> Vlt Micro Drive Fc 51
Tyrist
сообщение 23.3.2016, 19:42
Пользователь №: 293228
Подскажите чайнику можно ли через VLT Micro Drive FC 51 запустить однофазный насос для скважин спс
Vovka165
сообщение 24.3.2016, 14:27
Пользователь №: 242499
нет
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.3.2016, 15:03
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Vovka165 @ 24.3.2016, 15:27) *
нет
ну почему так категорично? выставляем напряжение ограничение 220в, 50гц. берем скаляр, цепляем два проводочка на выход, и ждем, когда задымится... народ еще и не такое чудит...
Tyrist
сообщение 26.3.2016, 10:04
Так работать будет?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.3.2016, 10:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Если АД, то будет.
kosmos440o
сообщение 26.3.2016, 17:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо выключить функцию контроля фаз п.4-58. Если насос с кондёром (а он с кондёром), то сильно лучше не регулировать. До 35 Герц должно нормально работать.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.3.2016, 5:59
Из: Нижний Новгород
Кондёр лучше отсоединить, а контроль фаз оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 2:49
