> Диспетчеризация контроллера теплоснабжения Siemens Rvd260 через M-bus
ymcave
сообщение 24.3.2016, 21:47
Пользователь №: 284597
Коллеги, здравствуйте.
В рамках строительства системы диспетчеризации здания возникла необходимость снимать данные в цифровом виде с контроллера Siemens RVD260, который управляет частью теплопункта.
Согласно документации у RVD260 есть интерфейс M-bus. Однако снять данные с него не можем - нигде не могу найти карт регистров M-bus и внятных инструкций по наладке этого интерфейса для серии RVD2.
Обращение в Siemens пока не помогло - техподдержка говорит, что M-bus для RVD260 настроить можно, но инструкции еще не выслала.
Если кто-то сталкивался с такой задачей - поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ymcave - 24.3.2016, 21:48
Ответов (1 - 2)
marhan
сообщение 28.3.2016, 7:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
К сожалению в документации на RVD260 описана только настройка передачи данных. Другой информации нет. На всякий случай выкладываю базовую документацию. Настройка M-Bus на стр. 90.
Кроме M-Bus у RVD260 есть еще шина LPB, но это если вам не требуется включать их в общую систему диспетчеризации, а работать только с этими контроллераи или сетью контроллеров Сименс. Есть своя программа (ASC9хх) и разные преобразователи интерфеса для передачи данных, в том числе и Ethernet.
Сообщение отредактировал marhan - 28.3.2016, 7:04
Прикрепленный файл  P2515en_RVD260.pdf ( 2,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
DC-RU
сообщение 28.3.2016, 10:40
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
QUOTE (marhan @ 28.3.2016, 7:03) *
Судя по документации, на M-bus он сидит мастером и не может подключаться к удаленной системе (п.22.2). Придется шлюзовать его через LPB (п.22.5.4)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:26
