> Теплопритоки от медикаментов., Как рассчитать?
White-987
сообщение 30.3.2016, 22:49
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611
Народ, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать теплопритоки от медикаментов? Упаковка картон.
На что опираться? Куда смотреть?
Нужно рассчитать холодильную камеру на +2...6
Всем заранее спасибо.
ArFey
сообщение 7.4.2016, 14:57
Пользователь №: 21932
Только экспериментальным путем: Покупаете упаковку таблеток (например, пургена) берете, ну скажем, обувную коробку. Для чистоты эксперимента заворачиваете ее в толстое одеяло, предварительно положив внутрь термометр.Через час открываете коробку и записываете показания. Потом кладете в коробку таблетки и еще через час снимаете показания термометра. Теплопоступления считаете по формуле Q=V(объем коробки, м3)*0,334*(температура с таблетками - температура без таблеток).
Затем идете в аптеку и покупаете другие таблетки (или поршки какие-нибудь). Повторяете операцию 3-5 раз с различными медикаментами. Теперь Вы достаточно точно можете определить теплопритоки от медикаментов. И заметьте, я Вам не предлагал (хотя, и мог!) покупать дорогие препараты smile.gif
А, если серьезно - не дурите голову! Никаких теплопритоков от лекарств нет и быть не может, т.к. внутри них при хранении не протекает никаких химических или биологических процессов! Аркадий
LordN
сообщение 7.4.2016, 17:20
масса, теплоемкость, термосопротивление, разность температур
SSA
сообщение 7.4.2016, 17:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы путаете понятия.
Если Ваши медикаменты нагреты, больше, чем помещение, то от них есть теплопритоки.
А, в основном, при хранении медикаментов надо убирать теплопритоки в помещение.
White-987
сообщение 27.4.2016, 11:17
Из: Нерезиновск
Всем спасибо.
Сейчас сам свой вопрос перечитал и посмеялся....
MAverick
сообщение 27.4.2016, 11:37
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
