Длины кабелей к датчикам., Как расчитать ? |
1.4.2016, 9:24
Пользователь №: 55924
Блин.... ну опять натягиваете электроустановку на фонарик.... Цитата 3.1.1 Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
3.2.1 Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ; генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.
3.3.1 Настоящая глава Правил распространяется на автоматические и телемеханические устройства электростанций, энергосистем, сетей и электроснабжения промышленных и других электроустановок, предназначенные для осуществления:
3.4.1 Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. О каких именно электроустановках идёт речь в в третьем разделе? Защита и автоматика ПОДСТАНЦИЙ и прочего для распределения эл.энергии. Ну реально задолбали, включайте мозги и читайте правила ПОЛНОСТЬЮ, и перестаньте додумывать то, что там не написано. libra мне уже начинает казаться, что вы тоже "Директор"
1.4.2016, 9:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Я человек не обременённый электрическим образованием, но имеющий отношение так или иначе к автоматике. libra, ответьте без сарказма да или нет: слаботочку монтировать кабелем сечением не менее 1,5мм2?
1.4.2016, 9:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А гофру к стене через какие расстояния крепить надо? Есть рекомендации?
1.4.2016, 9:35
Из: Нижний Новгород
Это уже похоже на анекдот. ))
1.4.2016, 9:43
Пользователь №: 63907
Цитата(libra @ 1.4.2016, 8:37)  Вас в школе читать правильно научили? Сколько можно вас лицом в текст тыкать? Нет в ПУЭ гл. 3. Есть раздел 3: "РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА" Там есть глава 3.4. ГЛАВА 3.4 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. Где вы тут увидели сети до 1кВ? На чем основаны ваши фантазии? Почти убедили. Осталось подтвердить, что шкаф КИП - это электроустановка. Кстати, в ПУЭ почти те же требования, что и в правилах по монтажу автоматики: 3.4.4. По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов — не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей —2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; 2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2; 3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт. 3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т.п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2; для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты и пульты, устройства телемеханики и т.п.), 0,197 мм2 (диаметр — не менее 0,5 мм). Для переходов на дверцы устройств должны быть применены многопроволочные провода сечением не менее 0,5 мм2; У нас всего два различия - кабели с алюминевыми жилами ни один КИПовец использовать не станет и автоматчикам разрешено гибкие медные жилы кабелей 0,5 мм2 и 0,75 мм2 разрешено не паять, а обжимать кабельным наконечникам и сажать под винт.
Сообщение отредактировал WRybkin - 1.4.2016, 9:48
Гость_Blade runner_*
1.4.2016, 10:27
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 7:25)  Я человек не обременённый электрическим образованием, но имеющий отношение так или иначе к автоматике. libra, ответьте без сарказма да или нет: слаботочку монтировать кабелем сечением не менее 1,5мм2? Не пойму зачем шабашнику , тем более необремененному электрическим образованием, какие то нормы. Все равно ведь делать будет из витухи или шввп с ближайшего строительного рынка.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 10:30
1.4.2016, 10:42
Цитата(HasBolla @ 1.4.2016, 12:26)  А гофру к стене через какие расстояния крепить надо? Есть рекомендации? 10..20D
1.4.2016, 11:10
Из: Новочеркасск
Я так и думал. 25-ю гофру через 30-40см крепить. Это я к чему спросил - сказали посчитать клипсы на объекте, а раньше не заказывали никогда. Монтажники сами их покупали.
1.4.2016, 11:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 10:27)  Не пойму зачем шабашнику , тем более необремененному электрическим образованием, какие то нормы. Все равно ведь делать будет из витухи или шввп с ближайшего строительного рынка. Директор, подкину вам идею: откройте тему с названием близким по тексту вашему сообщению и там на неё рассуждайте подробно и обстоятельно. А здесь позвольте нам самим идентифицироваться и определить что нам надо или не надо. Договорились?
1.4.2016, 12:01
Пользователь №: 24499
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 9:25)  Я человек не обременённый электрическим образованием, но имеющий отношение так или иначе к автоматике. libra, ответьте без сарказма да или нет: слаботочку монтировать кабелем сечением не менее 1,5мм2? Да можно-можно. Только под винт сечение не менее 1 мм кв. Остальное под пайку. Или если есть отдельные правила на другие системы. Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 9:24)  Блин.... ну опять натягиваете электроустановку на фонарик....
Ну реально задолбали, включайте мозги и читайте правила ПОЛНОСТЬЮ, и перестаньте додумывать то, что там не написано. libra мне уже начинает казаться, что вы тоже "Директор" Для альтернативно одаренных повторю: 3.4.1 Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. Где вы прочитали о подстанциях? В каком измерении? Между какими строками?
Сообщение отредактировал libra - 1.4.2016, 12:01
1.4.2016, 12:16
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 9:41)  Директор, подкину вам идею: откройте тему с названием близким по тексту вашему сообщению и там на неё рассуждайте подробно и обстоятельно. А здесь позвольте нам самим идентифицироваться и определить что нам надо или не надо. Договорились? Прикинь: шабашник, делает без норм, образования нет, стажа работы тоже нет, налоги не платит, че ты тут вообще делаешь ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 12:23
1.4.2016, 12:33
Цитата(libra @ 1.4.2016, 12:01)  Где вы прочитали о подстанциях? В каком измерении? Между какими строками? А что такое подстанция???????? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%86%D0%B8%D1%8FЦитата Электри́ческая подста́нция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств[1]. Цитата ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения» И ли Вы сейчас будете доказывать что в третьем разделе не о них речь?
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 12:36
1.4.2016, 12:39
Спор имхо бесполезный, потому как спорят примерно равные по полномочиям. Тут нужно мнение тех, кто создает эти нормы и правила или уровня эксперта. .......... Сам спор по себе что-то вроде специальной олимпиады, потому у меня к нему соответствущее отношение. Особо к мнению альтернативных электриков без образования.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 12:42
1.4.2016, 13:05
На всякий случай, если начнёте доказывать что подстанция не относится к разделу 3. ПУЭ Цитата 1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 12:39)  Тут нужно мнение тех, кто создает эти нормы и правила или уровня эксперта. Правильное мнение, неужели Гарри Дасько почитали? Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 12:39)  Особо к мнению альтернативных электриков без образования. Ну чё тут сказать, директор.....
1.4.2016, 13:14
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 12:39)  потому у меня к нему соответствущее отношение. А мы то думали, почему у него такое отношение?.. А оно вона как оказывается! Всё теперь с вами понятно. Директор!
1.4.2016, 13:14
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 12:05)  Правильное мнение, неужели Гарри Дасько почитали? Я такие ситуации давно знаю, электрика тут не причем. Бывало на производствнных совещаниях два смежника спорят, обычно кто кого громче орет тот и прав, тут нужно мнение авторитета признаваемого обеими сторонами. А так его пока не наблюдается. так и будут спорить, оставаясь при своих, постепенно переходя на личные оскорбления в отсутствие других доводов. Старая песня.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 13:18
1.4.2016, 13:15
Blade runnerПо поводу моего образования, техник-судоводитель Цитата Выпускник должен уметь: ....................... технического обслуживания судовых энергетических и механических установок; электрооборудования, электронной аппаратуры и систем; радиосвязи;................... В техникуме я и получил свои первые корочки на допуск по электробезопасности. т.е. мне есть с чем сравнивать ПУЭ
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 13:22
1.4.2016, 13:20
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 12:15)  По поводу моего образования, техник-судоводитель
В техникуме я и получил свои первые корочки на допуск по электробезопасности. т.е. мне есть с чем сравнивать ПУЭ Я к вам никаких претензий не имею и если че то сказал, как то не так-то прошу извинять. Свою карьеру я начинал электромонтажником на военке в далеком 83 году, так что какое -то небольшое право на имхо, наверно все же имею.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 13:30
1.4.2016, 13:50
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 12:33)  А что такое подстанция???????? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%86%D0%B8%D1%8FИ ли Вы сейчас будете доказывать что в третьем разделе не о них речь? Я не буду доказывать ничего, я приведу ваши высказывания: Цитата(Олег_ @ 27.3.2016, 23:08)  Спорьте с ПУЭ
Вы пытаетесь утверждать что утюг не преобразует эл.энергию? или в ПУЭ где то оговорено что устройства преобразующие эл.энергию в тепловую, применяемые для глажки белья не являются электроустановкой? ------------- Где в ПУЭ явно указано что устройства для преобразования эл. энергии в свет, с автономным источником питания, не является электроустановкой (фонарик)
----------------- Конечно мои доводы это полный абсурд, но тупые энергетики именно так и выпендриваются. Что произошло , за столь короткий промежуток времени, что понятие электроустановка для вас сузилось до подстанции?
Сообщение отредактировал libra - 1.4.2016, 13:50
1.4.2016, 13:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 13:20)  Я к вам никаких претензий не имею и если че то сказал, как то не так-то прошу извинять. Свою карьеру я начинал электромонтажником на военке в далеком 83 году, так что какое -то небольшое право на имхо, наверно все же имею. Только вы выберете себе пожалуйста другой объект (менее персонифицированный) для своего скромного мнения и уважайте не персонифицированные скромные мнения других участников форума.
1.4.2016, 13:56
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 11:52)  Только вы выберете себе пожалуйста другой объект (менее персонифицированный) для своего скромного мнения и уважайте не персонифицированные скромные мнения других участников форума. Нет у вас никакого права иметь мнение и быть не может в принципе. я уже писал почему.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 13:59
1.4.2016, 14:03
Цитата(libra @ 1.4.2016, 13:50)  Что произошло , за столь короткий промежуток времени, что понятие электроустановка для вас сузилось до подстанции? Не принимайте желаемое за действительное, это у Вас проблемы с чтением. Цитата(libra @ 1.4.2016, 12:01)  Где вы прочитали о подстанциях? В каком измерении? Между какими строками? т.е. тут написано между строк??? Цитата 3.4.3. На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных цепях:
1) электростанций с генераторами мощностью более 100 МВт; при этом на электростанциях для вторичной коммутации и освещения объектов химводоочистки, очистных, инженерно-бытовых и вспомогательных сооружений, механических мастерских и пусковых котельных следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами;
2) РУ и подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше, а также РУ и подстанций, включаемых в межсистемные транзитные линии электропередачи; Ваши слова Цитата(libra @ 1.4.2016, 8:37)  Вас в школе читать правильно научили? Сколько можно вас лицом в текст тыкать? Нет в ПУЭ гл. 3. Есть раздел 3: "РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА" Там есть глава 3.4. ГЛАВА 3.4 ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. Где вы тут увидели сети до 1кВ? На чем основаны ваши фантазии? А прочитать пару строчек ниже, в которых разжевывается о каких установках идёт речь, ну никак не смогли
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 14:08
1.4.2016, 14:16
Кстати, прочитал ПУЭ 2009 п. 3.4.12 и понял, что действующие на Украине правила более продвинутые.  Вот только, без разжигания ненависти и пр., мне в интернете попалась книга в которой есть главы на украинском и русском языке одновременно. Это действительно так в действующем документе? Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 14:03)  Не принимайте желаемое за действительное, это у Вас проблемы с чтением.
т.е. тут написано между строк??? так п. 3.4.3 относится только к перечисленным объектам, а вся глава 3.4 к объектам перечисленным к в п. 3.4.1. У вас "пространственный разрыв"? Множество А является подмножеством множества В, если любой элемент, принадлежащий А , также принадлежит В.  Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 13:15)  Blade runner По поводу моего образования, техник-судоводитель
В техникуме я и получил свои первые корочки на допуск по электробезопасности. т.е. мне есть с чем сравнивать ПУЭ Первое издание и второе издания ПУЭ выдавались постепенно, отдельными главами (разделами) и ориентировочно датируются 1947-1949 и 1950-1956 гг соответственно. Пэнсионер? И чего там было до ПУЭ?
Сообщение отредактировал libra - 1.4.2016, 14:13
1.4.2016, 14:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 13:56)  Нет у вас никакого права иметь мнение и быть не может в принципе. я уже писал почему. А если я сдам экзамен и получу корочки электрика вы снимите с меня санкции на право иметь мнение? Если на то пошло, то какие у нас гарантии, что у вас то они (корочки) есть и вы вообще имеете хоть какое то образование, кроме 8 классов?
1.4.2016, 14:30
Цитата Издание ПУЭ-2009 Украины было разработано Минтопэнерго Украины аналогично ПУЭ7, но издавалось полностью, в том числе в переводе на русский язык: Входят действующие на территории Украины репринтные разделы ПУЭ-86 (так в нём обозначено шестое издание ПУЭ): У нас аналогично, действует ПУЭ 6 и его дополняет и местами меняет седьмая редакция. В официальной седьмой версии вообще нет раздела 3, т.е. он полностью из шестой версии. ------- нет, не пенсионер.
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 14:32
1.4.2016, 14:38
Цитата(HasBolla @ 1.4.2016, 14:10)  Я так и думал. 25-ю гофру через 30-40см крепить. Это я к чему спросил - сказали посчитать клипсы на объекте, а раньше не заказывали никогда. Монтажники сами их покупали. забыл приписать 10 - горизонт, 20 - вертикаль. примерно. +/-. плюс по две клипсы на каждый поворот.
1.4.2016, 14:53
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 9:25)  Я человек не обременённый электрическим образованием, но имеющий отношение так или иначе к автоматике. libra, ответьте без сарказма да или нет: слаботочку монтировать кабелем сечением не менее 1,5мм2? Цитата(libra @ 1.4.2016, 12:01)  Да можно-можно. Только под винт сечение не менее 1 мм кв. Остальное под пайку. Или если есть отдельные правила на другие системы. Сергей, выходных хватит на нахождение других правил -разрешающих применение проводников сечением менее 1 мм2? Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 14:30)  У нас аналогично, действует ПУЭ 6 и его дополняет и местами меняет седьмая редакция. В официальной седьмой версии вообще нет раздела 3, т.е. он полностью из шестой версии. ------- нет, не пенсионер. Если бы сразу привели различие в ПУЭ между Россией и Украиной, то половину вопросов бы сразу сняли. У вас разрешено ПУЭ, а у нас другими документами.
1.4.2016, 14:59
Из: Нижний Новгород
Цитата(libra @ 1.4.2016, 14:53)  Сергей, выходных хватит на нахождение других правил -разрешающих применение проводников сечением менее 1 мм2? Хватит и 2 минут!
1.4.2016, 15:00
Подкину пороха в огонь. Спросил у Интернета, кто может требовать соблюдения ПУЭ. Получил ответ:
Государственная инспекция по энергетическому надзору (Госэнергонадзор) находится в ведении Министерства энергетики и электрификации СССР и осуществляет надзор за соблюдением предприятиями и организациями правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрических и теплоиспользуемых установок и правил техники безопасности при эксплуатации электрических и теплоиспользуемых установок.
Ещё есть Управление государственного энергетического надзора (далее – Управление) является структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оно занимается следующим: -организация и осуществление контроля и надзора в форме оценки соответствия за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию объектов энергетики (кроме бытовых электрических и тепловых установок и сетей), не являющихся объектами капитального строительства, за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации и обслуживании оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых установок и сетей субъектов энергетики, электрических и тепловых установок и сетей потребителей (кроме бытовых установок и сетей); -осуществление государственного энергетического надзора в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (объектов энергетики); -организация и осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений); -контроль и надзор за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; -организация контроля и надзора за соблюдением требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Возник вопрос, где я могу пересечься с этими серьёзными людьми, кроме как на экзамене по электробезопасности?
1.4.2016, 15:00
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 14:17)  А если я сдам экзамен и получу корочки электрика вы снимите с меня санкции на право иметь мнение?
Если на то пошло, то какие у нас гарантии, что у вас то они (корочки) есть и вы вообще имеете хоть какое то образование, кроме 8 классов? Не корочки электрика, а группу по электробезопасности. Есть "корочки" у меня, есть -удостоверение №243. 4 группа, административно-технический персонал. Восем классов в какой школы вас интересуют. Бывало в старые времена за 8 лет такое образование дадут, что нынешний институт не сможет. Откройте "Справочник инженера" Хюте за 1934 год.
