3 страниц V  < 1 2 3
> Доколе недоучки будут впаривать в квартиры канальники?, Не умеешь - не берись.
vsklokoch
сообщение 27.3.2016, 10:20
Сообщение #61
Пользователь №: 103731
Цитата(инж323 @ 27.3.2016, 11:02) *
скорее наоборот, что неприемлите их, судя по названию темы и подписи к ней.
Только вот нет в их применении ничего глупого, только правильно делать надо, вот и всё.
так я ж приписал - не умеешь - не берись laugh.gif .
Посмотрите в этой же теме мое сообщение №5
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1194603
Skaramush
сообщение 27.3.2016, 12:10
Сообщение #62
В нашей профессии как в фармацевтике - всё есть лекарство и всё есть яд. Вопрос в правильной дозировке.
Akela
сообщение 27.3.2016, 14:29
Сообщение #63
Пользователь №: 17262
Цитата(alem @ 26.3.2016, 13:36) *
Термин - это очаровательный кварк, но никак не чармной кварк.
Раз уж начали бороться за точность терминов, то с-кварк это "очарованный" (charmed), а не "очаровательный" (charming).
alem
сообщение 27.3.2016, 15:11
Сообщение #64
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я встречал разные варианты: но самый титулованный из моих знакомых учёных говорит "очаровательный", в этом он специалист, я говорю как он.
У кварка не было устоявшегося и нормированного в ГОСТе русского варианта, как у фанкойла, например.
сообщение 27.3.2016, 16:58
Сообщение #65
Пользователь №: 273
Цитата(alem @ 27.3.2016, 6:29) *
К какому же месту? Изменчивость, как я предполагаю? Заразили вас уже...
Изменчивостью тут не отделаться.
К месту - посмотрите
Сегодня торги (бивня мамонта к полинезийским ракушкам) на ММВБ проходят с низкой волатильностью - амплитуда колебания курса относительно тренда котировки незначительна - тут еще как бы не пришлось расшифровывать тренд и котировку.
Или
Энтропия всё растет - мера беспорядка системы всё растет - мера необратимого рассеивания энергии всё растет.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2016, 16:58
alem
сообщение 27.3.2016, 17:43
Сообщение #66
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
То есть вы всё-таки знаете русские эквиваленты, и, вероятно, можете выбрать контекст, чтобы употребить то или иное. Невежественные дилетанты не знают правильных названий.
сообщение 27.3.2016, 18:34
Сообщение #67
Пользователь №: 273
На том же бизнес ФМ ведут постоянную рубрику о значении слов и правильном применении.
Я часто пишу ТЗ и всегда указываю два значения иностранное слово и русский вариант - неизвестно кто его будет читать спец или экономист или юрист, всем должно быть понятно без учебника.
Как вариант текст от журналистов того же бизнес ФМ, где накосячили
Судя по полученным данным, события, по версии телеканала, могли развиваться так: при заходе на второй круг, командир воздушного судна передумал идти на посадку, и самолет начал набирать высоту. http://www.bfm.ru/news/318826
Казалось бы сплошь русские слова, а связали неправильно.
Д.б. ..... могли развиваться так: при повторном заходе на посадку, КВС принял решение уйти на второй круг, и самолет начал набирать высоту.....
Akela
сообщение 28.3.2016, 20:23
Сообщение #68
Цитата(Vano @ 27.3.2016, 18:34) *
Как вариант текст от журналистов того же бизнес ФМ, где накосячили...
Журналисты, КМК, вообще не способны без ошибок сделать репортаж на тему, хоть как-то связанную с техникой.
А за фразу "аэропорт работает по фактической погоде" уже пора, по-моему, уголовную ответственность вводить ! sport_boxing.gif
MAverick
сообщение 29.3.2016, 12:11
Сообщение #69
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Vano @ 25.3.2016, 16:00) *
Купите у Татьяны программу - она все стандартизировала и разобралась.
А она в Госстандарте зарегестрирована? Если нет, говоря юр. лицом фикция, а простым и без программы все понятно...
Skaramush
сообщение 29.3.2016, 14:26
Сообщение #70
А "сплит с фанкойлом в гостях у чиллера" зарегистрированы? Палка, она о двух концах.
сообщение 29.3.2016, 14:55
Сообщение #71
Пользователь №: 273
Татьяна разобралась в вопросе с точки зрения нормативки и оформление соответствующие - можно примеры посмотреть.
А там кто то из известных же должен не принимать - Карпов?
MAverick
сообщение 31.3.2016, 11:09
Сообщение #72
Из: Не резиновая...
Хрен знает, в органах стандартизации пока не был, а вот в МГЭ юр образование пригодилось... Инспектор все согласовал, но был крайне грустным...
сообщение 31.3.2016, 12:50
Сообщение #73
Пользователь №: 273
Что за инспектор в МГЭ? Мож эксперт?
MAverick
сообщение 1.4.2016, 13:58
Сообщение #74
Из: Не резиновая...
Вы правы. Но после посещения данного мероприятия вспоминаю про ролик 7 красных линий, что бы все перепендикулярны друг другу, 2 из них зеленым и 2 невидимые. Так ещё и котенка...
Народ, кто в теме, спасибо законодательству РФ, его мудрому и умному подходу в проектирование. Суть прикола, теперь дома 4-6 этажа так же требуют дымоудаление с коридоров. Спасло то, что были опубликованы через 5 дней после захода вМГЭ.
ИОВ
сообщение 1.4.2016, 20:56
Сообщение #75
Это в какие нормы ИЗМ внесли?
сообщение 1.4.2016, 20:58
Сообщение #76
Похоже под длину коридоров без еств. освещения, хотя лучше услышать ТС.
MAverick
сообщение 4.4.2016, 10:29
Сообщение #77
Из: Не резиновая...
Да нет, см. СП59 по МГН, и их эвакуации. СП7 не поменяли, но блин эвакуировать инвалида без ДУ не получается, как риски не просчитывай.
Т.е. для эвакуации необходимо решение с дымоудалением из коридоров, или СТУ.
Последнее время не дают зону МГН делать на балконах, данное решение толком не проходит даже в СТУ.
Сообщение отредактировал MAverick - 4.4.2016, 10:30
сообщение 4.4.2016, 11:16
Сообщение #78
Пользователь №: 273
А если зону не на балконе, а в спец помещении на этаже с подпором воздуха- тогда дым с коридора для здания 4-6 этажей не надо?
ИОВ
сообщение 4.4.2016, 11:49
Сообщение #79
Надо - подпадает под п. 7.1 СП 7. И раньше подпадало.
Я пока не понимаю, о каких изменениях сообщает MAverick - в Изм. 1 в СП 59 (введён с 26.10.2015) пока не вижу ничего нового в отношении ДУ
MAverick
сообщение 4.4.2016, 14:11
Сообщение #80
Из: Не резиновая...
Для домов от 28метров. 5 этажей это 20... Не попадало... Слово "Надо" появляется с изменениями от 4.01.2016.
ИОВ
сообщение 4.4.2016, 14:57
Сообщение #81
Если у Вас были помещения зон безопасности МГН, то высота здания не имела никакого значения: в этих помещениях требуется подпор - тогда по п. 7.1 СП 7 следует предусматривать ДУ независимо от высоты здания
Так всё-таки, в какие нормы внесены изменения от 4.01.2016 ? - что-то по базам данных не нахожу ни для СП 59, ни для СП 7
MAverick
сообщение 4.4.2016, 17:34
Сообщение #82
Из: Не резиновая...
В первых (дату точно не напишу Норма не пашет), 59.13330 разрешал раньше делать зону безопасности на балконах, теперь нет.
А во вторых СП 7. см 7.2.а
В итоге инспектор над нами ржал, но не долго. Ибо успели заключить договор с экспертизой за 2 дня до принятие этих изменений.
ИОВ
сообщение 4.4.2016, 18:43
Сообщение #83
п.7.2 а) применим только, если нет помещений с приточной противодымной вентиляцией. Если помещения с подпором есть (зоны безопасности МГН), то действуем уже по п. 7.1
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
MAverick
сообщение 5.4.2016, 10:30
Сообщение #84
Из: Не резиновая...
Прикольно мы воздух трясем. Раньше допускались зоны МГН на балконах. Вы туда тоже будете делать подпор? На открыты балкон? Если да, рекомендую при проектирование предприятий в местах сборов персонала при эвакуации на улице тоже делать подпор.
Сообщение отредактировал MAverick - 5.4.2016, 10:31
forest
сообщение 15.4.2016, 12:04
Сообщение #85
Пользователь №: 46389
Здравствуйте.
На сайте Минстроя кроме изменения 1 от 26.10.2015 ничего нет.
Соответственно, Техэксперт и другие аналогичные базы и не должны иметь других данных.
Прошу MAverick уточнить информацию.
У нас как раз 4-х этажные жилые дома в работе.
С уважением,
Александр
Сообщение отредактировал forest - 15.4.2016, 12:07
Прикрепленный файл  ___________59.13330.2012.PNG ( 127,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  sp_59_invalidy.pdf ( 103,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________________.7z ( 2,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
MAverick
сообщение 15.4.2016, 15:32
Сообщение #86
Из: Не резиновая...
Цитата(forest @ 15.4.2016, 12:04) *
Здравствуйте.
С уважением,
Александр
Точно где всплыло не помню.
Что надо понять из 59... это определиться с зоной ММГН, так же понять как будет осуществляться эвакуация ММГН. По 59 посмотрите, это места у лестниц по факту в отапливаемых местах, раньше можно было делать на балконах, теперь только расширять эту зону за счет них. Итог, подпор и дымоудаление.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:50
