> Открытые резервуары со съемной крышей, Как сделать так,чтобы механизм не замерз
Proektant9
сообщение 18.3.2016, 14:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927
Добрый день!
Прошу помочь с пониманием и расчетом.
Есть технологические резервуары,в которых постоянно приходит вода +15 С, получается в постоянном движении. Но температура воды не может падать ниже +12,+13 С.
Есть задaча, сделать съемно- раздвижное перекрытие в виде "ролл-ставень".
Условия для температуры наружного воздуха -45 и -30.
В эти резервуары подается постоянно подается воздух (Аэротенки). Температура подаваемого воздуха в Аэротенки где то +90С.
Воздух из под перекрытия удаляется.
Возникают такие вопросы:
1.Если будут эти горизонтальные "ролл-ставени" над резервуарами, будет ли там лежать снег? На мой взгляд, нет так как снизу тепло и он будет все время таить.
2. Второй вопрос тогда, когда снег будет таить, и вода будет эти через неплотности стыков ставен не образуется местами корочка льда, которая не позволит функционировать механизму?
3.Как сделать расчет на сколько охладиться вода в резервуаре ,если вообще не будем его закрывать ( не будем делать перекрытие) . Есть же наверное методики как считать открытые плавательные бассейны. Если есть, скиньте пожалуйста.
4.Если положить вдоль рельс (направляющих) электр. греющий кабель, как его рассчитать (мощность).Ведь если будем греть направляющая, она через места крепления,стыков начнет греть другие метал. конструкции, что не требуется.
Прикладываю расчет ,который делал для другого резервуара не раздвижного. По нему я могу найти теплопритоки с водой. Правильно ? а дальше чего делать.
Всем спасибо, заранее.
Proektant9
сообщение 20.3.2016, 18:37
Из: Ростов-на-Дону
Забыл выложить
timofeyprof
сообщение 20.3.2016, 20:26
Пользователь №: 36382
опытную модель и экспериментируйте. и не забудьте после успешных испытаний запатентовать изобретение))
Proektant9
сообщение 21.3.2016, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Сделал такие расчеты, на сколько они верны ?
Расчет кол-ва тепла для таяния Снега брал отсюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48916 . Только не учитывал нагрев воды до +10С. Так как при достижении жидкого состоянии она, стечет в емкость .
Теплопоступления от воды брал по ВОлкову
Сообщение отредактировал Proektant9 - 21.3.2016, 16:59
Прикрепленный файл  ____________________________________..pdf ( 163,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 310,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1748
Proektant9
сообщение 22.3.2016, 12:43
Из: Ростов-на-Дону
не выложился расчет таяния снега. продублирую
Прикрепленный файл  Rachet_snega.pdf ( 163,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6977
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:48
