Доколе недоучки будут впаривать в квартиры канальники?, Не умеешь - не берись. |
18.3.2016, 21:41
Пользователь №: 103731
На основном форуме застрял вопрос: разве можно устанавливать в квартиры канальные кондиционеры? Предлагаю на эту тему подискутировать.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
18.3.2016, 22:34
Пользователь №: 4142
Не очень большой опыт установки в квартирах канальников, а в чем собственно запрет?
18.3.2016, 22:42
Цитата(Барабан @ 18.3.2016, 23:34)  Не очень большой опыт установки в квартирах канальников, а в чем собственно запрет? ну вот, например. Цитата(ОРИ @ 17.3.2016, 17:49)  Лично я, не люблю для квартир вариант один канальник на все, это не удобно. Например в гостиной туса, им жарко, а дети спать пошли, им холодно для квартир кондеи должны быть отдельные для каждой комнаты и вот в догонку Цитата(JAROMIR @ 18.3.2016, 20:42)  ...по мне так кажется данная схема в принципе абсурдна... смысл кондиционирования состоит в том что бы в каждом помещении был свой микроклимат... и то как многие пытаются использовать канальные блоки не приемлемо... канальный блок нужен для охлаждения больших помещений когда воздух нужно подавать в определенное место куда другие блоки этого сделать не смогут...но все равно это должно быть в пусть большом но ОДНОМ помещении...
18.3.2016, 22:49
Пользователь №: 273
Канальный кондиционер в каждую комнату. Почему кондиционер - жарко. Почему канальный - эстетизм - Заказчик с дизайнером не разрешают вешать в интерьерах мыльницы сплитов. Дискутировать не буду.
18.3.2016, 22:58
Сам я сторонник канальных кондиционеров. Остальное - только если канальник не канает. Для примера могу привести недавно запущенный очередной двухэтажный дом. Кондиционирует оное двойной мульт; на первом этаже настенник над дверью+ настенный Lossnay в дальнем углу; на втором - канальник на 3 комнаты с клапанами регулирования расхода+канальный Lossnay на подпитке. Имеем: шум выше - на 1 этаже, кондиционерные сквозняки на 1 этаже. неравномерность температур - на первом этаже, да к тому же еще по стенам первого этажа, несмотря на всю их "дизанность" (настенник дизайн-серии) две коробки смотрятся убого. Цитата(Vano @ 18.3.2016, 23:49)  Дискутировать не буду.   Иван, спасибо. Ваше мнение не совсем разделяю, но с Вами дискутировать тоже не буду  . ибо каждый ставит то во что верит, и "да воздастся каждому по вере его". Тем не менее мне пришлось открыть тему здесь (подальше от основной (для меня) ветки), ибо сторонники зудящих пластмассовых бородавок на стенах замучали офтопом  .
Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.3.2016, 22:59
21.3.2016, 8:26
Пользователь №: 258471
Цитата(vsklokoch @ 18.3.2016, 21:41)  На основном форуме застрял вопрос: разве можно устанавливать в квартиры канальные кондиционеры? Предлагаю на эту тему подискутировать. вопрос был вроде как в другом  Я за канальники, но при условии достаточного места в квартире и зонального кондиционирования
22.3.2016, 16:32
Пользователь №: 8854
Дискутировал бы только по поводу установки сплит-кондиционирования в детских комнатах. А лучше ... Придушивал бы слегка за это.
23.3.2016, 8:28
Цитата(испытатель @ 22.3.2016, 16:32)  Дискутировал бы только по поводу установки сплит-кондиционирования в детских комнатах. А лучше ... Придушивал бы слегка за это. а что плохого в сплит-системах для детских?
23.3.2016, 11:11
Температура струи. Как минимум.
23.3.2016, 11:22
сплиты ведь разные бывают если ставим канальный сплит, то при правильном подборе воздухораспределителей картина становится гораздо приятнее
23.3.2016, 11:25
А как максимум - необходимость регулярной дезинфекции. Иммунитет ребенка много ниже чем у взрослого человека.
23.3.2016, 11:46
Да, в неработающем зимой "фауна" растёт и пахнет.
23.3.2016, 11:46
Пользователь №: 273
Ребенки бывают разные однако. Лет с 12 думаю уже можно - важно правильно эксплуатировать - подбирать скорость, температуру и направление струи.
23.3.2016, 12:09
а что мешает проводить регулярную очистку? Vano правильно написал - важно правильно эксплуатировать.
Если не хочется заморачиваться с очисткой воздуховодов, то можно поставить настенник с различными функциями типа умный глаз-чуткий нюх-ночной режим и т.п. и опять таки правильно его эксплуатировать
23.3.2016, 12:20
Не воздуховодов. Испарителя. Да, химия для этого есть. Примеры регулярного и грамотного использования привести можете? Скорее всего - мало и редко. И китайским аналогом, от которого можно иные проблемы поиметь. Ещё одна штука - температурный контраст "улица-комната" тоже не стоит сбрасывать со счетов. В жару перепад будет много больше 6-ти градусов. Прибегает чадо с улицы...
23.3.2016, 12:33
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 23.3.2016, 12:20)  Не воздуховодов. Испарителя. Да, химия для этого есть. Примеры регулярного и грамотного использования привести можете? Скорее всего - мало и редко. И китайским аналогом, от которого можно иные проблемы поиметь. Ещё одна штука - температурный контраст "улица-комната" тоже не стоит сбрасывать со счетов. В жару перепад будет много больше 6-ти градусов. Прибегает чадо с улицы... Сейчас в общественном транспорте кондиционеры массового стоят, и в машинах личных тоже. Т.е. чадо подразумевается уже тренированное.
23.3.2016, 12:47
Да, есть такое. Вопрос в величине перепада.
23.3.2016, 12:54
Никогда не включаю кондиционер в автомобиле с маленьким ребенком. И не советую. Лучше окно приоткрыть.
23.3.2016, 13:23
Цитата(Skaramush @ 23.3.2016, 12:47)  Да, есть такое. Вопрос в величине перепада. при таком раскладе любой человек заболеет, взять вот например некоторые наши гипермаркеты, там летом от холодильников так, простите, фигачит холодом, что хочется надеть тулупчик с валенками и на выходе из магазина уже насморк тут уж родители должны думать чтобы ребенок с жары не попадал в холодное помещение, включать кондей не сразу и на минимум Цитата(испытатель @ 23.3.2016, 12:54)  Никогда не включаю кондиционер в автомобиле с маленьким ребенком. И не советую. Лучше окно приоткрыть. а мы включали, ибо ребенка сразу мокрая от жары и капризничает и без проблем, главное несильно
23.3.2016, 13:40
Выдержать в машине кондиционером температурный перепад 5-7 гр., не вызывающий простудных факторов нереально.
23.3.2016, 14:00
Цитата(испытатель @ 23.3.2016, 13:40)  Выдержать в машине кондиционером температурный перепад 5-7 гр., не вызывающий простудных факторов нереально. но тем не менее... это только муж один когда ездит, то может простудится ибо включает кондиционер по-мужски  ) а у девочек все мягко и чуть-чуть и поэтому мы не простужаемся  ) В итоге получаем, что за всем нужно следить и регулировать по мере необходимости
23.3.2016, 14:49
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(испытатель @ 23.3.2016, 13:40)  Выдержать в машине кондиционером температурный перепад 5-7 гр., не вызывающий простудных факторов нереально. Проверял работу климат-контроля в машинах разных. У нормальных (ну, Мондео или Кэмри как минимум) начальный этап да, холодом фигачит. Но затем, устоявшийся режим вполне хорош - температура струи на выходе из дефлектора всего на 3 градуса ниже целевой температуры в салоне. Другое дело дырявые бюджетки или китайцы, там салон настолько быстро теряет тепло, то кондей всегда приходится на большой перепад гонять, до 10 градусов и выше.
23.3.2016, 20:28
Пользователь №: 273
Цитата(испытатель @ 23.3.2016, 12:54)  Никогда не включаю кондиционер в автомобиле с маленьким ребенком. И не советую. Лучше окно приоткрыть. Никогда не открываю окна при наличии климат контроля, что с ребенками, что без. Настроить климат и получить результат лучше чем с окнами открытыми - скорость движения воздуха не контролируемая с окнами.
23.3.2016, 21:34
Вот потому и отражатели на все или передние окна стоит ставить- и опустив окно не ниже отражателя с работающим климатом можно в две сигареты курить и иметь комфорт. Это если на типа камри, а вот на типа короллы, то климат не тянет( или долго убирает дым). Ну и по весне захотев свежего воздуха "с дороги  " помните- что только по пробкам, если чуть выше 40-50 км, то сразу закрывать, ну и само собой на себя струю из решеток не направлять. Из окна четко простуда, а из решетки- ломота в мышцах и груди. И еще - в камри курить в открытое окно плохо- чего за окно стряхнул- то в салоне на заднем сидении потом лежит. и с отражателями и без них, королла позволяет.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.3.2016, 21:37
24.3.2016, 1:06
Цитата(Skaramush @ 23.3.2016, 12:46)  Да, в неработающем зимой "фауна" растёт и пахнет. Я не знаю, может совпало. Друзья когда у них заболела средняя из трех дочерей (младшей было полтора года) гоняли кондиционеры с "плазменными фильтрами" зимой для дезинфекции. Больше никто не заразился. ( марку не указваю, а то совсем рекламная история получится  ) PS а в машине больше люблю крышный люк.
24.3.2016, 12:52
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(ОРИ @ 23.3.2016, 11:22)  канальный сплит ЭЭэээээ Это как?
24.3.2016, 13:23
Цитата(MAverick @ 24.3.2016, 12:52)  ЭЭэээээ Это как? обыкновенно спит это тип системы, а не внутреннего блока многие ошибочно думают, что сплит это просто умное название настенного кондиционера
24.3.2016, 13:38
Именно. "Сплит" всего лишь название устройства, состоящего из раздельных блоков. Всё. Буквально "сплит" = разделять. Хотите ангичанкнуть и назвать "по ихнему" настенный внутренний блок, обзывайте его "хайвол" (High Wall).
25.3.2016, 13:49
Из: Не резиновая...
Цитата(ОРИ @ 24.3.2016, 13:23)  обыкновенно спит это тип системы, а не внутреннего блока многие ошибочно думают, что сплит это просто умное название настенного кондиционера Ну у манагеров другое мнение. По мне кондиционер кроме домашнего переносного (слоника) это всегда 2 блока. Сплит простой или кассетный все понятно. ну а канальный это грубо говоря фанкойл со своим блоком конденсации фреона.
25.3.2016, 14:47
Цитата(MAverick @ 25.3.2016, 13:49)  ... Сплит простой или кассетный все понятно. ну а канальный это грубо говоря фанкойл со своим блоком конденсации фреона. Вы для себя можете называть что угодно и как угодно. А здесь называют так, как и положено на языке специалистов ОВ - см. например
