> Нужен совет опытных, холодильное помещения для цветов, Поставили Polair 113 SF, работает как кондиционер(
breslaf
сообщение 20.3.2016, 14:47
Пользователь №: 292866
Доброго времени суток, в комнате с габаритами
Ширина 3 м
Длина 4 м
Высота 2.5
Поставлена сплит система Polair SM 113
Помещение не теплоизолировано (стоит перегородка посередине комнаты (однокамерный стеклопакет)
Нужна температура в +5 - +8 градусов
Сейчас этого блок может работать как кондиционер (где то 16 градусов)
В помещении хранятся цветы.
Понимаю, что есть теплопритоки от стен и такая установка не подходит, а если на 2 стены кинуть 50 мм пенопласт с пластиком? Правда пол, потолок, 2 двери остаются не покрытыми.
Может быть выставить температуру в -5 чтобы хоть как то компенсировать?
Важно не изуродовать помещение, так как там приходят покупатели и не делать большие вложения (свыше 30-50 т.р)
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.3.2016, 16:20
Если он меньше 16 не охлаждает, то ниже не охладит, сколько бы на пульте не устанавливали.
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
не опытный холодильщик
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.3.2016, 16:26
iluxin125
сообщение 20.3.2016, 18:40
Пользователь №: 232474
(-5…+15С)
Напряжение питания, В 220
Холодопроизводительность, кВт 1,3
Потребляемая мощность, кВт 0,67
Расход эл.энергии, кВтч/сутки 15 Установите изоляцию все таки объём 30 м3,слабый агрегат.
Ludvig
сообщение 20.3.2016, 22:57
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
В комнате нужно 50мм изоляции пенопласта по всем поверхностям комнаты, только тогда получите желаемую т-ру. И то не сразу.
breslaf
сообщение 21.3.2016, 7:38
Что особенно удивляет, в той же комнате при работе обычного кондиционера Samsung в режиме турбо, температура опускается до 13)
сообщение 21.3.2016, 8:26
Мощнее немного.
breslaf
сообщение 21.3.2016, 12:23
Сейчас помещение выглядит вот так, в планах на две стены (слева и справа) обшить 50 мм. пенопластом поверх слой фольги и декоративный пластик, как видите за жалюзи дверь на балкон, а на потолке типа сайдинга)
Фото https://yadi.sk/d/ArLqUBAdqMLDt
Может быть отсечь часть помещения построив стену (пенопласт + пластик)?
Сообщение отредактировал breslaf - 21.3.2016, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 11:57
