Ливневая канализация, качество стоков |
31.3.2016, 5:15
Пользователь №: 204628
Добрый день уважаемые форумчане, Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Имеются 2 жилых дома, с их общей территории дождевая вода собирается и отправляется на локальные очистные сооружения ливневой канализации (вроде типа вексы) после них в ручей. но есть одно но, по рекомендациям НИИ ВОДГЕО на которые ссылается экспертиза, БПК(100), и концентрация взвешенных веществ(2500) талых вод намного больше чем может принять очистные (30,1300 соответственно), если с взвешенными веществами можно бороться, поставив дополнительно песколовку перед ЛОС, то как снизить БПК? или я сильно где то ошибаюсь? PS ливневая канализация делалась до меня, но в экспертизу пошла только сейчас, а тот человек кто его делал и след простыл вот приходится доделывать..
Сообщение отредактировал shadowkas - 31.3.2016, 5:17
31.3.2016, 8:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
После ЛОС сброс не может осуществляться в ручей.
31.3.2016, 11:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Просто ошиблись в исходных данных на входе очистных. Данные взяты с потолка. Просмотрите литературу по ливневке и примите нормальные значения. Для своей площади водосбора по аналогии. Для сброса у ручей там должен быть сорбционный фильтр доочистки и УФ в камере...Если в ручей сбрасывается.
1.4.2016, 5:01
Цитата(Водяной @ 31.3.2016, 15:39)  Просто ошиблись в исходных данных на входе очистных. Данные взяты с потолка. Просмотрите литературу по ливневке и примите нормальные значения. Для своей площади водосбора по аналогии. Для сброса у ручей там должен быть сорбционный фильтр доочистки и УФ в камере...Если в ручей сбрасывается. на сколько я понял исходные данные брали руководствовались пунктом 7.6.2 СП 32.13330.2012
1.4.2016, 9:12
Пользователь №: 87893
В рекомендациях даны концентрации по БПК20, а в паспорте очистных по БПК5. Попробуйте сыграть на этом. Вдобавок можете принять не просто современную застройку, а сказать, что там высокая степень благоустройства. Можете еще посмотреть местные ТСН. В Московской области, например, ТСН вообще не регламентируют БПК дождевого стока. В п. 7.6.2 СП32 написано примерные концентрации.
Сообщение отредактировал miter - 1.4.2016, 9:13
1.4.2016, 9:39
Копатель
Из: Тула
Да варианта два: 1) удаляете информацию о максимальных значениях БПК и взвешенных на входе в очистные в таблице пишите - исходные стоки такие-то , на выходе такие-то Я посмотрел на сайте Вексы, у них нет ограничений по входу. Можно только по запросу получить. Поэтому такими вещами даже обычно не заморачиваются. Потому, что примерные концентрации СП очень условны. 2) пишите в проекте по пункту 7.6.1 - "и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории" Что территория супер убирается и типа того...
Первый вариант пройдет, второй - не знаю...
1.4.2016, 10:08
Пользователь №: 3370
Цитата(miter @ 1.4.2016, 9:12)  Можете еще посмотреть местные ТСН. В Московской области, например, ТСН вообще ... вообще поотменяли все ТСН. Но посмотреть отмененные конечно можно
1.4.2016, 10:11
Пользователь №: 30387
А талый сток вообще будет? Может, у вас будет организован вывоз снега (на бумаге для экспертизы или по факту). Концентрации действительно очень условные. Тем более, что работоспособность указанных очистных вызывает большие сомнения. И в проекте они скорее для галочки, чем для жизни.
1.4.2016, 10:26
Цитата(TatyanaM @ 1.4.2016, 10:11)  А талый сток вообще будет? Тем более, что работоспособность указанных очистных вызывает большие сомнения. И в проекте они скорее для галочки, чем для жизни. Во, зрите в корень Смысл обсуждать концентрации, когда речь о бутафории? Сток то будет, вывоз снега не бывает стопроцентным. Но ить эта шняга в принципе вызывает... кхм... сомнения
1.4.2016, 10:27
Цитата(andrey R @ 1.4.2016, 10:08)  ... вообще поотменяли все ТСН. Но посмотреть отмененные конечно можно  Полазил в инете. Везде статус "Действующий". ТСН 40-302-2001 http://www.ipcziz.ru/Grad.zak.mos.obl.phpЧасть отменена, но далеко не все
1.4.2016, 10:32
Цитата(miter @ 1.4.2016, 10:27)  Часть отменена, но далеко не все Это радует, что не все, я смотрел по автономкам недавно, те поотменяли
1.4.2016, 10:41
Цитата(andrey R @ 1.4.2016, 10:26)  Сток то будет, вывоз снега не бывает стопроцентным. Но ить эта шняга в принципе вызывает... кхм... сомнения  Для экспертизы можно и 100% вывезти
12.4.2016, 10:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Эфект снижения БПК при отстаивании есть в СП. Он в 3 раза меньше снижения ВВ. Но если об этом забыть.... У меня так прокатывало. Эксперты не боги. А отстойник полюбому нужен Векса 2500 не примет. Только половину.
