Шумят батареи (МС 140), Шумят чугунные батареи (Звук мопеда) |
23.3.2016, 10:43
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 13:13)  А что значит отсечь радиаторы? Значит перекрыть им подачу и обратку от остальной сети.
23.3.2016, 11:09
Пользователь №: 292959
Ну да примерно такие тэны у меня и вкручены..... я поеду в эти выходные в деревню сфотографирую систему отопления, потому что реально я не понимаю в чем дело и не тролю  , раньше не гудело сейчас гудит. Самое интересное воздух то я спустил с системы.
23.3.2016, 11:49
Пользователь №: 31731
Нет циркуляции в тех радиаторах где стоят ТЭНы, и вода попросту закипает. На это требуется время, поэтому и шум не сразу. Это не мопед, это - кипение воды.
23.3.2016, 12:05
Как нет циркуляции, если батареи теплые по этажам, правда только сверху, а нижняя труба холодная.
23.3.2016, 12:48
Пользователь №: 32666
Цитата(motor4ik24 @ 23.3.2016, 12:05)  Как нет циркуляции, если батареи теплые по этажам, правда только сверху, а нижняя труба холодная. Возьмите ведро или бочку с водой и запихните туда кипятильник, но так, чтобы он был вообще на поверхности. Будет тот же мопед и тот же лось. Возможно, что лосей будет несколько и заниматься они будут всё тем же, но на на камеру и творчески.
26.3.2016, 8:39
Привет всем. Итак включили вчера тэны,они загудели вечером,сейчас тоже включил ,гудит система. Потом через тэновую (2.5 квадрата провод) розетку,подключил переноску,сгорело две лампы. В доме 3 фазы. Одна фаза на дом,а две другие фазы были на котле (380),электро котел выкинули когда,к каждой фазе подсоединили землю ,по каждой фазе пустили по одному тэну. И тут я подумал,наверное перегрузка идет на тэн и он издает гулы. Подключил на отдельную домовую фазу,где точно 220, пока полет нормальный гулов нет. Сейчас буду разбираться какое напряжение на других двух фазах,мне кажется там 240,а то и более. В общем вот такие дела,в понедельник выложу фото ,на которых будет видно как и что построено тут.
26.3.2016, 19:40
Пользователь №: 43572
ТЭНы на 220 В были запитаны от 380 ???
27.3.2016, 9:19
Нет ,на 1 фазу 220 (как мы думали) ,потом померили вольтметром там 250+,был какой то перекос,вчера все поправили,все работает,ничего не шумит,все отлично. Тему можно закрывать.
28.3.2016, 0:03
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Гризли @ 26.3.2016, 19:40)  ТЭНы на 220 В были запитаны от 380 ??? Невозможно однофазный ТЭН запитать от 380 Вольт. Одна фаза - номинал 220 Вольт. Три фазы -номинал 380 Вольт. Еще бывает три фазы 6,8 кВольт и 10 кВольт и более кВольт. Если сложить три фазы по 220 Вольт, то получается в сумме не 660, а именно 380 Вольт.
Сообщение отредактировал Inchin - 28.3.2016, 0:06
28.3.2016, 6:06
Цитата(Inchin @ 28.3.2016, 0:03)  Невозможно однофазный ТЭН запитать от 380 Вольт. Легко! Есть такое понятие "линейное напряжение".
28.3.2016, 9:50
Пользователь №: 42437
Цитата(motor4ik24 @ 27.3.2016, 9:19)  Нет ,на 1 фазу 220 (как мы думали) ,потом померили вольтметром там 250+,был какой то перекос,вчера все поправили,все работает,ничего не шумит,все отлично. Тему можно закрывать. Ноль перегорел!
28.3.2016, 10:57
Цитата(Inchin @ 28.3.2016, 0:03)  Невозможно однофазный ТЭН запитать от 380 Вольт. 1 фазу подсоединяешь к одному выводу ТЭНа, 2 ко второму. Получается может и не чисто 380 В, одного периода не будет, получится пульсирующее напряжение. Но те кто понимает, тот мои слова понял.
28.3.2016, 11:00
Цитата(Гризли @ 28.3.2016, 10:57)  1 фазу подсоединяешь к одному выводу ТЭНа, 2 ко второму. Получается может и не чисто 380 В, одного периода не будет, получится пульсирующее напряжение.
Но те кто понимает, тот мои слова понял. "Забавная электротехника" Понимает-понял тот, у кого есть чувство юмора?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.3.2016, 11:02
28.3.2016, 12:47
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 11:00)  "Забавная электротехника" Для чайников. Может себе так чайник включить?
28.3.2016, 14:08
Но те кто понимает, тот мои слова понял. Примерно так и было. вольтметр показывал 250+. Как было сделано фаза +0 на один тэн, фаза + 0 на другой тэн. Получили 250+... Потом просто взяли землю с гребенки и повесили на ноль на один тэн и на второй и все стало замечательно. Такие вот дела. На 380 никто не подключал, не разводите флуд товарищи.
28.3.2016, 14:47
Цитата(motor4ik24 @ 28.3.2016, 14:08)  не разводите флуд товарищи. Легко сказать... А куда делся полупериод? Цитата(Гризли @ 28.3.2016, 10:57)  1 фазу подсоединяешь к одному выводу ТЭНа, 2 ко второму. Получается может и не чисто 380 В, одного периода не будет, получится пульсирующее напряжение.
28.3.2016, 15:00
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 14:47)  Легко сказать... А куда делся полупериод?  Одной синусоиды. Устроит?
