> Расчет треб. терм. сопр. утепленного пола., Бетон с лямбда больше 1.2. в расчете неучаствует.
SUPERMAN
сообщение 23.3.2016, 16:19
Пользователь №: 18803
Здравствуйте, решил посчитать в программе на сайте smartcalc.ru утепленный пол на грунте всего 2 слоя бетон (лямбда=1,7) и утеплитель (лямбда=0,045) , (в программе выбрал "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов" как рекомендуют), программа считает слои бетона как утеплитель.Но коэф. теплопровдности (лямбда) бетона больше 1.2. Вт/м*оС. и согласно СНиП 2.04.05-91* прил. 9 п.3 , п.п. «а» т.к. этот материал утеплителем не считается, и расчете не должен принимать участие. Мои проекты проходили экспертизу и все поддерживали расчеты где слои где (лямбда) бетона больше 1.2. Вт/м*оС не участвовали в расчете. На каких основаниях бетон с лямбда больше 1.2. Вт/м*оС эта программа считает как утеплитель?
-BuTeK-
сообщение 23.3.2016, 17:02
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Ну видимо на тех, что вы сообщили программе, что рассчитываете "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов", хотя на самом деле считаете пол по грунту.
Да и видимо сначала нужно было обратится к разработчикам - http://smartcalc.ru/feedback.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 23.3.2016, 17:07
SUPERMAN
сообщение 23.3.2016, 17:13
Так в примере я выбирал Примеры -> Перекрытие пола. А пола на грунте там и нет - получается. Так я правильно не учитывал при расчете пола на грунте утеплители (бетоны в основном) лямбда котрых больше 1.2. Вт/м*оС ? В тех. поддержку им писал уже - ответа нет.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 23.3.2016, 17:16
-BuTeK-
сообщение 24.3.2016, 10:14
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Перекрытие это конечно же не пол на грунте - другой алгоритм расчета.
По логике расчета пола на грунте не учитывать материалы с лямбда > 1.2 - правильно.
SUPERMAN
сообщение 13.4.2016, 21:50
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:27
