Подбор насоса с низким расходом. |
28.3.2016, 13:04
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день. Помогите советом. Есть необходимость подобрать насос под рабочую точку, которая показана на рисунке. Программа подбора таких насосов не находит. При обращении к поставщикам говорят - нужен насос с частотным регулированием. Действительно ли здесь нельзя иначе? Мотивируют перегревом. То есть пускать насос из показанного на рисунке подбора на первой скорости не выход? Почему не хочется ставить насос с частотником - значительно удорожание. С таким удорожанием заказчик слетит. Насос нужен в смесительный узел для вентсистемы.
28.3.2016, 13:08
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну какое удорожание на таких малых насосах. Даже не серьезно как-то...
28.3.2016, 13:43
Из: Мга
Цитата(Водяной @ 28.3.2016, 13:08)  Ну какое удорожание на таких малых насосах. Даже не серьезно как-то... 500...550 евро разница. Вопрос не о том, насколько удорожание, и для кого 500 евро - это несущественно. За внимание к данному вопросу спасибо, но для флуда предусмотрены несколько иные темы.
28.3.2016, 14:16
Цитата(Артем-81 @ 28.3.2016, 13:04)  Есть необходимость подобрать насос под рабочую точку, которая показана на рисунке. 0,2 м3/ч; 2,8 м вод.ст.? Вроде бы, подходит Star-STG 15/11 PN 10 на минимальной скорости.... Но я бы просто посмотрел, какие вообще доступны насосы Dу15 с минимальной потребляемой мощностью и частотой вращения. Если нельзя пойти на увеличение величины расчётного расхода и/или Kv контура, то - поставить дроссельную диафрагму.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.3.2016, 14:28
28.3.2016, 14:48
Из: Мга
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 14:16)  0,2 м3/ч; 2,8 м вод.ст.? Вроде бы, подходит Star-STG 15/11 PN 10 на минимальной скорости....
Но я бы просто посмотрел, какие вообще доступны насосы Dу15 с минимальной потребляемой мощностью и частотой вращения. Если нельзя пойти на увеличение величины расчётного расхода и/или Kv контура, то - поставить дроссельную диафрагму. То есть не обязательно снижать обороты двигателя насоса, можно просто "прижать" расход насоса диафрагмой? Спрашиваю, так как поставщики запугали, что без частотного преобразователя перегреется и сгорит. Но какой, блин, частотник на смесительном узле? Его на вентилятор то 1 из 8 согласится поставить из экономии.
28.3.2016, 14:54
Цитата(Артем-81 @ 28.3.2016, 14:48)  поставщики запугали, что без частотного преобразователя перегреется и сгорит. Бывает так, что прямо на диаграмме показывают диапазон допустимых расходов:
28.3.2016, 15:13
Из: Мга
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 14:54)  Бывает так, что прямо на диаграмме показывают диапазон допустимых расходов:
Кол-во скачиваний: 20На рисунке, который я приложил, на графики накладывается "синий туман". Он то и есть допустимый диапазон. Рабочая точка не в нём. Потому и красная. Когда всё хорошо, она - зеленая.
28.3.2016, 16:34
Пользователь №: 287573
Маленькие насосы с мокрым ротором ( знаю по вило) могут работать на закрытую задвижку практически не ограниченное время
28.3.2016, 16:41
Из: Мга
Цитата(Arkadii @ 28.3.2016, 16:34)  Маленькие насосы с мокрым ротором ( знаю по вило) могут работать на закрытую задвижку практически не ограниченное время Ага. Принял, спасибо.
30.3.2016, 15:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Артем-81 @ 28.3.2016, 13:04)  Добрый день. Помогите советом. Есть необходимость подобрать насос под рабочую точку, которая показана на рисунке. Программа подбора таких насосов не находит. При обращении к поставщикам говорят - нужен насос с частотным регулированием. Действительно ли здесь нельзя иначе? Мотивируют перегревом. То есть пускать насос из показанного на рисунке подбора на первой скорости не выход? Почему не хочется ставить насос с частотником - значительно удорожание. С таким удорожанием заказчик слетит. Насос нужен в смесительный узел для вентсистемы. Может рабочее колесо обточить? правда наверное тогда ни о каких гарантиях речи быть не может
30.3.2016, 16:55
возьмите насос с эл.регулировкой и задайте то что вам надо.
1.4.2016, 12:21
Пользователь №: 294007
Попробуйте рассмотреть вариант насоса с гидробаком
1.4.2016, 13:08
Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 14:16)  то - поставить дроссельную диафрагму. Думаю, что довольно удобная "дроссельная диафрагма" - это кран 11б38бк:
1.4.2016, 13:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Arkadii @ 28.3.2016, 19:34)  Маленькие насосы с мокрым ротором ( знаю по вило) могут работать на закрытую задвижку практически не ограниченное время Поддерживаю. Я бы поставил самый маленький и забыл бы.
7.4.2016, 8:19
Из: Мга
Цитата(coverart @ 1.4.2016, 13:13)  Поддерживаю. Я бы поставил самый маленький и забыл бы. Присоединяюсь. Товарищи, спасибо за советы. Цитата(Aerl @ 30.3.2016, 15:01)  Может рабочее колесо обточить? правда наверное тогда ни о каких гарантиях речи быть не может Оригинально  Цитата(LordN @ 30.3.2016, 16:55)  возьмите насос с эл.регулировкой и задайте то что вам надо. Спасибо за совет, однако - дороговато. Цитата(Archer89 @ 1.4.2016, 12:21)  Попробуйте рассмотреть вариант насоса с гидробаком Немного дороговато. Цитата(tiptop @ 1.4.2016, 13:08)  Думаю, что довольно удобная "дроссельная диафрагма" - это кран 11б38бк:
7.4.2016, 8:41
Из: Мга
Хотелось бы закрыть эту тему. Может кто подскажет - как? В "опции" такого нет.
7.4.2016, 11:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(Артем-81 @ 7.4.2016, 9:41)  Хотелось бы закрыть эту тему. Может кто подскажет - как? В "опции" такого нет. Обточку раб колеса не рассматриваете? сердито и дешево
7.4.2016, 11:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Aerl @ 7.4.2016, 11:00)  Обточку раб колеса не рассматриваете? сердито и дешево ну Вы Aerl попробуйте это сделать в циркуляционном насосе, где небойсь, и крильчатка пластмассовая
7.4.2016, 11:56
Из: Мга
Цитата(Aerl @ 7.4.2016, 11:00)  Обточку раб колеса не рассматриваете? сердито и дешево Может и есть смысл, но не хочется с гарантий слетать. А обточку примеси в воде со временем сами произведут. За совет спасибо.
7.4.2016, 12:05
Пользователь №: 117590
Цитата Артем-81 А с чего вы решили что ваша расчетная рабочая точка с фактической совпадет? Особенно любопытно как расчетная точка получилась.... 3м при расходе 0,2 на циркуляционном контуре.
7.4.2016, 13:51
Из: Мга
Цитата(Dima_UA @ 7.4.2016, 11:20)  ну Вы Aerl попробуйте это сделать в циркуляционном насосе, где небойсь, и крильчатка пластмассовая Даже и не сомневайтесь. Пластиковая. Насос типа такого: http://www.askvent.ru/PUMP.htmlЦитата(MEX-74 @ 7.4.2016, 12:05)  А с чего вы решили что ваша расчетная рабочая точка с фактической совпадет? Особенно любопытно как расчетная точка получилась.... 3м при расходе 0,2 на циркуляционном контуре. Предлагаю принять как факт. Есть рабочая точка и нужно подобрать к ней насос. Вопрос по большому счету здесь уже разобран. Тему хотел бы закрыть, но не знаю как. Спасибо вам, за внимание к теме, конечно.
7.4.2016, 16:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Артем-81 @ 7.4.2016, 15:51)  . Тему хотел бы закрыть, но не знаю как. Спасибо вам, за внимание к теме, конечно. сделайте ссылку на тему, напишите модератору. хоть через кнопку ЖАЛОБА.
7.4.2016, 21:39
Из: Мга
Цитата(nick2 @ 7.4.2016, 16:07)  сделайте ссылку на тему, напишите модератору. хоть через кнопку ЖАЛОБА. Мда... нелегкий путь. Пусть еще товарищи попишуть... Просто начиналось всё с флуда, опасаюсь, им же и закончится. Не буду пока закрывать. Однако путь понял. За совет спасибо.
