцентрика зависит от схемы подключения?
А то по ссылке на немецкий стандарт (http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=78532)clap.gifм. стр 13
Для наглядности выложу сюда фото из видео по ссылке (https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2)
Сообщение отредактировал lenok66 - 18.3.2016, 14:42
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 82,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 110,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
lenok66
сообщение 18.3.2016, 15:09
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста оптимальные составные части (тройники, переходники, где какой угол лучше...)разводки канализации с учётом размеров с/у.
Оптимальную схему для прилагаемого плана с/у
Сообщение отредактировал lenok66 - 18.3.2016, 15:10
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 68,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
PesPes
сообщение 18.3.2016, 17:05
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
