11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Длины кабелей к датчикам., Как расчитать ?
Михайло
сообщение 6.4.2016, 19:50
Сообщение #271
Пользователь №: 18181
Лучше почитайте утвержденный уже двумя распоряжениями Правительства РФ нормативный документ - ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:2003), чтобы не говорить, что ПУЭ еще тот очень важный документ, написанный кровью и потом. К сожалению, в этом деле советско-российские нормы были слабы, а уже ПУЭ 7-е издание резко выдвинулось вперед - оно перерисовывалось с международного IEC 60204-1:1999. biggrin.gif
libra
сообщение 7.4.2016, 8:39
Сообщение #272
Пользователь №: 24499
Тогда два вопроса по этому ГОСТу:
1. Шуточный. Чем отличаются электрические машины от электронных?
2. По теме. В чем противоречия применения данного ГОСТа и ПУЭ?
WRybkin
сообщение 7.4.2016, 8:48
Сообщение #273
Пользователь №: 63907
Коллекторный, асинхронный и синхронный двигатели крутит электричество, а бесколлекторный постоянного тока - электроника. Тоже шутка.
libra
сообщение 7.4.2016, 8:51
Сообщение #274
Михайло
сообщение 8.4.2016, 5:38
Сообщение #275
Например, этот ГОСТ разрешает в одном кабеле протягивать проводники низкого и сверхнизкого напряжения (например, ~220 В и =24 В). Но вообще противоречий мало, в основном все противоречия - с ПУЭ 6-го издания. ГОСТ рассматривает гораздо больше различных нюансов, более точен и однозначен терминологически (опять же по сравнению с ПУЭ-6).
Slava_sl
сообщение 21.4.2016, 8:25
Сообщение #276
Пользователь №: 140766
Забавно, как хочут некоторые околпачить СС системы в ПУЭ. Но токма чего-то обжать RG45 разъемы на IP/ТCP датчиках 1.5мм не хотят (аль не могут? и даже злобный всемогущий энергетик не способен на сие чудо).
А еще представителям секты не менее1.5 квадрата в сигнальных цепях, видать больше одной лампочки подключать не приходилось. А когда у вас из шкафа убегает "лапша" к нескольким сотням датчиков, - хотел бы я посмотреть на эту забаву по заводу и расключению в шкаф. laugh.gif
Также интересно взглянуть на ПоЕ коммутатор портов на 48 с подводом в каждый порт по 8ь жил х1.5мм, и да - витых жил(пар). - И что скажет по этому поводу начальник транспортного цеха? то бишь энергетик?
Сообщение отредактировал Slava_sl - 21.4.2016, 8:32
libra
сообщение 21.4.2016, 8:50
Сообщение #277
Лапша убегает к нескольким сотням датчиков? О господи, Вы с какой Луны? Фото в студию плиз. По поводу соединений под винт внешних кабелей не судьба прочитать?
Slava_sl
сообщение 21.4.2016, 9:24
Сообщение #278
Про ПоЕ коммутатор комментарии будут?
По количеству "лапши", хм, системы различной диспетчеризации вам знакомы? А также видеонаблюдения СКУД и.т.д. - количество уходящих-приходящих в этих шкафах нешутейное.
Шкаф, наприммер в аттаче.
Сообщение отредактировал Slava_sl - 21.4.2016, 9:28
Nitc
сообщение 21.4.2016, 9:46
Сообщение #279
Пользователь №: 84957
Цитата(Slava_sl @ 21.4.2016, 9:24) *
Slava_sl
Ну что вы спорите с людьми?! Ну не существует разъемов RJ45 в контроллерах, а датчики подключать нужно 1,5мм.кв. минимум и лучше под болт. biggrin.gif
Slava_sl
сообщение 21.4.2016, 10:20
Сообщение #280
Alexander_I
сообщение 21.4.2016, 10:27
Сообщение #281
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Теперь вот сижу, смотрю на контроллер под рукой, и думаю - как-же туда в клеммы втолкать хотя-бы два провода по 1.5 квадрата? Один еще кое как влезет... И впадаю в уныние. blink.gif
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.4.2016, 10:28
libra
сообщение 21.4.2016, 11:37
Сообщение #282
Видел шкафы и покруче, на пару тысяч тегов. Нашли чем удивить. Никакой "лапши" там рядом нет.
libra
сообщение 21.4.2016, 11:58
Сообщение #283
Сразу видно "маститых" пустобрехов. Ссылки на документы , а не на "полеты"вашей фантазии?
Slava_sl
сообщение 21.4.2016, 12:01
Сообщение #284
Гм, токо это не одинокий шкаф, их в системе чуть менее двух десятков...
И опять же ПоЕ коммутаторы вы обошли своим вниманием.
Сообщение отредактировал Slava_sl - 21.4.2016, 12:02
libra
сообщение 21.4.2016, 15:50
Сообщение #285
Коммутаторы уже обсуждали и еще никто не ответил, что подсоединяет AWG24 под винт. Будете исключением?
Кстати раз пишете о RG45, то должны об ограничениях на применение этого разъема системах в промышленных контроллеров (Industrial Ethernet ) .
Alexander_I
сообщение 21.4.2016, 16:11
Сообщение #286
Из: Одесса
Разъемы эти заметил и на частотниках, и на контроллерах однозначно промышленного применения. А вот ограничений, увы, не заметил.
Михайло
сообщение 22.4.2016, 5:37
Сообщение #287
Согласитесь, гораздо приятнее пользоваться документом, который написан не только кровью и потом, но еще и с умом:
libra
сообщение 22.4.2016, 11:32
Сообщение #288
Лучше вдумчиво документ прочитать? Или в институте не учили работать с литературой?
Ищите. Хотя бы в документации Сименс. Даже просто по запросу промышленный эзернет.
Давайте тогда вернемся к вопросу противоречий этих документов. Уверяю, что их нет. Просто необходимо прочитать "вдумчиво" ПУЭ.
Alexander_I
сообщение 22.4.2016, 13:28
Сообщение #289
Из: Одесса
Да у меня беда - я в университете учился, причем очень давно. Но что-то мне подсказывает, что вдумчивое чтение, и даже работа с литературой не помогут мне вставить два провода по 1.5 квадрата в одну клемму, и не избавят явно промышленные изделия от неканонических разъемов RG45.
TEA_S7
сообщение 22.4.2016, 17:26
Сообщение #290
Пользователь №: 170062
А Phoenix Contact не брезгует разъемами RJ45 и кабелями с жилами меньше 0.5мм2 для Industrial Ethernet
Да и для Profibus они кабель предлагают с жилами 0.34мм2
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...d7-a1fce5a73a56
У Шнайдера всё c разъемами RJ45(ПЧ, УПП, серваки, ПЛК) для сетей Ethernet, RS485, CANopen....
И все кабеля фирменные под интерфейсы, идут с жилами 0.34, 0.2, 0.14 по сечению.
Для последовательных часто рекомендуют кабель Belden 3105A(0.36)
Да и клеммники дискретных и аналоговых модулей часто больше 1кв. зажать не позволяют
Михайло
сообщение 22.4.2016, 19:42
Сообщение #291
libra
сообщение 25.4.2016, 14:10
Сообщение #292
Ну как говориться : "горбатого...." не в прямом смысле конечно. smile.gif Сильно удивлен если входящие внешие кабеля сажаете сразу на клемник конроллера.
Для не умеющих работать с документами:
"3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств
(панели, пульты, шкафы, ящики и т.п.), а также внутренние схемы соединений приводов
выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности
должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью
специальных наконечников, 0,35 мм2;
в технически обоснованных случаях допускается
применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой,
сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;"
Мы же нашли целых два ГОСТа? Читаем внимательно ПУЭ: " РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ГЛАВА 1.1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
....Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд. 7, должно
регламентироваться другими директивными документами."
Олег_
сообщение 25.4.2016, 18:19
Сообщение #293
Пользователь №: 55924
https://yandex.ru/images/search?text=SmartSlice
Как раз на это и рассчитаны... Есть ещё модули других серий с встроенными клеммами питания для датчиков и исполнительных механизмов.
https://yandex.ru/images/search?text=DRT2
эти модули для термопар, термосопротивлений и подобного, всегда кабеля цеплял сразу на них, без промежуточных клеммников.
и такая фигня не только у Омрона.
Сообщение отредактировал Олег_ - 25.4.2016, 18:35
libra
сообщение 27.4.2016, 9:44
Сообщение #294
Забавные у Вас тогда токовые петли получаются, на несколько приемников или с внешним питанием smile.gif Ну и экраны кабелей соединять одно удовольствие.
По поводу того, что в серии Smart Slice подключение не под винт, вы скромно умолчали wink.gif
Фотки подключения нескольких трехпроводных датчиков непосредственно к модулю DRT2 в студию плиз.
Сообщение отредактировал libra - 27.4.2016, 9:20
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.6.2016, 10:20
Сообщение #295
Длина провода к датчику будет ограничена коррекцией ошибки измерения в контроллере. Для RLU 2XX , например, заявляется 300 м.
Ashihara
сообщение 20.6.2016, 14:15
Сообщение #296
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Спорил на днях с молодой мамой, что как бы ни было в машине жарко, окна нараспашку открывать не стоит. Она так и осталось при своём, что тёплый воздух ничего ребёнку не сделает. А чадо очередной раз заболело бронхитом.
Так и тут. "Коррекция позволяет" и катись всё пропадом.
elexm
сообщение 17.5.2017, 15:15
Сообщение #297
Пользователь №: 22192
Можно же это заявление проверить :
взять три резистора одинакового номинала,
желательно хорошим ТКС и подключить
все три провода через резисторы.
Ka3ax
сообщение 30.11.2020, 14:44
Сообщение #298
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Коллеги, так, что за эти годы решилось относительно измерительных электрических устройств?
Датчики и кабеля к ним рассматриваются в разрезе ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:2003) или все- таки ПУЭ?
Напомню камень
"Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии[1]."
А то мне кабель выбирать
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1531252
по евронормам в шкафах разрешается сечение жил менее 1 квмм использовать, если определенно низкое напряжение (не помню какое, но 24 вольт попадает в рамки) Как пример, приводится подключение контроллеров.
Но они, как правило,на прямую не подключаются. Клемник минимум или специальные коробки со жгутами. Барьеры или гальваническая развязка практически везде.
Это я к тому, как 2,5 квадрата к контроллеру подключить
ps
в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 есть ссылка на СЕНЕЛЕК HD 516 S2
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.11.2020, 15:00
manjey73
сообщение 30.11.2020, 16:05
Сообщение #299
Пользователь №: 240922
Ka3ax непонятен вопрос. у нас допускается и 1,5 мм2 - линии освещения например в щитах подключаются данным сечением.
вы 220В подаете на БП 220-24 тем же 1,5 мм2, а далее оно преобразовалось в напряжение 24В постоянки. При чем тут уже совокупности и придумки?
Если что, в щитах так же применяют измерительные приборы с интерфейсом, всяческие анализаторы сети. Вы на интерфейс будете витую пару 2,5 мм2 тянуть потому что это совокупность электрической установки ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.11.2020, 16:05
yozik
сообщение 30.11.2020, 17:29
Сообщение #300
Из: Украина
Пользователь №: 23441
А 7-е издание ПУЭ говорит о 0,35мм2
Не знаю как в РФ, но в УА в 6-м издании этой таблицы не было.
Таблица в ПУЭ из ГОСТ "Электроустановки зданий" часть5 перекочевала
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 19:03
