Гидрозатвор на сливе конденсата от теплообменника по вакуумом |
25.3.2016, 23:40
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Добрый день всем! Есть такая задача. Ставим теплообменник в линию откачки выпара, для конденсации. Создается вакуум порядка -10 кПа. Пытаюсь понять, как сделать гидрозатвор, чтобы конденсат отводился из нижней части теплообменника, не подтапливал. Набросал свое видение решения, поглядите плиз, прокомментируйте. Что я зарапортовался, не пойму, правильно или нет.
25.3.2016, 23:45
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Обратного клапана на отводе не хватает. И все встает на свои места. Даже сифона не надо.
25.3.2016, 23:48
Из: Киев
А мин. расстояние от выхода из теплообменника до обратного клапана? 1 метр + давление открытия обратного клапана? Т.е. около 1200 мм (у обратников обычно 200 мм давление открытия)?
Кол-во скачиваний: 44А насчет предложенной в посте №1 схемы - она работоспособная?
Сообщение отредактировал aforest - 25.3.2016, 23:52
26.3.2016, 0:09
Группа: Banned
Вполне, но не режьте возможность системы по вакууму. В переходный период может понадобиться больший вакуум, чтоб была деаэрация. Необязательно конденсат в слив, можно и в бак.
26.3.2016, 0:17
Из: Киев
у меня как раз стесненные условия в плане подъема теплообменника, потому каждый отыгранный сантиметр этого сливного трубопровода имеет значение. Потому за схему с обратным клапаном отдельное "спасибо".
5.5.2017, 12:54
Из: City-17
Пользователь №: 185043
Будьте добры, подскажите по подобному вопросу. Есть теплообменник, работающий под вакуумом с Рабс=0,12кгс/см2. Из него отводится паровоздушная смесь, которая направляется в охладитель выпара с таким же давлением. Слив конденсата из охладителя предполагается в канализацию - т.е. давление на выходе атмосферное - как показано на рисунке (или как вариант на нулевую отметку в атмосферный бак - под уровень воды). Диаметр сливной трубы Ду50. Отметка охладителя выбрана для организации столба конденсата не менее 10м, чтобы атмосфера не передавила обратно в охладитель. Соответственно вопрос: работоспособна ли такая схема? Не будет ли разрыва жидкости во второй опускной петле гидрозатвора и последующим выдавливанием всего 10м столба воды в охладитель? Правильно ли выбрана высота второй петли? И может быть лучше завести, как я указал выше, в атмосферный бак (будет стоять на нуле) под уровень воды и для надежности добавить обратный клапан (кстати, не посоветуете какого типа лучше поставить на вертикальную стальную трубу, tконд=40-50градС)? [attachment=119260:DreinK.pdf]
5.5.2017, 15:33
Группа: Banned
avos54, вы что-то гениальное нарисовали. Понять ничего не возможно. Покажите ваши хотелки пьезометрами и требования к технологии по входам и выходам.
5.5.2017, 17:02
Из: City-17
Путано написал, согласен. Попробую снова. Есть маленький пароводяной теплообменник (стандартный ОВВ-2) - охладитель для паровоздушной смеси, отводимой из большого теплообменника. В него поступает паровоздушная смесь, пар конденсируется на водоохлаждаемых трубках, оставшийся воздух отсасывается эжектором, а конденсат сливается самотёком. Это меня и интересует. Давление в теплообменничке Р=0,12ата(абсолютное, то есть там вакуум достаточно глубокий). Стоит он на высоте 11000мм (по оси) над уровнем пола (отметка 0,000). Сливается конденсат в безнапорную канализацию, то есть внизу конденсатной трубы (на выходе) атмосферное давление. Есть еще вариант слива сначала в бак-газоотделитель под уровень воды, который будет стоять на полу (и в который сливается водогазовая смесь из эжекторов). Из бака через перелив вода сливается в дренажную канализацию. Бак высотой 1,5м примерно, в крышке имеет вестовую трубу для соединения с атмосферой. Вопрос вот в чем был. Напрямую в дренаж трубу конденсата завести, как я понимаю, нельзя - нужен гидрозатвор или обратный клапан, чтобы воздух не засосало в теплообменник. Вот с конструкцией гидрозатвора я и озадачился. Получилась конструкция с сифоном. Теплообменник был специально поднят на высоту более 10м, чтобы обеспечить столб воды высотой 10м на сливе. А вот как быть с высотой второй петли гидрозатвора, она должна быть такой же высоты как на моем эскизе или порядка 1-2м будет достаточно? Если заводить в бак с водой под уровень жидкости, то нужен ли гидрозатвор вообще и тоже какова должна быть высота второй (подъемной) петли? Работоспособен ли гидрозатвор такой как на рисунке и не будет ли разрыва гидроструи во второй петле (на спуске уже в канализацию или в бак)? Вообще нужен ли тут сифон и как устойчиво он сможет работать. Эта тема всегда вызывала у меня сложности в понимании. По пьезометрическим высотам - геометрические теплообменника и петель гидрозатвора показаны как есть на рисунке, а добавочка от давления в бочке-теплообменничке Н=1,2м вод.ст. (0,12ата). То есть напор в нижней точке конденсатной трубы примерно такой: Н=1,2+10,9=12,1м вод.ст. Надеюсь, написал более понятно  [attachment=119298:Kondensat.pdf]
5.5.2017, 17:23
Группа: Banned
Так в Сообщение #3 необходимо-достаточное уже нарисовано. Выкидывайте лишние коленца в вашем творчестве и все получится. Даже длина вертикальной трубы будет больше необходимой, так процесс саморегулирующийся, заполнение будет соответствовать разряжению.
5.5.2017, 17:59
Из: City-17
Цитата(Ludvig @ 5.5.2017, 21:23)  Так в Сообщение #3 необходимо-достаточное уже нарисовано. Выкидывайте лишние коленца в вашем творчестве и все получится. Даже длина вертикальной трубы будет больше необходимой, так процесс саморегулирующийся, заполнение будет соответствовать разряжению. Хорошо, я Вас понял, спасибо. Но еще спрошу тогда. Обратный клапан какой здесь посоветуете, чтоб плотно держал обратный поток (разрежение-то весьма приличное)? Ну может тип или марку или производителя, например? А если в бак с водой завести нужен обратный клапан? И всё-таки про сифон в таком конкретном нашем примере - какая высота подъемной петли примерно должна быть, где можно посмотреть эти расчеты (нут вот допустим нету у нас обратного клапана)? Я такую конструкцию подсмотрел на развернутой тепловой схеме турбины Т-180, там прямо указана минимальная высота подъемной петли гидрозатвора (но там сброс идет в конденсатор) - могу прислать, если интересно (после выходных).
Сообщение отредактировал avos54 - 5.5.2017, 18:00
5.5.2017, 21:05
Группа: Banned
)) все клапана хорошо держат. Следует учесть динамику протока. Гидрозатвор штука хорошая, но когда его вышебет, хлопот необерешься. А вышибает часто. Я так понимаю, вы сочиняете вакуумную деаэрацию. Процесс при своей простоте достаточно динамичный, плохо поддающийся контролю.
6.5.2017, 13:25
Из: City-17
Цитата(Ludvig @ 6.5.2017, 1:05)  )) все клапана хорошо держат. Следует учесть динамику протока. Гидрозатвор штука хорошая, но когда его вышебет, хлопот необерешься. А вышибает часто. Я так понимаю, вы сочиняете вакуумную деаэрацию. Процесс при своей простоте достаточно динамичный, плохо поддающийся контролю. Нет, оборудование беру из этой темы просто подходящее, а изобретаю установку для отсоса паровоздушной смеси из подогревателя технической воды, в качестве коего выступает стандартный ПСВ-200. А вот к нему уже ставлю охладитель этой отводимой смеси пара и неконденсируемых газов, эжектор и бочку для слива из эжекторов и охладителя. Дело для меня новое, с гидрозатворами и вакуумом не приходилось работать, поэтому вот...
8.5.2017, 22:09
Группа: Banned
Главное, ни в чем себе не откаывай. Хочется, зарадибога. Покинь трубу, затвор водой наполнять. Обязательно.
11.5.2017, 10:55
Из: City-17
Цитата(Ludvig @ 9.5.2017, 2:09)  Главное, ни в чем себе не откаывай. Хочется, зарадибога. Покинь трубу, затвор водой наполнять. Обязательно. Надо же. А я думал воду не надо, Вы меня "просветили"! Просьба к модератору - уберите мои сообщения из этой темы.
11.5.2017, 11:44
Пользователь №: 8854
Не понял главного - зачем деаэрировать сбрасываемый в канализацию конденсат? Хотите уменьшить подтопление ПСВ - откачивайте конденсат через гидрозатвор обычным насосом по кондуктометрическим датчикам уровня, установленным в ПСВ. На выходе насоса обратный клапан. Серьезно - не понял ничего.
11.5.2017, 12:29
Из: City-17
Цитата(испытатель @ 11.5.2017, 15:44)  Не понял главного - зачем деаэрировать сбрасываемый в канализацию конденсат? Хотите уменьшить подтопление ПСВ - откачивайте конденсат через гидрозатвор обычным насосом по кондуктометрическим датчикам уровня, установленным в ПСВ. На выходе насоса обратный клапан. Серьезно - не понял ничего. Из ПСВ конденсат и откачивается конденсатным насосом со всей необходимой обвязкой в конденсатную линию цеха. Тут вопрос был связан с установкой отсоса паровоздушной смеси из ПСВ. Отсосанная смесь поступает в охладитель и затем почти чистый воздух идёт на эжектор, который и отсасывает паровоздушную смесь. Видимо, я нарисовал на этой схеме много лишнего, не относящегося к вопросу. Вопрос был один - по конструкции гидрозатвора на линии сброса конденсата из охладителя паровоздушной смеси (маленький бочонок типа ОВВ-2, он же пароохладитель, он же охладитель выпара - название не принципиально). Вот этот конденсат просто сбрасывается не напрямую в канализацию, а в ту же бочку с водой, которая стоит на сливе отработанной воды из эжекторов (это обусловлено скорее компоновкой, чем технической необходимостью). Вот и всё. Я спрашивал только по конструкции гидрозатвора, т.к. в бочонке-охладителе разрежение (Рабс=0,12ата).
11.5.2017, 12:57
Группа: Banned
avos54, вот как мне надо было отвечать, чтоб было понятно. Этот все свои знания и понимания выкладывает в простейшем вопросе, как ни делай всеравно будет работать. Цитата(испытатель @ 11.5.2017, 11:44)  Не понял главного - зачем деаэрировать сбрасываемый в канализацию конденсат? Хотите уменьшить подтопление ПСВ - откачивайте конденсат через гидрозатвор обычным насосом по кондуктометрическим датчикам уровня, установленным в ПСВ. На выходе насоса обратный клапан. Серьезно - не понял ничего. А кстати, если эту высокую трубу нижним концом в бак с водой, тоже будет работать. Важно вакуум не сорвать.
Сообщение отредактировал Ludvig - 11.5.2017, 13:00
11.5.2017, 13:16
Из: City-17
Цитата(Ludvig @ 11.5.2017, 16:57)  avos54, вот как мне надо было отвечать, чтоб было понятно. Этот все свои знания и понимания выкладывает в простейшем вопросе, как ни делай всеравно будет работать.
А кстати, если эту высокую трубу нижним концом в бак с водой, тоже будет работать. Важно вакуум не сорвать. Да вот вопрос, собственно, и был про нестационарные, переходные режимы работы установки (я лишних данных много привел). Были опасения, что в предложенной на суд конструкции гидрозатвора будет срыв вакуума и большой плюх всего столба воды обратно в линию отсоса.
11.5.2017, 14:26
Группа: Banned
Поэтому вакуумную трубу засунь в бак поглубже и больше ничего не надо.
