> Европейские и американские нормы воздуховодов
goalkeeper86
сообщение 21.3.2016, 8:51
Пользователь №: 36735
Всем привет.
Интересует следующий вопрос:
Каким документом регламентируется толщина стенки воздуховодов в Европе и США. Долго искал и нашел только вот такой документ: SMACNA 1997 HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS METAL AND FLEXIBLE. На данный документ идет ссылка из Ashrae 2000. В документе SMACNA 1997 есть табличка (см. вложение). Может есть еще какие то нормативы или более актуальные версии?
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  Smacna_1997.png ( 43,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
fancoil
сообщение 21.3.2016, 11:29
Пользователь №: 164358
странная ширина 601, 701... зачем им 1 мм?)
goalkeeper86
сообщение 21.3.2016, 13:06
Ну как я понял, что этот 1мм разграничивает размеры воздуховодов в таблице.
Skaramush
сообщение 21.3.2016, 13:42
Это не 601 и 701. Это принцип указания размеров. "До 600, включительно", "От 601 до 700" и т.д. Никто не будет делать 601, не считайте технарей идиотами.
JAROMIR
сообщение 21.3.2016, 14:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
пытались требовать...добросовестные сербы... пока не послали их на все три буквы... ишь ты придумали иза 15 мм переходы делать перед сетевым оборудованием))) стандартная каналка 700х400 к примеру...а проекте воздуховод 715х400... извращенцы
fancoil
сообщение 21.3.2016, 14:37
а меня интересует скорость в трубопроводах систем отопления по европейским нормам. никто не сталкивался? Находил ссылки на EN 442 или DIN 4704, но не могу найти их в оригинале чтобы проверить.
Skaramush
сообщение 21.3.2016, 14:44
Вопрос в соответствующей теме задайте. Или просто "беседу поддержать"?
Есть варианты увязывания аэродинамики диаметрами. Но тут, подозреваю, не тот случай. Скорости бы посмотреть и изменения скоростей/сопротивления при таких "колебаниях размера".
fancoil
сообщение 21.3.2016, 15:21
почему бы и не поддержать беседу в этой теме:?) мне интересно на какую максимальную скорость рассчитана программа DanfossCO. Выводит результат 0,5-0,6 в двухтрубке. По нашим стандартам так до 1,5 м/с можно спокойно брать. А меньшие диаметры - дешевле.
Вообще на форуме надо бы отдельную тему создать по не нашим стандартам.
Сообщение отредактировал fancoil - 21.3.2016, 15:22
Skaramush
сообщение 21.3.2016, 15:30
Есть раздел "Отопление". Продолжите тут - приму репрессивные меры. Точка.
goalkeeper86
сообщение 22.3.2016, 14:09
Всем привет еще раз. А по теме: никто не сталкивался с заграничными нормативами?
Proekterov4eg
сообщение 23.3.2016, 9:45
Пользователь №: 45717
Доброго дня,
Нормы ЕС к размерам и конструкциям
Круглые EN 1506, Ventilation for buildings — Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section — Dimensions
Прямоуголка EN 1505 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section – Dimensions
Документы, как и большинство нормативки в ЕС, - платные, купить pdf можно онлайн.
А в чем собственно интерес? Мы в РФ и точка, см. СП 60
klimativanov
сообщение 24.3.2016, 10:52
Пользователь №: 220507
вопрос изначально сформулирован некорректно. В каждой стране свои нюансы, а в США меняется по штатам.
Нет информации ни по стране, ни по штату, ни с какой целью интересуется.
и документы есть в инет, только чуть сформулировать вопрос и чуть поискать в гугл на языке страны поиска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
