> Реконструкция водозаборного узла, :help
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 11:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Добрый день, уважаемые форумчане!
Объект - оздоровительный комплекс в Подмосковье. Есть существующий водозаборный узел на 2000 м3/сут. Заказчик хочет его реконструировать, увеличив мощность до 3500 м3/сут. Кроме ОК, я так подозреваю есть еще потребители, но о них у меня информации нет.
Водозаборное сооружение состоит из:
двух артскважин (1970г постройки - 80 м3/ч, 1958 г постройки 14,5 м3/ч)
3 резервуара 150, 200, 250 м3
насосная станция второго подъема ( насосы Грюндфос CR 45-40 4шт)
Я так понимаю, сначала требуется провести обследование водозабора, обследование существующих скважин на подтверждение их дебита по расходу - скважины то старые? На словах, правда, заказчик уверяет что там все в рабочем состоянии и все нормально. Есть паспорта на эти скважины, старые.
Мне, честно говоря, вообще ничего не понятно пока. Поэтому прошу совета, что делать?
Светлана Николае...
сообщение 18.3.2016, 12:09
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
А если скважина не даст столько воды? Если даст, то как планируется увеличить производительность? Вы будете менять насосы? Или установленные ранее насосы вытягивают новую нагрузку?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 18.3.2016, 12:10
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 12:33
Из: Челябинск
Вот в том то и оно! Я говорю ГИПу что сначала нужно уточнить, возможно ли достать из существующих скважен столько воды или нужно строить новую? А он упирается, что мол, тебе поставили задачу увеличить производительность, значит просто поменяй насосы на помощнее, заказчик ничего не говорит про новую скважину. mellow.gif
А вот еще я думаю, что если поставить новый резервуар, увеличить производительность ВЗУ за счет отсутствия водозабора ночью?.... или это вообще бред? helpsmilie.gif
Светлана Николае...
сообщение 18.3.2016, 12:58
Из: Ухта
Сейчас по схеме получается, что забор воды идет из резервуаров и по мере их опустошения включается насос в скважинах на пополнение этих резервуаров,так? Очистных нету в системе?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 18.3.2016, 13:01
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 13:38
Из: Челябинск
ДА, выходит что так. Очистных нет (вернее, нет такой информации, что они там есть)
Сообщение отредактировал Lena Igorevna - 18.3.2016, 13:39
Светлана Николае...
сообщение 18.3.2016, 13:59
Из: Ухта
Я бы для начала посчитала пиковую нагрузку на здание, оттого и плясала. И странно, что нет водоподготовки. Хотя, может в здании стоит
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 14:36
Из: Челябинск
Нагрузку на здание посчитала. Получилось у меня 707 м3/сут, 115 м3/ч. Но это только наш санаторий...стало быть из этого ВЗУ еще питаются потребители, а возможно, планируется какое-то развитие на будущее.
А может быть вода питьевого качества из скважины? Такого не бывает? ГИПу я говорила, что нужен анализ воды в скважине на соответствие СанПиН.
В тех. задании говорится:
В системе холодного водоснабжения предприятий общественного питания предусмотреть станцию водоподготовки (водоочистки). Подачу очищенной воды предусмотреть только к технологическому оборудованию цехов кухни и ресторана. Подвод воды к санитарно-техническому оборудованию санузлов, поливочным кранам для наружной и внутренней поливки предусмотреть без очистки или с использованием локальных фильтров механической очистки, устанавливаемых непосредственно на магистральных ответвлениях.
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 15:14
Из: Челябинск
И еще пожар... наружное 35 л/с, впв 2по 2,5 л/с, будет автоматическое. Честно говоря, не разобралась еще с ним
Светлана Николае...
сообщение 21.3.2016, 12:50
Из: Ухта
Ну, раз написано, что нужно, значит нужно делать водоподготовку. Анализ я всегда запрашиваю.
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 21.3.2016, 12:51
Lena Igorevna
сообщение 21.3.2016, 13:04
Из: Челябинск
Спасибо большое, что отписываетесь в этой теме. Водоподготовка это ладно. Каким образом можно увеличить производительность ВЗУ?
Светлана Николае...
сообщение 21.3.2016, 14:43
Из: Ухта
У вас сейчас в баках 600м3? У вас получилось 707, так? Следовательно уже нехватка воды. есть графики работы насосов? я бы оставила в покое пока водозаборные скважины и посчитала работу насосов, которые подают воду из баков непосредственно в здание.
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 21.3.2016, 14:52
Spok_only
сообщение 21.3.2016, 14:48
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Само собой, что надо иметь информацию о дебите существующих скважин и о качестве воды в них (и не со слов заказчика !!!).
Нужна ли очистка воды и какая — исходя из качества воды подземного источника. Обеззараживание — 100%.
Увеличивать производительность ВЗУ, без увеличения производительности остальных сооружений нецелесообразно.
По моим предварительным расчетам:
1. Водозабор должен состоять из двух рабочих скважин Q=73 куб.м/час каждая + 1 резервная;
2. Регулирующий объём РЧВ (без учета пожарного запаса) - 800 куб.м;
3. Общий объём РЧВ, с учетом пожарного запаса - 1450 куб.м;
4. Максимальная производительность насосной группы НС-II на хоз-питьевые нужды — 230 куб.м/час;
5. То же самое с учетом пожарного расхода — 374 куб.м/час.
Светлана Николае...
сообщение 21.3.2016, 14:59
Из: Ухта
Spok_only, у Вас всегда получается выбить из заказчика информацию по скважинам? Научите как? Я не шучу. У меня не получается. А зачем 73м3/час каждая скважина?. Это же получается 1752 м3/сут. Зачем так много? Насосы же не будут молотить 24 часа в сутки.
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 21.3.2016, 15:01
Spok_only
сообщение 21.3.2016, 15:30
Из: оно вам надо ?
Как минимум, заказчик обязан предоставить паспорта скважин, у нас это пока получается. В исключительных случаях сами ищем паспорта в местной экологии. Подтверждения дебита – по показаниям расходомеров на скважинах или (как исключение) по расходомерам в НС-II подъема. В любом случае - не со слов.
Вам много ? А вот автору темы будет как раз:
Qсут = 73 х 2 х 24 =3500 куб.м/сут
В сутки максимального водопотребления рабочие насосы (2 шт.) будут «молотить» 24 часа. В остальные сутки года (средние, минимальные и т.п.) будут «молотить» меньше. Ну и не забываем, что для долговечности эксплуатации скважинных насосов необходимо обеспечить попеременную работу всех трех насосов на водозаборе.
Сообщение отредактировал Spok_only - 21.3.2016, 15:31
Светлана Николае...
сообщение 21.3.2016, 15:53
Из: Ухта
А, спасибо, забыла про начальные условия
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:33
