ИТП с бойлером |
24.3.2016, 14:09
Пользователь №: 293307
В летний период времени не хватает температуры воды из теплосети для догрева воды на нужды ГВС. 59,2 вместо 65 по проекту. Предложено было установить электроводонагреватель с тэном для догрева воды, включающимся когда температура воды будет менее 65 градусов. Уважаемые коллеги, ни у кого нет подобного проекта для примера, не могу найти обвязку электроводонагревателя и способы его подсоединения к трубопроводу ГВС.
24.3.2016, 14:33
Пользователь №: 36382
Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 14:09)  В летний период времени не хватает температуры воды из теплосети для догрева воды на нужды ГВС. 59,2 вместо 65 по проекту. Предложено было установить электроводонагреватель с тэном для догрева воды, включающимся когда температура воды будет менее 65 градусов. Уважаемые коллеги, ни у кого нет подобного проекта для примера, не могу найти обвязку электроводонагревателя и способы его подсоединения к трубопроводу ГВС. было предписание СЭС по температуре воды или это медучреждение - почему вдруг озаботились температурой воды? Если открытый водоразбор ГВС из теплосети, пишите в ТСО, что они нарушает санпиновские нормы. раньше могли 55 градусов держать и никакие легионеллы никого не беспокоили...
24.3.2016, 14:40
Цитата(timofeyprof @ 24.3.2016, 14:33)  было предписание СЭС по температуре воды или это медучреждение - почему вдруг озаботились температурой воды? Если открытый водоразбор ГВС из теплосети, пишите в ТСО, что они нарушает санпиновские нормы. раньше могли 55 градусов держать и никакие легионеллы никого не беспокоили... Да, это медучреждение. Система ГВС закрытая через теплообменники.
24.3.2016, 14:43
Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 14:40)  Да, это медучреждение. Система ГВС закрытая через теплообменники. температурный график теплосети по ТУ в летнем режиме какой? Неужели температура подачи прописана там менее или равным 60 градусов? Проточный водонагреватель можно установить, но это ведь дополнительные ваши затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию.
24.3.2016, 14:46
Цитата(timofeyprof @ 24.3.2016, 14:43)  температурный график теплосети по ТУ в летнем режиме какой? Неужели температура подачи прописана там менее или равным 60 градусов? Проточный водонагреватель можно установить, но это ведь дополнительные ваши затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию. Температура по графику от ЦТП при 8 градусах на улице - 59,2(во вторичном контуре ЦТП), в первичном - 70/35
24.3.2016, 15:35
Пользователь №: 42437
Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 14:46)  Температура по графику от ЦТП при 8 градусах на улице - 59,2(во вторичном контуре ЦТП), в первичном - 70/35 Что мешает 70С нагрееть до 65С?
24.3.2016, 15:39
нужно изменить настройки регулирующего клапан, чтобы на выходе из теплообменника была выше 60 градусов. если площадь теплообменника не позволяет - докупить еще пластин (но сначала перерасчет теплообменника у завода-изготовителя)
24.3.2016, 16:02
Цитата(timofeyprof @ 24.3.2016, 15:39)  нужно изменить настройки регулирующего клапан, чтобы на выходе из теплообменника была выше 60 градусов. если площадь теплообменника не позволяет - докупить еще пластин (но сначала перерасчет теплообменника у завода-изготовителя) как на выходе из теплообменника может получиться 65, если температура на входе 59,2?
24.3.2016, 16:21
Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 16:02)  как на выходе из теплообменника может получиться 65, если температура на входе 59,2? что то диалог медленно налаживается - по мере дозированной подачи информации... У вас регулирование теплоносителя в ЦТП или в ИТП? теплообменники ГВС в ЦТП или ИТП? Схема ЦТП/ИТП есть? посмотреть дадите? Для работы пластинчатых теплообменников достаточно перепада температур и в 2 градуса, но это дается за счет увеличения теплообменной поверхности. У вас располагаемый перепад аж 10 градусов - есть с чем работать.
24.3.2016, 16:29
Пользователь №: 262325
Проточный водонагреватель купить и не каких проблем
24.3.2016, 16:55
Цитата(sisir @ 24.3.2016, 16:29)  Проточный водонагреватель купить и не каких проблем Цитата(timofeyprof @ 24.3.2016, 14:43)  температурный график теплосети по ТУ в летнем режиме какой? Неужели температура подачи прописана там менее или равным 60 градусов? Проточный водонагреватель можно установить, но это ведь дополнительные ваши затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию. это насчет "не проблем" - за электроэнергию кто, дядя платить будет?
24.3.2016, 17:19
Цитата(timofeyprof @ 24.3.2016, 16:21)  что то диалог медленно налаживается - по мере дозированной подачи информации... У вас регулирование теплоносителя в ЦТП или в ИТП? теплообменники ГВС в ЦТП или ИТП? Схема ЦТП/ИТП есть? посмотреть дадите? Для работы пластинчатых теплообменников достаточно перепада температур и в 2 градуса, но это дается за счет увеличения теплообменной поверхности. У вас располагаемый перепад аж 10 градусов - есть с чем работать. Подвод воды в ИТП идет из ЦТП, 59,2 это вода из ЦТП. Получается, в ИТП входит вода 59,2 градуса. Вот схема ИТП без электроводонагревателя
_____.dwg ( 11,09 мегабайт )
24.3.2016, 17:45
Алгоритм все тот же - надо поднять температуру до теплообменников ИТП. Если у вас граница в ИТП, то до ИТП теплоснабжающая организация должна вам подвести не менее 60 градусов, а точнее с запасом. Что в ТУ (или договоре) на теплоснабжение указано по графику после ЦТП? Что творится до ЦТП вас в принципе интересовать не должно, если ЦТП не находится на балансе заказчика (принадлежит теплоснабжающей организации). Если в ТУ (договоре) указан например график 65/30, значит требуем указанный график. Если указан график 60/30, тогда перезапрашиваем ТУ на нужный график. Вам после теплообменников ГВС больше 60 не нужно. Ну максимум 62 градуса (запас на тепловые потери).
24.3.2016, 18:44
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата Если указан график 60/30, тогда перезапрашиваем ТУ на нужный график. Вам после теплообменников ГВС больше 60 не нужно. Ну максимум 62 градуса (запас на тепловые потери). Прям шедевр технической мысли. taniapana, не обращайте внимания на такое. Водонагреватель, накопительный бак, можно все в одном баке и желательно поближе к точке разбора..
12.4.2016, 14:01
Пользователь №: 294462
Цитата(taniapana @ 24.3.2016, 14:09)  В летний период времени не хватает температуры воды из теплосети для догрева воды на нужды ГВС. 59,2 вместо 65 по проекту. Предложено было установить электроводонагреватель с тэном для догрева воды, включающимся когда температура воды будет менее 65 градусов. Уважаемые коллеги, ни у кого нет подобного проекта для примера, не могу найти обвязку электроводонагревателя и способы его подсоединения к трубопроводу ГВС. 1. Если у Вас тепловые сети обеспечивают циркуляцию теплоносителя круглый год, если у Вас теплообменный аппарат с циркуляционной линией горячего водоснабжения; то либо настройка контроллера горячего водоснабжения не правильная, либо теплообменный аппарат рассчитан не правильно, либо тепловые сети не соблюдают параметров теплоснабжения. 2. Если у Вас в межотопительный период система водоснабжения открытая, тупиковая; но система горячего водоснабжения в здании циркуляционная, то техническое решение есть - по рис. 6 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", в части схемы с циркуляцией при тупиковом водоснабжении. Но даже "выкладывать" не буду, т.к. данное решение не будет разрешено энергоснабжающей организацией; в виду невозможности разделения тепловой составляющей в горячей воде между энергоснабжающей организацией и тепловой составляющей от водоподогревателя. 3. При малых тепловых нагрузках на ГВС - отказ в договоре теплоснабжения от ГВС в межотопительный период. Установка собственных водоподогревателей (электрических, газовых).
