Расположение трубок в секционном теплообменнике |
27.3.2016, 10:26
Пользователь №: 243126
Здравствуйте! Понимаю, что вопрос сильно мелкий для Вас, но всё же... Являюсь студентом и на данный момент пишу курсовую, где необходим расчет рекуператора. Расчет мной произведен и результатом стал секционный теплообменник - 5-89х2000-Р, остались только чертежи данного аппарата. И тут я столкнулся с проблемой - какая схема расположения трубок. Трубки латунные диаметрами 16 мм, минимальный шаг между ними 20 мм. Существует несколько схем расположения - по равносторонним треугольникам, по квадратам, по кругу. Ни один из вариантов не встраивается вовнутрь. Вопрос к практикам. Кто видел этот аппарат вживую, подскажите, пожалуйста. Я уже всех специалистов в нашем городе спрашивал. Никто не смог подсказать. Наверное, потому что схема теплоснабжения у нас открытая)))
27.3.2016, 11:08
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Интернет предполагает, что вы считаете по методичке: С.Д. Корнеев, Е.В. Афанасьева, О.Б. Сенникова, Е.А. Шакирова. Теоретические основы теплотехники. Конструирование и расчет рекуперативного теплообменника. Методические указания к выполнению курсовой работы.— М.: Изд-во во МИСиС, 2009 У вас получается теплообменник аналогичный ВВП 05-89х2000 (ПВ1 89х2-Г-1,0-0,93-Т). У него всего 10 трубок. Если у вас "не влезают" трубки, возьмите больший диаметр корпуса или длину трубок (не 2 м, а 4 м).
27.3.2016, 12:31
Цитата(EugenvS @ 27.3.2016, 10:26)  секционный теплообменник - 5-89х2000-Р, остались только чертежи данного аппарата. И тут я столкнулся с проблемой - какая схема расположения трубок. Трубки латунные диаметрами 16 мм, минимальный шаг между ними 20 мм. Существует несколько схем расположения - по равносторонним треугольникам, по квадратам, по кругу. Да, с шагом 20 мм, наверное - никак...
27.3.2016, 13:29
Цитата(smart-bear @ 27.3.2016, 14:08)  Интернет предполагает, что вы считаете по методичке: С.Д. Корнеев, Е.В. Афанасьева, О.Б. Сенникова, Е.А. Шакирова. Теоретические основы теплотехники. Конструирование и расчет рекуперативного теплообменника. Методические указания к выполнению курсовой работы.— М.: Изд-во во МИСиС, 2009 У вас получается теплообменник аналогичный ВВП 05-89х2000 (ПВ1 89х2-Г-1,0-0,93-Т). У него всего 10 трубок. Если у вас "не влезают" трубки, возьмите больший диаметр корпуса или длину трубок (не 2 м, а 4 м). Да, именно, эта методичка. Я сейчас решил изменить диаметр на 19 мм. Должно получится. Но при всем этом, ведь этот теплообменник существует в природе и выносит мне мозг уже 3 дня! P.S.: спасибо за советы
27.3.2016, 22:15
Цитата(EugenvS @ 27.3.2016, 10:26)  Существует несколько схем расположения - по равносторонним треугольникам, по квадратам, по кругу. Ни один из вариантов не встраивается вовнутрь. Если только почти вплотную:
28.3.2016, 6:04
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 1:15)  Если только почти вплотную:
Кол-во скачиваний: 5минимальное расстояние между крайней трубкой и внутренним диаметром теплообменника - 5 мм. А если трубки расположить вплотную, то скорость теплоносителя будет зашкаливать. Я уже решил выйти на производителей. Иначе так и будет сверлить меня!
28.3.2016, 6:17
Цитата(EugenvS @ 28.3.2016, 6:04)  Я уже решил выйти на производителей. Иначе так и будет сверлить меня! "Свербить у меня"?  А в ОСТ 34-588-68 не изображено это расположение?
28.3.2016, 6:56
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 9:17)  "Свербить у меня"?  мой мозг скорее сверлит)) А в ОСТ 34-588-68 не изображено это расположение? неа, ни в ОСТах, ни в ГОСТах не нашел. Отправил нескольким производителям письма, жду теперь ответа. Будет результат - отпишусь, может кому пригодится.
28.3.2016, 8:03
Производитель предоставил схему с 12-тью трубками. На схеме получается расстояние между трубками по горизонтали 20 мм, по вертикали 19 мм.
28.3.2016, 8:52
Цитата(EugenvS @ 27.3.2016, 10:26)  секционный теплообменник - 5-89х2000-Р Цитата(EugenvS @ 28.3.2016, 8:03)  На схеме получается расстояние между трубками по горизонтали 20 мм, по вертикали 19 мм. Внутренний диаметр кожуха - 82 мм, а наружный трубок - 16? Показали бы...
Сообщение отредактировал tiptop - 28.3.2016, 8:55
29.3.2016, 13:13
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 11:52)  Внутренний диаметр кожуха - 82 мм, а наружный трубок - 16? Показали бы... моя схема, включенная в курсовую
Сообщение отредактировал EugenvS - 29.3.2016, 13:14
29.3.2016, 13:48
Цитата(EugenvS @ 28.3.2016, 8:03)  Производитель предоставил схему с 12-тью трубками. На схеме получается расстояние между трубками по горизонтали 20 мм, по вертикали 19 мм. Можно взглянуть на схему, в которой изображено 12 трубок нар.Ø16 мм в кожухе с внутр. Ø82 мм?
30.3.2016, 6:17
Цитата(tiptop @ 29.3.2016, 16:48)  Можно взглянуть на схему, в которой изображено 12 трубок нар.Ø16 мм в кожухе с внутр. Ø82 мм?
30.3.2016, 9:32
Кол-во скачиваний: 12Спасибо! Теперь я понял, что "20 мм" - это межцентровое расстояние. Цитата(EugenvS @ 28.3.2016, 8:03)  Производитель предоставил схему с 12-тью трубками. На схеме получается расстояние между трубками по горизонтали 20 мм, по вертикали 19 мм. А между краями отверстий 20 - 16,2=3,8 мм. Всего лишь... Интересно, почему на второй странице нет такого исполнения, где в 89-й трубе размещено 12 трубок?
30.3.2016, 9:37
Цитата(tiptop @ 30.3.2016, 12:32)  Интересно, почему на второй странице нет такого исполнения, где в 89-й трубе размещено 12 трубок? не знаю, я честно говоря рад тому, что мне предоставили. Между прочим, единственные из 12-ти запросов производителям, кто откликнулся. Называть не буду завод, ибо сочтут за рекламу.
