> Шлифовка изделий с использованием пасты ГОИ, очистка удаляемого воздуха
mr.Pitkin
сообщение 20.3.2016, 19:58
Из: Питер
Пользователь №: 90736
Кто был на производстве в шлифовальных участках, где используют пасту ГОИ, знает во что превращается помещение со временем.
Собственно вопрос : кто как с этим борется?
Различного рода фильтры (тканевые,рукавные ПУА, ЗИДы и т.д.) не подходят ввиду слипаемости пыли. Использование мокрой очистки экономически не целесообразно.
По существу:
Помещение 3000х4000х2400, в котором установлен полировочный станок с двумя мягкими полировочными кругами d200.Полируют изделия из нержавейки. Станок оборудован пылеулавливающими кожухами. Воздух по средствам пылевого вентилятора удаляется в соседнее помещение где стоит агрегат типа ПУ (тот, что чаще всего используется в деревообработке). Вентилятор работает в загрязнённой среде, по этой причине проводится ежедневная очистка рабочего колеса. Конечно соседнее помещение "зелёное".
Прочёл всю имеющеюся тех.литературу, ничего про пасту ГОИ не нашёл, в интернете информация по этому поводу так же отсутствует.
Кстати это единственный объект где используется местная вентиляции при шлифовке с пастой. Чаще всего очистка воздуха отсутствует как таковая, просто зелёное помещение, которое время от времени подвергается уборке и всё.
Может ли кто поделиться опытом?
Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 20.3.2016, 19:59
zaharov63
сообщение 21.3.2016, 10:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Циклон.
толич
сообщение 20.4.2016, 8:33
Из: н.новгород
Пользователь №: 206761
Мы делали пылеосадочную камеру с сеткой. Потом где-то читал что лучше делать две наклонные сетки подряд: "Одеяла" из липких ниток поочередно нарастают и под собственной тяжестью отваливаются. Кстати, "зелень" - это шестивалентный хром.
zaharov63
сообщение 20.4.2016, 11:27
Из: Минск
Да, мы тоже такое применяли. Но если подбирать размер ячейки сетки, то или эффективность низкая, или быстро зарастает со снижением производительности. Поэтому если только в качестве предочистки (первой ступени).
mr.Pitkin
сообщение 16.3.2017, 0:36
Из: Питер
Цитата(zaharov63 @ 20.4.2016, 12:27) *
... если подбирать размер ячейки сетки, то или эффективность низкая, или быстро зарастает со снижением производительности. Поэтому если только в качестве предочистки (первой ступени).
Дело сдвинулось, планируются работы по реконструкция цеха шлифовки. Как и предполагали, будем изготавливать пылеосадочную камеру в качестве предварительной очистки. Не могли бы подсказать, с позиции опыта, размеры ячеек сетки 1х1? 2х2 5х5?
Понятно, что в последствии будем пробовать, но тем не менее.
Возможно в конце камеры поставим ФяЖ (ячейковый жироулавливающий фильтр). Как забьются- на промывку. Вместо них другой комплект. И так менять комплекты поочерёдно. В общем т.к. у производителей нет готовых решений будем экспериментировать.
ИванФ
сообщение 16.3.2017, 12:53
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Где то в 80-х годах от станка полировки с пастой гои я использовал местный отсос с выдвижным ящиком внизу для сбора этой бяки. Никакую сетку я не ставил, если ставить, то ячейку не менее 10. Вот случайно нашел кусочек чертежа М.О. Мое дело - предложить, далее - хозяин - барин. По моему пылеосадочная камера - это не лучший вариант, либо ее нужно капитально просчитать Желаю удачи.
Xemita
сообщение 26.3.2017, 14:28
Пользователь №: 275368
Была в лабораториях где занимаются обточкой зубных протезов, там такие аппараты стоят полностью герметичные и с двумя отверстиями, в которых перчатки вставлены. Может проще шлифовать детали в таких станках-камерах. Чтобы везде не летело? Запахи то в этих зубных лабораториях тоже не вау от слепочной массы и различных апаков) и много всякой пыли от обточки. Там под каждым столом вентиляция и мини вентилятор под руками с шлангом как отпылесоса ведущим под стол, под столом пылесборник. И общая территория благодаря таким приблудам на обычной вентиляции.
zaharov63
сообщение 26.3.2017, 21:32
Из: Минск
Да ну... Какой ФяЖ. Что же у вас тогда в качестве основной очистки.
Многое зависит то интенсивности и времени работы. У нас бывало и в три смены на конвейер работали, поэтому пыли много было. Точно не вспомню сетку, но не мелкая точно. Но на большинстве систем основной очисткой ПВМы были, в т.ч. потому, что производительность систем была большая. На небольших системках циклоны были. Их плюс был в простоте обслуживания.
Да, Иван, это типовой отсос для полировального круга. У нас тоже такие стояли, но ведь они не решают вопрос очистки должным образом.
Ludvig
сообщение 26.3.2017, 22:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Паста ГОИ это технический жир с окисью хрома. На мокрые поверхности жир не прилепает. Полагаю, мокрая решетка от увлажнителя воздуха решит проблему, даже с рециркуляцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:01
