Длины кабелей к датчикам., Как расчитать ? |
1.4.2016, 15:02
Пользователь №: 63907
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 14:59)  Хватит и 2 минут! Ссылка же только что была! ПУЭ, л.3.4.4. для кабелей и п.3.4.12 для монтажа внутри шкафа
1.4.2016, 15:11
Пользователь №: 24499
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 14:59)  Хватит и 2 минут! Давайте, только действующие на территории РФ. Цитата(WRybkin @ 1.4.2016, 15:02)  Ссылка же только что была! ПУЭ, л.3.4.4. для кабелей и п.3.4.12 для монтажа внутри шкафа Виноват. Не четко сформулировал вопрос. Не пайкой соединение и исходя из механической прочности? Цитата(WRybkin @ 1.4.2016, 15:00)  Возник вопрос, где я могу пересечься с этими серьёзными людьми, кроме как на экзамене по электробезопасности? Варианты: 1. При согласовании проекта и пуске электроустанвки в эксплуатацию. Тут зависит от установки. 2. При расследовании несчасного случая. 3. При проверке органами Ростехнадзора.
1.4.2016, 15:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(libra @ 1.4.2016, 12:01)  под пайку А клеммы WAGO к чему относятся. не подскажите? Это и не пайка и не винт, как быть?
Гость_Blade runner_*
1.4.2016, 15:34
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 12:17)  А если я сдам экзамен и получу корочки электрика вы снимите с меня санкции на право иметь мнение?
Если на то пошло, то какие у нас гарантии, что у вас то они (корочки) есть и вы вообще имеете хоть какое то образование, кроме 8 классов? Обязательно сниму санкции с торжественным присвоением права иметь собственное мнение !!! ...... у меня и в самом деле 8 классов , по первому образованию радитехн. техникум на базе 8 классов, я даже закон Ома знаю. ................. Прикинь какое счастье из рук выпускаешь. Если нормы 2,5 мм2, то всегда можно с оптимизировать до 0,22 мм2 и получить свой честно заработанный рубль . Я б на твоем месте руками и ногами был за 2,5 мм2.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 15:37
1.4.2016, 15:46
Пользователь №: 55924
Цитата(libra @ 1.4.2016, 14:16)  так п. 3.4.3 относится только к перечисленным объектам, а вся глава 3.4 к объектам перечисленным к в п. 3.4.1. У вас "пространственный разрыв"? Множество А является подмножеством множества В, если любой элемент, принадлежащий А , также принадлежит В.  Ну тогда вернймся к тому с чего начинали Цитата 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. смотрим определение что такое электроустановка Цитата 1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. т.е. следуя Вашей логике глава 3.4 распространяются на фонарики, телевизоры, судовые силовые установки, железнодорожный транспорт, станки ЧПУ и.т.д? ------------ Кстати, а как согласно главе 3.4 мне подсоединить датчик давления или термопару или связной кабель, в 3.4 ведь разжёвано как подключать трансформаторы тока и подобное? почему нет главы про термопары? ---------------------- Вроде в ПУЭ всё просто и ясно, нужно подключить движок, смотрю главу 5.3, нужно повесить на дверку амперметр, руководствуюсь главой 3.4. Нужно подключить тены или другого потребителя к своему шкафу, руководствуюсь 3.1. Нужно подключить термопару, руководствуюсь... блин, а чем руководствоваться в ПУЭ? Нужно прицепить панель оператора по связи лезу в 3.4.4 Цитата 3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт. А вот этим я руководствоваться не буду, мне оптимально на короткий RS232 0,3 квадрата и под пайку, и у меня нет никакого желания искать разъём RS232 под винт. Да, я как асушник ОБЯЗАН руководствоваться ПУЭ, но не обязан ТУПО следовать им.
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 15:46
1.4.2016, 15:50
Хм, электрический скат тоже преобразовывает и генерирует электр. энергию.
1.4.2016, 16:00
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 15:18)  А клеммы WAGO к чему относятся. не подскажите? Это и не пайка и не винт, как быть? Не, с ними всё в порядке, это зажим, и без разницы, пружина или винт.(это не оговорено) Цитата(WRybkin @ 1.4.2016, 15:00)  Подкину пороха в огонь. Спросил у Интернета, кто может требовать соблюдения ПУЭ. Получил ответ:
...........бла бла бла...................
Возник вопрос, где я могу пересечься с этими серьёзными людьми, кроме как на экзамене по электробезопасности? Вот и я это тут втираю, неподсудны асушники электрикам.
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 16:06
1.4.2016, 16:50
Из: Нижний Новгород
Ну хоть с 1,5 до 1 "сторговались" и то хорошо.
1.4.2016, 17:45
Да не всё так просто 3.4.3 допускает медь в один квадрат 3.4.4 требует для одного квадрата специальные зажимы (а что это такое????) под винтовой зажим уже полтора квадрата, хотя делает скидку на "неответственные" цепи, разрешает один квадрат, но тут уже "присоединение под винт", заметьте, не винтовой зажим и какое то непонятное присоединение.
т.е. если ТС использует медь менее полутора квадрат, ему придётся доказывать Энергетику или другому ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ лицу что на стороне датчика и в шкафу СПЕЦИАЛЬНЫЕ зажимы. Как ТС докажет ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ лицу что они специальные? Конечно есть вроде лазейка в виде "неответственные цепи" или "цепи контроля" или фиг его знает как понимать фразу "для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации" то ли перечисление, то ли "неответственные цепи это контроль и сигнализация". Но в этом случае опять доказывать ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ лицу. А как показывает практика, эти все доказательство ему по барабану.
т.е. для ТС что бы небыло гемора с ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ, остаётся или 1,5 квадрата, или 0,5 или более квадрат, но под пайку. Т.е. тот кто в теме сказал про полтора, на мой взгляд абсолютно прав с точки зрения правил.
Есть и другой выход, гнать ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц ссаной тряпкой, мотивируя тем что у вас не электроустановка из 1.1.3 и не специальная установка из раздела 7, поэтому глава 3.4 вам по барабану.
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 17:56
1.4.2016, 17:50
По моему что тут думают не сильно важно, важнее, что думают в экспертизе например. А для экспертизы вряд ли эти доводы убедительны.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 17:51
1.4.2016, 18:13
libra У Вас есть шанс нарваться на ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО, если один квадрат используете, и не факт что Вы его переспорите. Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 17:50)  По моему что тут думают не сильно важно, важнее, что думают в экспертизе например. А для экспертизы вряд ли эти доводы убедительны. С экпертизами не сталкивался, но мне всегда было интересно, а что они делают с датчиками из которых уже торчит кабель с сечением в 0,35 или менее, энкодеры, индуктивные... или как вот эта фирма существует http://www.megak.ru/default.php если кабель от датчика менее 0,5 квадрата. Неужели эти датчики для установки только внутри шкафа?
Сообщение отредактировал Олег_ - 1.4.2016, 18:14
1.4.2016, 18:15
Из: Нижний Новгород
Мне вот интересно пожаршики монтируют свои датчики лапшой 0,5мм2 в красной оплётке с какой то слюдой внутри, я ни разу не видел чтоб они там чего то паяли?
1.4.2016, 18:25
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 16:13)  libra У Вас есть шанс нарваться на ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО, если один квадрат используете, и не факт что Вы его переспорите. С экпертизами не сталкивался, но мне всегда было интересно, а что они делают с датчиками из которых уже торчит кабель с сечением в 0,35 или менее, энкодеры, индуктивные... или как вот эта фирма существует http://www.megak.ru/default.php если кабель от датчика менее 0,5 квадрата. Неужели эти датчики для установки только внутри шкафа? А им это до лампочки, изделие сертифицировано. а присоединение можно выполнить следующим образом: монтажная коробка с клеммником, а дальше кабель необходимого сечения. я всегда раньше кввг-нг 1.5 мм2 писал
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.4.2016, 18:30
1.4.2016, 18:33
Из: Нижний Новгород
Прайс Овена.
Кабель к термопреобразователям сопротивления
МГТФЭ 3Х0,12 (подключение по схемам 2,3) МГТФЭ 4Х0,12 МГТФЭС 3Х0,12 МГТФЭС 4Х0,12 МКЭШ 3Х0,35 МКЭШ 3Х0,5 МКЭШ 3Х0,75 МКШ 3Х0,35 МКШ 3Х0,5 МКШ 3Х0,75
Больше 0,75 нету и как это понимать?
1.4.2016, 18:37
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 18:25)  ..................а присоединение можно выполнить следующим образом: монтажная коробка с клеммником, а дальше кабель необходимого сечения........... Да не могу я с точки зрения ПУЭ вообще использовать этот кабель вне шкафа. Ну или подскажите мне в какой главе это разрешено... Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 18:15)  Мне вот интересно пожаршики монтируют свои датчики лапшой 0,5мм2 Так там свои ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица, которые ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц от Минэнерго разогнали ссаными тряпками.
1.4.2016, 18:39
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 16:37)  Да не могу я с точки зрения ПУЭ вообще использовать этот кабель вне шкафа. Кабель КВВГ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. что не запрещено то можно
1.4.2016, 18:56
Из: Нижний Новгород
У Шпака магнитафон, у посла медальён ... У пожарщиков лапша, у Овена МКШ ... Чую, чую - повернись избушка к лесу передом ... Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 18:37)  Так там свои ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица, которые ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц от Минэнерго разогнали ссаными тряпками. У них какой то провод хитрый, не нюм, больше похож на ввг, но со слюдой внутри и даже не 0,5 , а 0,35 , красного цвета.
1.4.2016, 19:09
Такой наверно Цитата Кабель для систем сигнализации и управления одиночной прокладки КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм) Nx2xS ТУ 16.К99-002-2003 Кабель КПСВЭВ Соответствие нормативным документам Кабели соответствуют требованиям нормативных документов "Технического регламента о пожарной безопасности", в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 – О1.8.2.5.4.
1.4.2016, 19:23
Из: Нижний Новгород
Да, именно! То, что он у них под винт идёт - это 99,9 и с Овеном что прикажете делать, там то же пайкой не пахнет - контроллеры, датчики - всё под винт или под гайку?
1.4.2016, 19:49
Из: Нижний Новгород
Ждём комментариев от libra ... Пожарщики это то же же киповцы и Овен вроде как не фонарики производит, а комплектующие для электроустановок.
"электроустановок"
1.4.2016, 20:26
Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 17:50)  По моему что тут думают не сильно важно, важнее, что думают в экспертизе например. А для экспертизы вряд ли эти доводы убедительны. Много раз делал раздел проекта АТМ в комплект к разделу ГСВ, автоматизация котла как довесок к замене отсечных клапанов. Чаще эксперты молчат, но некоторые морщат нос и говорят что-нибудь типа "нахрена ты нам свою автоматизацию принёс, экспертизе подлежит только газоснабжение. Всё равно мы в ней ни бум бум".
1.4.2016, 20:27
Пользователь №: 18181
На территории России корректно юридически закреплен не ПУЭ, а ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ("Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования"). Юридическая сила закреплена техрегламентом, а тот в свою очередь имеет силу благодаря федеральному закону о техническом регулировании. По сути с этого международного стандарта лизался ПУЭ 7-е изд. Позже бросили эту глупую затею (вместе с другими ПБ и ПОТ). По существу обсуждаемого вопроса (допустимое сечение проводов) читать главу 12. Только, пожалуйста, не говорите, что квартира не является машиной.
1.4.2016, 21:00
Давно не практиковался в словоблудии по поводу ПУЭ... Да и память наверно подводит. ПУЭ даёт своё определение вторичным цепям, не соответствующее ГОСТ IEC 60050 так как ПУЭ не является стандартом, сделаем скидку Д'Биллу писавшим главу 3.4 и возьмём за основу его определение Цитата 3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. А вот тут не всё гладко, если автор имел виду это Цитата Вторичные цепи электростанции (вторичные цепи) – совокупность кабелей, проводов и зажимов, с помощью которых соединяют устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции) во вторичную систему электростанции. то идите лесом, я подстанциями не занимаюсь. Предположим что Д'Билл имел ввиду всётаки вспомогательные цепи. Надеюсь я верно угадал ход мыслей Д'Билла Но и тут не всё гладко, по ГОСТ 18311-80 "Термины и определения основных понятий" Цитата 9. Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства) 11. Электрическая цепь сигнализации 12. Электрическая цепь измерения 13. Электрическая цепь защиты Вот облом, где найти термин "Цепь автоматики", если автоматика состоит из фиговой тучи вспомогательных и силовых цепей? т.е. мои цепи к датчикам, это измерительные цепи, в главе 3.4 упоминается об измерительных трансформаторах и "аппаратах" для них, но термопара, индуктивный датчик или датчик давления это явно не трансформатор.... Идите лесом, на мои измерительные цепи ваш ПУЭ не распространяется. --------------- Вторая баночка пива, талант эксперта проснулся. --------------- Для справки, Д'Билл это известный Российский (и Украинский тоже) эксперт, французского происхождения.
1.4.2016, 21:10
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 21:00)  т.е. мои цепи к датчикам, это измерительные цепи, в главе 3.4 упоминается об измерительных трансформаторах и "аппаратах" для них, но термопара, индуктивный датчик или датчик давления это явно не трансформатор.... Может быть не все участвующие в полемике знают, у измерительного трансформатора тока выходной ток 5А, а если его нагрузка оборвётся, на клеммах может быть больше 100 Вольт. Это, наверное, единственное измерительное устройство, которое при обрыве провода если не убъёт, то оглушит наверняка. Поэтому для него отдельный пунктик.
1.4.2016, 22:04
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 21:00)  Давно не практиковался в словоблудии по поводу ПУЭ... Да и память наверно подводит.
--------------- Вторая баночка пива, талант эксперта проснулся. --------------- Для справки, Д'Билл это известный Российский (и Украинский тоже) эксперт, французского происхождения. Не знаю насчет колва баночек пива, но написав про пункт о электростанции писать про подстанцию моветон. вторичные цепи электростанции отличны от вторичных сетей многих других ... назовем условно электроустановок. может больше пива принять? Или слово эксперт у вас от имени экс( бывший) Перт из оперы Бизе " Пертская красавица"- там ария Смита чудесная.?
4.4.2016, 8:56
Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 15:46)  Ну тогда вернймся к тому с чего начинали смотрим определение что такое электроустановка т.е. следуя Вашей логике глава 3.4 распространяются на фонарики, телевизоры, судовые силовые установки, железнодорожный транспорт, станки ЧПУ и.т.д? Наконец то вы правильно поняли , о чем я толкую. Осталось совсем чуть-чуть прочитать ПУЭ. Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 15:46)  Нужно подключить термопару, руководствуюсь... блин, а чем руководствоваться в ПУЭ? Нужно прицепить панель оператора по связи лезу в 3.4.4
А вот этим я руководствоваться не буду, мне оптимально на короткий RS232 0,3 квадрата и под пайку, и у меня нет никакого желания искать разъём RS232 под винт. Остался вопрос, у провода сечением жилы 0,3 кв.мм какой наружный диаметр? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 15:18)  А клеммы WAGO к чему относятся. не подскажите? Это и не пайка и не винт, как быть? Может оно называется "специальный зажим"? Цитата(Олег_ @ 1.4.2016, 17:45)  Как ТС докажет ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ лицу что они специальные? ГОСТ показать. Цитата(Blade runner @ 1.4.2016, 17:50)  По моему что тут думают не сильно важно, важнее, что думают в экспертизе например. А для экспертизы вряд ли эти доводы убедительны. Нет бумажки (согласованного проекта)-ты букашка.
4.4.2016, 9:01
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 18:15)  Мне вот интересно пожаршики монтируют свои датчики лапшой 0,5мм2 в красной оплётке с какой то слюдой внутри, я ни разу не видел чтоб они там чего то паяли?
4.4.2016, 9:02
МГТФЭ 3Х0,12 (подключение по схемам 2,3) МГТФЭ 4Х0,12 МГТФЭС 3Х0,12 МГТФЭС 4Х0,12 "Провод монтажный МГТФ (МГТФЭ) – медный провод (экранированный) с изоляцией из фторопласта для фиксированного монтажа приборов и аппаратов (ТУ 16-505.185-71)." Будем разбирать отличие кабеля от провода?
4.4.2016, 9:03
Из: Нижний Новгород
4.4.2016, 9:04
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.4.2016, 19:49)  Ждём комментариев от libra ... Пожарщики это то же же киповцы и Овен вроде как не фонарики производит, а комплектующие для электроустановок.
"электроустановок" ТАк отправлю вас ПУЭ до конца прочитать. Книжка может и "туповатая" но построена логически.
