> ОЗК при пересечении перегородок в коридоре, требуется ли устанавливать
olga
сообщение 23.3.2016, 11:07
Пользователь №: 12
При сдаче объекта пожарному получили замечание, что при в местах прохода воздуховодов общеобменной вентиляции через противопожарные перегородки, разделяющие коридоры на дымовые зоны длиной не более 60 м следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны.
Также получили замечание, что при входе в венткамеру требуется установить противопожарные клапаны. Приточная венкамера категории Д. На основании чего ставить клапаны?
Смотрим пункт 6.10 СП 1.13130.2013. Ни один из подпунктов не описывает необходимость установки этих клапанов. Пожарная перегородка в коридоре разделяет некатегорируемый коридор, венткамера категоири Д.
Вопрос: можно ли "отбиться" от инспектора, или на про установку этих клапанов есть требования в другой нормативной литературе?
В целом инспектор занимает такую позицию: есть пересечение воздуховодами противопожарной перегородки с нормируемой огнестойкостью - ставь клапан. А СП говорит о другом: определяем, требуется ли ставить клапан, потом смотрим огнестойкость перегородки и по ней определяем EI клапана.
timofeyprof
сообщение 23.3.2016, 11:30
Пользователь №: 36382
СП 7.13130.2009:
"6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного по-
жарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1,
В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости."
Техрегламент О пожарной безопасности ст.37:
"2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы..."
olga
сообщение 23.3.2016, 12:52
Пользователь №: 12
to timofeyprof
Прошу пояснить Ваш комментарий. Проход воздуховода по коридору общественного здания, с ответвлениями к обслуживаемым помещениям является транзитом. Обслуживаемые помещения - некатегорируемые (общественное здание), по табл. В. 1 Приложение В СП 7.13130.2013 предел огнестойкости воздуховода при прокладке по коридору на обслуживаемом этаже - НН - не нормируется.
Указанный пункт 6.61 (а почему смотрим в старый СП?) соответствует пункту 6.18 СП.7.13130.2013 и сообщает, что либо делать огнезащиту воздуховода по нормативу, либо ставить противопожарный клапан. Этот пункт к разбираемому случаю не относится. Фактически это послабление- не можешь сделать огнезащиту воздуховода - поставь клапан. А тут огнезащита не нужна и клапан тоже не нужен.
Найти доводы, что клапан можно поставить - несложно. А вот есть ли четкие требования, что в данном случае клапан необходим?
ИОВ
сообщение 23.3.2016, 17:47
Пользоваться, конечно, следует только СП 7.13130.2013
ПП-клапаны в Вашем случае не требуется устанавливать в перегородках ни коридоров, ни венткамеры .
СП 7 не требует устанавливать ПП-клапаны при пересечении любой перегородки с норм. пределом огнестойкости - только для случаев по п. 7.10 в)
По венткамерам ответ Колчева и ещё обсуждали здесь
olga
сообщение 23.3.2016, 18:01
Пользователь №: 12
Спасибо за ответ! Со ссылками ознакомилась, "линия защиты" понятна, осталось убедить пожарного на объекте.
timofeyprof
сообщение 24.3.2016, 12:32
mea culpa, открыл механическа старую версию СП7...
а что за подпункт 7.10 в) ? и как реагировать на требование Техрегламента (который вроде как приоритетнее чем СП, поскольку Закон), что заполнение проемов (в том числе клапаны) в противопожарных преградах должны также быть противопожарного исполнения? Дверь то противопожарная, а клапан воздуховода нет - не логично, особенно если сам воздуховод из материала с ненормируемым пределом огнестойкости...
если бы сам воздуховод был из материалов с нормируемым пределом огнестойкости, тогда иная ситуация, клапана были бы излишни.
Или в ст.37 ФЗ-123 не об ОЗК?
ИОВ
сообщение 24.3.2016, 13:22
Опечатка, конечно, п. 6.10 в)
В ст.37 ФЗ-123 приведены общие требования - их детализация приведена в СП 1, СП 2, СП 4 и СП 7. - п. 3. ст. 37 отсылает к ст. 88, а та, в свою очередь, к таблицам 24 и 25. В этих таблицах не предъявляются требования к клапанам, поэтому обращаемся к СП 7, указания которого следует выполнять при проектировании ОВ. В СП 7 отсутствуют требования по установке пп-клапанов при пересечении воздуховодом стр. конструкций с норм. пределом огнестойкости в общем случае, а только для случаев, предусмотренных в разделе 6.
Полагаю, на форуме специалистов нам всем предпочтительно пользоваться терминологией действующих норм - т.е. противопожарный клапан, а не ОЗК
ОРИ
сообщение 22.9.2016, 14:24
Пользователь №: 258471
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Объект - бизнес центр
Имеется 2 смежных помещения - санузел и кладовая уборочного инвентаря с кат. В4 (стена между санузлом и кладовой из пазогребневой плиты, 80мм) .
Вент. шахта в помещении с/у. Шахта только для этого с/у и кладовой, на других этажах к ней ничего не присоединяется, выполнена из кирпича
Вытяжная система планируется общая для этих помещений.
Нужно ли ставить противопожарный клапан или достаточно обойтись огнезадерживающей изоляцией в месте прохода воздуховода?
В СП7 однозначного ответа не нашла...
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 14:32
опять проблему на ровном месте себе создаете.
зачем категорировать санитарно-бытовое помещение? этак и гардеробную можно назвать "кладовая одежды" и присвоить категорию.
"помещение уборочного инвентаря" - такой термин в нормах для "мокрого" помещения (оборудованного системой горячего и холодного водоснабжения и водоотведения).
ОРИ
сообщение 22.9.2016, 14:45
Себе я проблему не создаю, проблему создал Зак.
Менять не хочет.
Поэтому вопрос остается.
Водоснабжение и водоотведение там, кстати, есть
Сообщение отредактировал ОРИ - 22.9.2016, 14:46
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 14:54
Менять не хочет.
что менять - название помещение и убирать категорию? зачем ему удорожание объекта из-за некорректной идентификации помещения?
ОРИ
сообщение 22.9.2016, 15:34
да
я поддерживаю Ваше мнение, что на данном объекте это помещение можно было назвать иначе, но повторюсь, вопрос не в этом.
Дано с/у и кладовая В4, изолированная шахта из кирпича, нужен противопожарный клапан или нет?
ИОВ
сообщение 22.9.2016, 16:02
К сожалению, Ваше мнение не совпадает с действующими нормами. При объединении в одну систему с/у и КУИ требуется устанавливать НО пп-клапан по СП 60, п. 7.2.4 в) + последний абзац этого пункта.
Обсуждали с Колчевым тут и далее посты 103 и 106 там же
ОРИ
сообщение 22.9.2016, 16:46
Спасибо!
Gashek1
сообщение 20.9.2017, 13:31
Пользователь №: 116153
Всем добрый день!
Не хочу постить новую тему, и прошу не закидывать помидорами, нужна помощь в следующем вопросе по установке ПП клапанов:
Имеется общественное здание высотой более 28 м, стены и перегородки на путях эвакуации, предусмотрены с пределом огнестойкости EI 45.
Магистральные воздуховоды (приток, вытяжка) прокладываются в коридорах (путь эвакуации) и в них предусматриваются врезки для ответвлений воздуховодов обслуживающих смежные с коридором помещения ( офисы, магазины ...).
Нужно ли ставить ПП клапаны при пересечение стены м/у коридором и обслуживающим помещением?
В СП 7.13130 п.п 6.4, 6.5, 6.8, 6.10 - этого нет
Но по п 6.18. получается два варианта:
1) Предусмотреть ПП клапан при пересечение каждой перегородки отделяющей коридор от помещения ( в таком случае на этаже огромное кол-во клапанов)
2) Обеспечить требуемый предел огнестойкости транзитного воздуховода.
ИОВ
сообщение 20.9.2017, 23:03
1) На основании какого подпункта п. 6.18 собираетесь ставить пп-клапаны? Или Вы проектируете по п. 7.9.3 СП 60 ?
2) А Вы прилож. В в СП 7 для своего случая/объекта видели?
Gashek1
сообщение 21.9.2017, 9:02
Наверное, начал потихоньку врубаться)
Перед пунктом 6.18 надо было обратиться к пункту 6.17 который ссылается на приложение B1.
Где конкретно для моего случая транзитные воздуховоды не нормируются, а п.6.18 г ( на который я смотрел по ошибке ранее) уже разъясняет и дополняет приложение B1, указывает, что делать если не удается обеспечить предел огнестойкости согласно таблице В1.
Т.е. получается что ПП клапаны не нужны и огнезащита воздуховодов не нужна тоже.
Я прав?
Kasper
сообщение 13.8.2019, 13:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Добрый день. Не смог найти похожий вопрос на форуме, спрошу здесь.
Есть вытяжная система дымоудаления из коридора, в коридор выход из торгового зала и склада. Система обслуживает один коридор на одном этаже. Два дымоприемных отверстия, воздуховод проходит по коридору, затем снаружи здания и на кровлю к вентилятору. Противопожарный клапан поставил один, и то в качестве обратного. Так как это реконструкция, то проложить воздуховод по коридору стало затруднительно, есть вариант прокладки через торговый зал, который отделен от коридора перегородкой. И вот закралось сомнение, а разрешено ли прокладывать транзитный воздуховод дымоудаления из коридора через торговый зал.
В СП7 по приложению В транзит системы, обслуживающей "Склады и кладовые категорий А, Б...и систем по пункту 7.2.11", через помещения общественного назначения не допускается.
Встал вопрос из какого документа указан пункт 7.2.11? В СП7 такого нет, опечатка? В СП60 есть, но там речь тоже о помещениях категории А и Б.
К тому же пункт 6.17 СП 7 вроде говорит, что приложение В не распространяется на системы противодымной защиты.
В общем вот такой вопрос. Можно ли проложить транзит дымоудаления из коридора через торговый зал? Что за пункт 7.2.11 указан в приложении В.
timofeyprof
сообщение 13.8.2019, 20:04
в СП 7.13130.2013 категоричного запрета нет, нужно соблюсти условия прописанные в главе 7 для соответствующих проектных решений.
Ссылка на п.7.2.11 (СП 60.13330.2012) относится к системам местных отсосов взрывоопасных смесей.
alexius_sev
сообщение 3.12.2020, 0:15
Пользователь №: 79559
Здравствуйте! Помогите разобраться, согласно СТУ на объекте разнофункциональные зоны (общественные) выделены друг от друга противопожарными перегородками 1/2 типа с заполнением дверных проемов противопожарными дверьми, дальше СТУ ничего не говорит о необходимости установки противопожарных клапаном при пересечении данных ограждающих конструкций воздуховодами, а пишет, что надо руководствоваться СП7, СП60, в которых я не нахожу пункта о необходимости установки ППК. Но по логике раз стена противопожарная, с нормируемым пределом огнестойкости, так еще и есть противопожарная дверь, соответственно мы должны это огнестойкость обеспечить и с пересечением воздуховодами. Так же в ФЗ123 не совсем понятно, что означает тип заполнения проема в противопожарной преграде, как клапан, имеется ввиду отверстие с клапаном или под нее попадает и воздуховод с клапаном.
Так же есть еще и такие выдержки из норм:
Часть 4 статьи 137 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности гласит: «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций»
Пункт 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» гласит: «Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования, ГОСТ Р 53299-2013 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость, ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость, ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.12.2020, 0:22
Rayzih
сообщение 15.12.2021, 12:28
Пользователь №: 263924
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Есть административно-бытовое здание. Общеобменная вентиляция. План прилагаю.
Прошу проверить правильность расстановки противопожарных клапанов.
И нужна ли огнезащита для воздуховодов в коридоре?Прикрепленный файл  План.pdf ( 34,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Composter
сообщение 15.12.2021, 14:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Тут вначале нужно разобраться можно ли объединять административные помещения и в3. П 7.2.3 и 7.2.4 сп 60. Если административных больше то нельзя в одну систему. Если же площадь категорийных больше площади административных и её площадь не более 200 м2 то можно.
Rayzih
сообщение 15.12.2021, 14:33
Площадь помещений В3 меньше, чем площадь административно-бытовых. Т. о. лучше для помещений В3 сделать отдельные вентсистемы с ПП клапанами в стенах и огнезащитой воздуховодов в коридоре?
Composter
сообщение 15.12.2021, 15:08
Из: Газ-Ачака
вобще странный технолог/пожарный у вас, удивительно что куи не В3 он сделал bang.gif bang.gif bang.gif Сколько я сталкивался те помещения которые у вас в3 обычно идут в4, а помещение для хранения имущества что там тянет на в3 то? похорошему обсудить с тем кто назначал категории для помещений,чтобы он пересчитатл ,если будет в4 вместо в3 то можно все в 1 систему, если нет то 2 разных системы.
Rayzih
сообщение 15.12.2021, 15:17
Благодарю. Пересчитать, навряд ли, получится. Придется делать несколько систем.
ИОВ
сообщение 15.12.2021, 15:36
Перечитайте п. 7.2.4 в СП 60...2020 - там всё не так, как Вы написАли.
Но объединение с кладовыми/складами в п. 7.2.4 а) вообще не рассматривается.
Вам и автору следует ознакомиться с п. 5.1.2 СП 4.
Читайте и выполняйте п. 6.17 СП 7.
У Вас часть помещений требует круглосуточной вентиляции, а часть (адм-быт) - нет. Читайте в п. 7.2.1 СП 60...2020 про одновременность.
Rayzih
сообщение 15.12.2021, 15:57
По огнезащите понятно.
Про одновременность тоже.
Так значит КУИ теперь в общественных зданиях не категорируются получается?
Rayzih
сообщение 9.2.2022, 16:02
Добрый день!
Возник вопрос при расстановке противопожарных клапанов и покрытием огнезащитой воздуховодов для приточной установки, находящейся в коридоре.
Одноэтажное реконструируемое административное здание. По 7.2.4 а) СП60 объединяем в одну систему группу помещений. По 6.10 в) СП7 устанавливаем ППК.
А дальше не очень понятно. Прикладываю два варианта плана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:28
