> Нагрев воды в емкости от окружающего воздуха
raf672
сообщение 19.3.2016, 12:13
Пользователь №: 292809
Дано:
Емкость Пластиковая Диаметр 2,3 м., высота 5м.
Установлена вертикально на бетонное основание
Температура окружающего воздуха 25 градусов
Скорость ветра 1 м/с
Регион Белгород
Мощность солнечного излучения - ?
До какой температуры нагреется емкость начиная с 5:00 до 23:00?
awlan
сообщение 19.3.2016, 15:50
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
[quote name='raf672' date='19.3.2016, 17:13' post='1194659']
Регион Белгород
[/quote
Можно посмотреть здесь
//www.google.com/maps/d/viewer?mid=zyNsR5u6ccKM.knNlQrMJANsE&ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
или здесь
http://www.gaisma.com/en/location/belgorod.html
GraNiNi
сообщение 19.3.2016, 19:20
Пользователь №: 248987
От какой начальной температуры?
raf672
сообщение 20.3.2016, 12:47
Начальная температура 4 градуса
GraNiNi
сообщение 20.3.2016, 21:26
Нагрев воды (около 20 тонн) будет происходить, в основном, за счет конвективной теплоотдачи от окружающего воздуха (с температурой 25 град.), что повысит ее температуру (за 18 часов) примерно на 5 градусов. Солнечная радиация добавит примерно еще около 2 градусов, что в итоге даст температуру 11 градусов.
awlan
сообщение 21.3.2016, 4:37
Это конечно многовато rolleyes.gif .
Но за пару дней до +15С может и нагреется,
timmy
сообщение 21.3.2016, 10:18
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А если покрасить черным цветом, то и сильнее может.
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.3.2016, 14:08
Краска это теплоизолятор.
vdowencko
сообщение 22.4.2016, 12:01
Пользователь №: 282967
А чем покрыть что бы быстрее было?
jupe5672
сообщение 22.4.2016, 12:10
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Слишком много факторов в задаче.
Во-первых, не упоминаете толщину стенок.
Во-вторых, цвет тоже влияет.
В-третьих, соприкасается ли вода с верхней (самой горячей) стенкой.
В четвертых, при высоте 2,3 м температуры воды вверху и внизу, я думаю, будут значительно отличаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:34
