Врезка К1 в городскую сеть., В новый колодец или в существующий |
20.3.2016, 0:02
Пользователь №: 147003
Добрый вечер, Дорогие Друзья! Задался я вопросом, о врезки бытовой канализации в существующую городскую сеть.
_______l.pdf ( 123,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 Уж очень хочется подсоединиться в сеть с проектированием нового колодца. Такое возможно? По общепринятой практике всегда врезался в существующие колодцы, а тут проблемы. Близко красные линии всего 2.3 метра. А существующий колодец находиться в очень не удобном окружении смежных сетей. Помогите пожалуйста разрешить этот вопрос. Вот в формате двг.
_________________.dwg ( 251,9 килобайт )
Сообщение отредактировал Vofn - 20.3.2016, 0:11
20.3.2016, 0:52
Точка врезка обозначается в ТУ от владельца сети- там все оговорено. Хотя ТУ в данном случае не догма и можно разговаривать с водоканалом о изменении точки при наличии целесообразности.
20.3.2016, 1:32
Вот как раз, по ТУ в этот существующий и надо всё загонять...
Кол-во скачиваний: 27. А как туда подсоединиться ума не приложу ? Такие вензеля надо рисовать...ужас просто. Допустим в ТУ ничего не написано, я могу подсоединиться в любой точке сети канализации? не зависимо от того где колодцы ?
Сообщение отредактировал Vofn - 20.3.2016, 1:33
20.3.2016, 1:49
Какой из вариантов трассировки предпочтительнее?
________.pdf ( 102,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Красный или розовый? Может есть ещё пути решения проблемы, которых я не вижу?
20.3.2016, 8:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
На сток от стройплощадки (по сути времянку) ставить новый колодец - врядли, имхо. В кол. левее не попадёте? Что вообще за это за кол. и труба там? Где еще кол. на сети по улице - в них? Куда течет: сверху вниз или снизу вверх? Розовый не вариант: близко опора, сама сеть гк, будут проблемы с кол. на врезке ( разрисуйте сами себе присоединение). Для ликбеза: ну, красная линия и красная линия - чем она мешает?
20.3.2016, 13:39
Течет сверху-вниз. Лишние колодцы- верно. Левый колодец находится на чужой территории, но это пока под вопросом. Есть мысли прийти выше уровня существующий сети на 0.3-0.5 метра и врезаться выше (высоты вроде позволяют)
________2l.pdf ( 92,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15. получиться, что-то вроде перепадного колодца. Только без дополнительных колодцев никак не обойтись.
Сообщение отредактировал Vofn - 20.3.2016, 13:42
20.3.2016, 15:09
Из: РФ
Немаловажно продумать конструкцию врезки. Слева уже может приходить с перепадом, а может и нет: в любом случае, как вы уместите там новый стояк? Зарубили колодцем кабель. Ниже надо брать гпо и смотреть.
Сообщение отредактировал nagger - 20.3.2016, 15:10
20.3.2016, 15:45
Простите, а ГПО это что?
20.3.2016, 16:47
Из: РФ
Геоподоснова.
20.3.2016, 16:57
Спасибо.
20.3.2016, 22:43
Цитата(nagger @ 20.3.2016, 15:09)  Немаловажно продумать конструкцию врезки. Слева уже может приходить с перепадом, а может и нет: в любом случае, как вы уместите там новый стояк? Зарубили колодцем кабель. Ниже надо брать гпо и смотреть. Стоит еще смотреть основные ТУ этого строящегося объекта. хотя как правило мВК не выдает ТУ на механизацию без наличия уже выданных ТУ на объект. А сети которые мешают , они сохранятся при исполнении сетей для самого объекта? Объединяйте "бренды". и еще- чего то этих ТУ нет в официальном списке.
21.3.2016, 8:52
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 20.3.2016, 22:43)  в официальном списке. Где можно ознакомиться со списком?
21.3.2016, 23:14
Из: РФ
Спасибо! Забавная штука. Жаль, только по электике можно посмотреть, откуда подключаться. Но, думаю, водоснабжение и водоотведение со стройплощадки там не должно светиться (т.к. проходит без договора техприсоединения).
Сообщение отредактировал nagger - 21.3.2016, 23:17
21.3.2016, 23:24
Цитата(nagger @ 21.3.2016, 23:14)  Спасибо! Забавная штука. Жаль, только по электике можно посмотреть, откуда подключаться. Но, думаю, водоснабжение и водоотведение со стройплощадки там не должно светиться (т.к. проходит без договора техприсоединения). И по ВК и по теплу тоже. Но номер светится любой должен, любых ТУ и любого ресурса. А 1501 не светится,хотя может еще не все забили в базу, есть вариант этот. Правда мне тут некоторые подразделения проверяя прохождение договоров и исполниловки запрашивали официальные уже подписанные переоформляемые в то время ТУ, ибо мол они не идут по базе( а наши их мурыжили не оформляя и бодаясь по стоимости договора подключения, поскольку 70% ТУ на тот момент уже были реализованы нами в железе),но тогда и всплывали не вбитые в базу другие разные ТУ.
