> 10 В из 24В Dc делителем напряжения?
ackur
сообщение 25.3.2016, 14:45
Пользователь №: 152080
Есть 3 -х ходовой, питание 24 управление 0-10В DC, который надо открывать и закрывать.
Планируется использовать блок питания 24DC,
а для управления 3-х ходовым использовать реле которое питает схему "Делитель напряжения" с резисторами 1000 Ом и 750 Ом на 2Вт. http://cxem.net/calc_img/divcalc/8ba02a5bf...6b51278ec4f.png
Кто-нибудь так делал? Есть ли другие(более правильные) варианты для монтажа в шкафу?
Спасибо.
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.3.2016, 14:50
Сопротивления раз в 10 увеличить.
Можно и так управлять. Почему нет
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.3.2016, 14:52
Гризли
сообщение 25.3.2016, 15:03
Пользователь №: 43572
Ток потребления приводом согласуется с номиналами сопротивлений?
ackur
Зачем увеличивать в 10 раз?
Chabol
сообщение 25.3.2016, 15:23
Пользователь №: 16012
Всплыло в памяти, что у Бемовских можно подавать 24VDC на 10В вход для превращения его в 2-х позиционный. Но лучше перепроверить у представителя.
Так что если белимо, то вперед.
kosmos440o
сообщение 25.3.2016, 15:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Чтоб не грелись. Входное сопротивление входа привода обычно высокое, до 100 кОм (лучше посмотреть),так что ему по барабану.
Привод не той марки взяли? Тут больше подойдёт 2-х точечный. Если всё же надо управлять величиной открытия и хочетсяс делать капитально, то в качестве нижнего резистора можно поставить переменный резистор с ручкой управления, продающейся в ЧИПиДИПе, далее завести на ОУ LM324 по схеме "повторитель напряжения" и уже выход подавать на привод. На выходе можно кондёр поставить на 25V 50 мкФ. Можно всё это запаять на плате, а плату установить в корпус на ДИН-рейку. Тогда вид будет приличный. Можно даже лэйбл наклеить)))
ackur
сообщение 25.3.2016, 16:07
Я понимаю, что там ток будет маленький. И вроде греться не должно сильно. Но увеличу номинал сопротивлений.
Не я выбирал привод. Даже марки пока не знаю... Просто есть задача сделать такой шкаф.
Тоже думал про LM324 или про аналоги http://cxem.net/calc/lm317_calc.php . Но не хочется паять(т.к. красиво, "фирменно") вряд ли не получится. И LM наверное на радиатор нужно ставить..
Спасибо всем.
OlegM
сообщение 26.3.2016, 10:40
Пользователь №: 68330
Можно использовать DC-DC преобразователь 24 В в 12 В. Например, такой
http://www.contravt.ru/?id=12278
Вход 0...10 В вполне выдержит 12 В.
ackur
сообщение 26.3.2016, 16:07
Тоже вариант. Но дороже резисторов.
polyakov.mo
сообщение 28.3.2016, 12:00
Пользователь №: 42702
Спасибо.
Я так делал, когда прикручивал сигнал 0-10В к регулятору, который воспринимает 0-1В и не дружит с 0-10В.
В Вашем случае правильно будет поменять привод.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 28.3.2016, 12:00
libra
сообщение 28.3.2016, 13:46
Пользователь №: 24499
Спасибо.
Входное сопротивление потребителя должно быть на порядок выше ,чем 750 Ом. Лучше вариант параметрического стабилизатора на стабилитроне или еще лучше на КРЕНке.
alex-r66
сообщение 28.3.2016, 14:01
Пользователь №: 263751
Если есть 24AC то просто через диод
ackur
сообщение 9.4.2016, 21:25
я правильно понимаю. Надо сделать так
http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html
может подскажите какие номиналы резисторов использовать и модель стабилитрона? Спасибо.
libra
сообщение 11.4.2016, 11:12
Да это он и есть. По поводу деталей. Д814В http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0628710.pdf
Сопротивление резистора R=(24В-10В)/Iст. Iст в 10 раз больше тока потребления нагрузки , но не более 30мА. Смотри последнюю формулу в http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html
ackur
сообщение 12.4.2016, 22:37
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:02
