> Тепловой пункт, Трубы и арматура
Гость_Николай_*
сообщение 27.5.2005, 7:24
СП 41-101-95 гласит:"4.38 Трубопроводы в пределах тепловых пун¬ктов должны предусматриваться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 и СНиП 2.04.01-85."
Вопрос : Можно ли при проектировании ИТП после вводных задвижек применить медные трубы?
Сэм Бруклин
сообщение 27.5.2005, 21:30
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Рассуждаем логически:
1. Одно слово "ИТП" говорит о присутствии в качестве теплоносителя (как правило) перегретой воды и (реже) большого давления. Ближайшая альтернатива стальных труб- пластик или м/пластик, не способный гарантированно выдержать данные условия.
2. Зачем в помещении, которое не несет эстетической направленности применять медь???? Это дорого! Если речь идет о продолжительности срока службы, то все равно не рентабельно, ибо до гарантированного выхода из строя труб выидет из строя оборудование ИТП (теплообменники, насосы, исполнительные механизмы автоматики).
С уважением...
Гость_lerik_*
сообщение 27.5.2005, 22:57
после теплообменников с 105-70 делал вневедомственная ниче ни сказала.
Гость_Тим_*
сообщение 31.5.2005, 16:46
делали на меди сразу после вводных задвижек
при теоретических 130-70
фактически 105-70
asl
сообщение 1.6.2005, 10:57
Пользователь №: 73
С уважением...
Дорого- это когда делать трассу метров 100. А когда надо всего несколько метров, то стоимость трубы "тонет" в общей стоимости оборудования.
К томуже это для заказчику надо думать дорого или нет, а тем кто продает это только на руку. biggrin.gif
Сэм Бруклин
сообщение 1.6.2005, 20:59
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Как сказать, "несколько"... от 15 до 40 м как минимум.
Вот и будет думать у кого дешевле будет...
Гость_Николай_*
сообщение 11.6.2005, 6:12
Благодарю за обсуждение. Но вопрос был не на логическое мышление.
Меня больше интересовало. нет ли новых документов, регламентирующих проектирование медных труб в пределах ИТП. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:21
