> счетчик Меркурий 230, Не сходяться показания
megometr2500
сообщение 23.3.2016, 10:13
Из: Котлас
Пользователь №: 291424
Всем здравствуйте! В РУ- 10 кВ на ячейках установлены счетчики Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN, установили для собственных нужд(подсчета себестоимости продукции) обратил внимание что показания мох счетчиков не сходятся с показаниями головного счетчика на ПС-города. разница каждый месяц отличается и на много, в районе 100000 квт и более. Подскажите в чем может быть дело.
балбес3013
сообщение 23.3.2016, 11:19
Пользователь №: 286037
А в процентах от основной нагрузки это сколько?
Кстати 100 МВт*ч? Или я что-то попутал?
Если нагрузка 7 МВт, то потери 100 МВт *ч в месяц укладываются в 2% потерь в кабеле.
Аспект
сообщение 23.3.2016, 22:41
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Всем привет! Баланса никогда не будет, так как слишком много факторов влияет на показания каждого счетчика. Начиная с погрешности приборов учета; она может быть в пределах нормируемой, но и минусовой, и плюсовой. Погрешности счетчика, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. А насколько соответствует нагрузка трансформаторам тока? Каков класс точности? Может быть собака зарыта и здесь, так как по условиям динамической стойкости токам КЗ, коэффициент трансформации трансформаторов тока может быть завышен. Трансформаторы напряжения как загружены, соответствуют ли они требованиям к ним как приборам учета? Какие потери в проводах схемы учета?
megometr2500
сообщение 24.3.2016, 14:37
Из: Котлас
Пиковые нагрузки в районе 5 мегаватт, а фактические нагрузки 2,5-3 Мвт
трансформаторов напряжения два, на каждый приходиться по 4 счетчика, ТТ расчитывали по нагрузкам.
grenka
сообщение 25.3.2016, 11:37
Пользователь №: 214012
Так, для размышления. Решили сделать эксперимент и четыре абсолютно одинаковых счётчика прямого включения Меркурий (практически из одной партии) подключили последовательно и наблюдали пару месяцев. У всех разные значения. Разница между самыми маленькими и самыми большими показаниями достигала 7%. И это тупо на столе исключая потери в кабеле и т.д.
jupe5672
сообщение 25.3.2016, 12:00
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Вы не указываете расход за месяц, чтобы сравнить в %.
Как уже выше написали, к сожалению, несмотря на заявленный класс точности, отклонения в 5-7% не редкость.
Рекомендую проверить работоспособность трансформаторов тока, а также правильность их подключения.
Нередко при установке их "переворачивают".
grenka
сообщение 26.3.2016, 23:45
100 мегов погрешность при коммерческой цене около 5 рублей (в лучшем случае) это Лада Веста каждый месяц в подарок поставщику э/э. Хотя если Вы золото плавите, то можно не заморачиваться.
straus
сообщение 27.3.2016, 10:00
Пользователь №: 4319
Ну так класс точности счётчика плюс класс точности трансформатора напряжения плюс класс точности трансформатора тока. Это по основным погрешностям. А есть ещё дополнительные погрешности.
А потери в кабеле от ПС до вашего РУ считали?
bkv70
сообщение 13.5.2016, 9:04
Пользователь №: 102310
Внимательно проверьте все схемы учета, на высоковольтных ячейках в большинстве случаев используется схемы а с двумя тт, и довольно мало специалистов способных в ней разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:53
