> Отопление здания решеток на очистных сооружениях
niko2105
сообщение 30.3.2016, 11:32
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане, есть здание с технологическим оборудованием на очистных сооружениях, оно представляет из себя сооружение 10x10x10, внутри только одно помещение с двумя ленточными фильтр-прессами, станция приготовления флокулянта и еще кое-каким оборудованием. В СНИПе канализация я нашел в таблице здания решеток, температура +5, кратность 5.
Технолог как таковой отсутствует. Как я понимаю помещение относится к влажным, в СП указаны системы отопления - воздушная, водяная, газовая.
Проблема в том, что источником теплоснабжения является только электричество.
Могу ли я поставить электрические печи или инфракрасные излучатели? Если да, то с какой-то определенной степенью защиты оболочки?
Или делается система воздушного отопления совмещённая с вентиляцией, когда подаётся в помещение 100% приточный воздух с его перегревом для компенсации теплопотерь? Но тогда для электрокалорифера надо все равно делать отдельную от влажного помещения комнатку?
Может есть еще какие варианты?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
alex54294
сообщение 30.3.2016, 19:19
Пользователь №: 233976
Инфракрасные приборы - новина и кто-то может придраться. Мы ставили наверху котел электрический + полиприполен и радиаторы... можно и насосы циркуляционные - это надежнее. Еще расширительный бачок и в систему лучше антифриз.
niko2105
сообщение 31.3.2016, 10:10
Котел наверху? В смысле в отдельном помещении? Такую систему надо надо опорожнять, заливать, да и места вообще в обрез, поэтому и думал под потолок панели повесить, просто сомневаюсь можно ли 'ли эти панели и электрокалорифер вентиляции во влажном помещении вешать?
niko2105
сообщение 5.4.2016, 18:29
Окончательно решено делать воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. В ПУЭ не нашел никаких запретов, неужели никто не ставило электрокалорифер, надо ли отдельное помещение или может просто предусмотреть калорифер с IP 54?
niko2105
сообщение 6.4.2016, 12:35
И как я понял необходимо резервирование вентилятора и калорифера?
artem1903
сообщение 25.4.2016, 11:30
Пользователь №: 101553
Я применяю воздушное отопление тепловентиляторами.
На вытяжку ставлю вентилятор (обычно осевой в стену). Приток естественный через решетку.
Тепловентилятор стараюсь размещать так, чтобы он дул на приточную решетку. Мощность тепловентилятора складывается из потерь через ограждающие конструкции и нагрузки на подогрев приточного воздуха.
Получается гораздо дешевле приточных систем. Из недостатков - требуется резервирование.
Ещё дешевле (если не очень болшьшая нагрузка на подогрев воздуха) установить электроконвекторы IP 54. Резервирование не требуется.
pestrik
сообщение 12.9.2018, 14:58
Пользователь №: 165480
Какие электрические тепловентиляторы применяете? IP учитываете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:14
