> Расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление
l96gel25
сообщение 29.3.2016, 15:32
Из: Лида
Пользователь №: 291014
Уважаемые коллеги, я совсем неопытная леди прошу у вас помощи.
Энергетики нагрузили меня расчетам максимальных тепловых нагрузок на отопление для пожарной части в состав которой входят жилые и нежилые помещения. И тут у меня возникли сомнения в правильности моих расчетов.
подскажите:
1) этот расчет подразумевает расчет потери теплоты через ограждающие конструкции?
2) можно ли в отдельно стоящем здании не выделять каждые помещения для расчетов ( в них одинаковая температура везде), а посчитать как одно большое помещение?
3) как нужно считать пол над неотапливаемым подвалом?
4)Нужно ли сравнивать посчитанный мной коэффициент теплопроводности с приведённым.
Очень прошу вашей помощи
igor-gazkombud
сообщение 29.3.2016, 16:10
Пользователь №: 107093
1. Да,+потери теплоты на инфильрацию
2. Можно, только учтите что потери по каждому помещению используются далее для проектирования системы отопления.
3. Как через стену.
4. Не совсем вас понял, если вы про теплотехнический расчет - то приведенное сопротивление теплопередаче (фактической многослойной конструкции тобишь стены), которое Вы посчитаете, должно быть больше требуемого которое тоже посчитается Вами исходя из определенных условий. Если меньше желательно бы утеплить здание.
l96gel25
сообщение 29.3.2016, 16:51
Из: Лида
Я этот расчет произвожу по причине изменения тарифов на потреблённую тепловую энергИю. В этом случае нужно сравнивать коэффициент?
awlan
сообщение 29.3.2016, 17:15
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Берем ранее действующий договор(контракт) на теплоснабжение, и в нем читаем расчетные нагрузки.
"по причине изменения тарифов" тепловые нагрузки не меняются rolleyes.gif .
l96gel25
сообщение 30.3.2016, 8:43
Из: Лида
Спасибо большое)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 8:50
