Разрешена приточно-вытяжная установка законодательно В РФ?, Рекуператор через одно отверстие в стене |
24.3.2016, 15:21
Пользователь №: 267291
Разрешена ли приточно-вытяжная установка законодательно В РФ? Рекуператор через одно отверстие в стене.. Установки типа "ЭКО-Свежесть 01" (07) Извините, если это где-то уже обсуждалось, но я на форуме не нашел!
24.3.2016, 15:25
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
реклама?
24.3.2016, 15:31
Это конкретный вопрос. По СП 60.13330.2012 п.7.3.2 и п.10.5 это не допустимо
24.3.2016, 15:39
Из: санкт-петербург
Тогда давайте сначала. Какое у Вас помещение и где, и рядом что?
24.3.2016, 15:41
Помещение для архивариуса, объемом 52м3, площадь 17м2 На 3этаже 5ти этажного здания Инженерного центра (Управленческое больше) по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29
Сообщение отредактировал VSergey82V - 24.3.2016, 15:45
24.3.2016, 15:54
Из: санкт-петербург
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:41)  Помещение для архивариуса, объемом 52м3, площадь 17м2 На 3этаже 5ти этажного здания Инженерного центра (Управленческое больше) по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29 а причем здесь тогда п.7.3.2 и п.10.5?
24.3.2016, 15:59
Я описал тебе свою задачу, как ты просил...Вопрос о рекуператоре остался в силе
24.3.2016, 16:54
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:59)  Я описал тебе свою задачу, как ты просил...Вопрос о рекуператоре остался в силе 1. Наверно не следует переходить с незнакомыми людьми на "ты". Уважайте коллег. 2. Мне, например, не понятно, что такое рекуператор через одно отверстие. Ведь судя по описанию ЭКО-Свежесть 01 точно не содержит в себе рекуператор. Либо дайте ссылку. 3. П. 10.5 относится к производственным помещениям. 4. Под какое конкретно требование п. 7.3.2 вы попадаете?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 24.3.2016, 16:54
24.3.2016, 16:58
Пользователь №: 52302
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:31)  ... По СП 60.13330.2012 п.7.3.2 и п.10.5 это не допустимо Тогда уж 10.8, у вас же не производство. Но всё равно по нормам обосновать установку с таким забором/выбросом не получится. Просто приточку - да, вот этот вот "тяни-толкай" (Свежесть 7) - нет. Если, конечно, не исхитриться как-то разнести приток/вытяжку.
24.3.2016, 17:08
Пользователь №: 103731
Цитата(aas3 @ 24.3.2016, 17:58)  Если, конечно, не исхитриться как-то разнести приток/вытяжку. ну-ну. так моего потенциального клиента обманули. предложили поставить две. типа они в контрафазе дадут ему щастье.
25.3.2016, 8:01
Извините за "ты" обидеть ни кого не хотел http://air-fresh.biz/product/eko-svezhest-01/Режим реверсивной вентиляции с рекуперацией тепла. Система нагнетает в помещение чистый свежий воздух и выбрасывает загрязненный воздух из помещения наружу. Почему это обман, по моему это рационально? По п.10.8. Вы абсолютно правы. В момент работы вытяжки, приток не работает и наоборот! В принципе это ни каким нормам не противоречит.
Сообщение отредактировал VSergey82V - 25.3.2016, 8:06
25.3.2016, 8:39
Из: санкт-петербург
Установить-то можно, но вот толку от этой установки 0. Нет обратного клапана = вечно открытая форточка Там нет никакой рекуперации, это больше уже похоже на аккумулятор тепла, но на сколько он эффективен? думаю процента на 2, а может и на 0 При отсутствии нагревателя и при комнатной температуре 20 град.С зимой мы будем получать холодный воздух и после первого же включения этот недорекуператор будет абсолютно бесполезен.
Уж лучше КИВ, его хоть закрыть можно и стоит в 5 раз дешевле
25.3.2016, 9:00
Цитата(VSergey82V @ 24.3.2016, 15:41)  по СП 118.13330.2012 Кратность =2, получаем 105м3/ч по п.7.29 Цитата(VSergey82V @ 25.3.2016, 8:01)  Режим реверсивной вентиляции с рекуперацией тепла. Система нагнетает в помещение чистый свежий воздух и выбрасывает загрязненный воздух из помещения наружу. Почему это обман, по моему это рационально?
В момент работы вытяжки, приток не работает и наоборот! В принципе это ни каким нормам не противоречит. Если Вы знакомы со школьным курсом физики, то, вероятно, отличаете воздух от любой жидкости. Тогда поясните, как нагнетается воздух в помещение без вытяжки и куда девается в момент работы только приточного вентилятора? И откуда берётся в помещении воздух, удаляемый из помещения в момент работы только вытяжного вентилятора? Или Вы всерьёз полагаете, что в помещении создаётся безвоздушное пространство к концу вытяжного цикла? А если отвлечься от физики и согласиться с глупостью приточно-вытяжного процесса  , то, с точки зрения математики, Ваша установка не обеспечивает декларируемые 2 крата (105 м3/ч) - макс. производительность установки 120 м3/ч - сами посчитаете, сколько будет если, приток работает только половину времени расчётного часа?
25.3.2016, 9:02
...А если попытаться прикинуть циркуляцию в помещении, то вообще караул. И получить называемый объём свежего воздуха там, где он нужен - в РЗ - мечта несбыточная.
25.3.2016, 9:59
+, к слову, если такое ставить в многоэтажном жилье (не ваш случай, конечно, но позиционируют-то эту установку для жилья!), то дополнительно нарушается СП 54.13330.2011 п.9.7 (о непопадании вытяжного воздуха в другие помещения).
Сообщение отредактировал aas3 - 25.3.2016, 10:01
