> Расчет количества тепловой энергии
romkar
сообщение 28.3.2016, 7:12
Пользователь №: 49176
Всем здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой:
При проверке выставляемых РСО объемов потребления тепловой энергии (определенных расчетным путем) выявил что нагрузки отопления рассчитаны не по актуализированной "Климатологии"... Температура наружного воздуха при проектировании была взята -41, а необходимо было -38. Благополучно пересчитал нагрузки отопления и получил их уменьшение. Но при расчете объемов потребления тепловой энергии по формуле 8.2. из Приказа №99/пр получается увеличение а не снижение объемов!!! Q=Qo*(tвн-tфакт.нар)/(tвн-tрасч.нар)*Т. Пересчитывал и в ручную и на калькуляторе. Может кто подскажет что я не так делаю или почему так происходит. Спасибо.
Mixaler
сообщение 28.3.2016, 7:34
Пользователь №: 274401
Здравствуйте! Попробуйте пересмотреть Ваш расчет ещё здесь (Приложение 3), там же ниже и пример есть:
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
romkar
сообщение 28.3.2016, 8:00
Там про расчет нагрузок. Нагрузка при -41 больше чем нагрузка при -38. Но объем потребления при -41 меньше чем при -38. Попробуйте сами: возьмите любое абстрактное здание; посчитайте нагрузки отопления для расчетной температуры -41 и -38; посчитайте объемы потребления по этим нагрузкам для моего случая - месяц ноябрь, с фактической температурой наружного воздуха -12,3. И скажите что я не так делаю... Спасибо
igor-gazkombud
сообщение 28.3.2016, 8:48
Пользователь №: 107093
Скорее всего, Qо- базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, расчитан для t=-41, для -38 будет другое значение Qо - соответственно меньше. А так конечно если в знаменатель ставить большее значение (20+41=61), результат деления будет меньше, чем при (20+38=58).
romkar
сообщение 28.3.2016, 9:39
То есть так и есть? Просто как то нелогично - вроде пытаешься снизить потребление, снижая нагрузку. А в итоге получаешь увеличение оплаты за тепло...
igor-gazkombud
сообщение 28.3.2016, 9:52
все логично, это всего лишь пропорция, все завист от Qо который расчитывается в зависимости от tвн и tнар
romkar
сообщение 28.3.2016, 10:13
Разве логично: для одного и того же здания при -41 Q=0,14056 Гкал/час, при -38 Q=0,13773 Гкал/час, объемы потребления составляют соответственно: при -41 Q=0,14056*(18-(-12,3))/(18-(-41))*720=51,974 Гкал, при -38 Q=0,13773*(18-(-12,3))/(18-(-38))*720=53,656 Гкал...?
andrey59
сообщение 1.4.2016, 12:29
Пользователь №: 293899
Добавлю к ответу igor-gazkombud.
У вас температурный диапазон в одном случае 18-(-41)=59 градусов, в другом 18-(-38)=56 градусов.
Соответственно ищем соотношение: (18-(-12,3))/59 = 51,36% и (18-(-12,3))/56 = 54,11 %. Это процент от максимальной нагрузки при одинаковой Tнар.
А снижаться будет объем за месяц при максимальной нагрузке: при -38 = 99,16 Гкал, при -41 = 101,20 Гкал.
Сообщение отредактировал andrey59 - 1.4.2016, 12:42
awlan
сообщение 1.4.2016, 12:54
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
При -38С получается Q= 0.14056 * (18-(-38) / (18-(-41) = 0,14056 * 0,9268 = 0,1303 Гкал/час
Остальное сами rolleyes.gif .
techgrouppts
сообщение 1.4.2016, 14:00
Пользователь №: 67623
Не знаю, может у меня калькулятор неповеренный, но у меня получилось так:
Q (-38) = 0.14056 * (18-(-38) / (18-(-41) = 0,14056 * 0,94915 = 0,13341
Соответственно
при -41
Q (-12,3)=0,14056*(18-(-12,3))/(18-(-41))*720=51,974 Гкал,
при -38
Q=0,13341*(18-(-12,3))/(18-(-38))*720=51,973 Гкал.
Экономия налицо!
andrey59
сообщение 1.4.2016, 15:52
Соответственно
при -41
при -38
Экономия налицо!
Не правильно.
Вы получили часовой расход при Tнар = -38, при расчетной для проектирования -41.
А здесь вы считает при расчетной -38, соответственно и базовый надо брать для и -38, а он 0,13773 Гкал/час как писал romkar
Tнар T(-41) T(-38)
18 0 0
17 1,715 1,771
-12,3 51,974 53,656
-37 94,342 97,395
-38 96,057 99,166
-39 97,773
-40 99,488
-41 101,203
Подсчитал в экселе
Сообщение отредактировал andrey59 - 1.4.2016, 15:53
techgrouppts
сообщение 2.4.2016, 17:01
Цитата(andrey59 @ 1.4.2016, 15:52) *
Не правильно.
А откуда взялись 0,13773 при -38, не подскажете?
andrey59
сообщение 3.4.2016, 12:07
это цифры топикстартера, я их не проверял
techgrouppts
сообщение 3.4.2016, 13:21
Вот Вам здрасте, а как же эксель?
Поскольку моя первоапрельская шутка про экономию не удалась, предлагаю следующий апрельский тезис: совпадающие прямые не пересекаются.
romkar
сообщение 5.4.2016, 7:49
Вот пример расчета. Посмотрите пожалуйста и скажите что именно там не так!
Прикрепленный файл  ____________.xlsx ( 25,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
svyatoj_an4ous
сообщение 6.4.2016, 10:15
Пользователь №: 282321
какой регион? почему температура пятидневки изменилась, а среднесуточная январская нет? у нас в регионе среднемесячные температуры тоже сменились.
romkar
сообщение 6.4.2016, 12:55
Красноярский край, г. Ужур. По старой Климатологии температура пятидневки бралась по г. Ачинск: -41. По новой Климатологии температура для Ачинска: -36. Но я взял по новой Климатологии по населенному пункту Шира (Республика Хакасия): -38, так как Ужур ближе к Шира. Среднесуточная январская - фактическая для г. Ужур по данным Гидрометцентра (заключен договор). Но в любом случае, даже если брать среднесуточную из Климатологии объем потребления вырастает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
