> грпш с 1,2МПа до 0,005 МПа, как сейчас?
Надежда Валентин...
сообщение 31.3.2016, 16:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
Ну никак не могу найти документ, где говорится, что нужно устанавливать два регулятора в одном грпш для снижения газа с 1,2 МПа до 0,005 МПа... Помогите, пожалуйста. И правда ли, что так и делают?
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 16:32
Пользователь №: 36382
ГОСТ 56019-2014
хотя принимается и 2 последовательных ГРП (ГРПШ): с высокого на среднее и со среднего на низкое.
Надежда Валентин...
сообщение 31.3.2016, 16:46
Из: Екатеринбург
Спасибище вам огромное)))
Bujhm777
сообщение 31.3.2016, 19:05
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Но данный ГОСТ не входит в утвержденный перечень национальных стандартов по постановлению № 870 от 29 октября 2010 г. и является добровольным. Хотите применяйте хотите нет.
перечень
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 31.3.2016, 19:05
Дружок
сообщение 1.4.2016, 6:55
Пользователь №: 139027
Этот перечень содержит нормативы ДОБРОВОЛЬНОГО применения. Согласно статьи 16_1 п 4 закона №184-ФЗ это достаточно для обеспечения соблюдения обязательных требований технического регламента.
Было бы странно, если бы в перечне 2011 года был указан стандарт 2014 года.
klikklja
сообщение 1.4.2016, 9:00
Пользователь №: 105360
ГОСТ 56019-2014 не обязателен к применению, в основном производители выпускают ГРП по ТУ и имеют разрешительную документацию на выпуск. В данном ГОСТ есть неточности, которые можно трактовать по разному.
Что обязательно к применению: Технический регламент и перечень указанный в постановлении от 26 декабры 2014г. №1521 п.44.
А последовательное редуцирование пошло из-за обмерзания трубопровода при дросселировании (страдают многие импортные регуляторы), но то что в коротком участке (примерно 1м) от одного регулятора до другого внутри ГРП, газ не восполнит температуру из окр. среды не задумываются.
Мое мнение, в газовых сетях до 1,2 МПа не нужно ставить последовательное редуцирование, т.к. понижение температуры при дросселирвании на 0,1МПа понижение температуры составляет 0,55 гр.С, то есть с 1,2МПа до 3кПа температура понизится на 6,6гр.С - не кретично.
Valiko
сообщение 4.4.2016, 17:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ИМХО: подпитку нуно на всас сетевого насоса. И фильтр перед насосам. Перед котлами - они лишние
timofeyprof
сообщение 5.4.2016, 9:22
Ваше мнение как проектировщика или представителя ГРО? Газпромгазораспределение не считает, что можно игнорировать ГОСТы
Надежда Валентин...
сообщение 6.4.2016, 20:17
Из: Екатеринбург
И госэкспертиза тоже
мс21
сообщение 6.4.2016, 22:05
Пользователь №: 292494
У нас стоит по одному на каждом газопроводе.
klikklja
сообщение 8.4.2016, 8:46
Считать можно что угодно, споры есть и будут, пока существует рынок газового оборудования, Газпром газораспределение вообще считает, что поставлять ГРП может только то предприятие у которых есть сертификат Газсерт соответствующий ихнему ТУ, а это прямое нарушение антимонопольного закона. В разных регионах России свои уникальные требования, к примеру в Краснодарском Крае требуют измерительные комплексы на базе ВКГ и датчиках Элемер, в Оренбургской -последовательное редуцирование, в Тульской и Рязанской -газсерт, в Калужской компенсатор к узлу учета, в Татарстане - запорку с плавным открытием до и после узла учета, в Саратовской - байпасная линия на узле учета не допускается, и можно продолжать, Россия огромна и многогранна. Я указал на закон, в котором указаны нормативы обязательные к применению, а все остальное, личное пожелания и привычки каждого региона. Проектировщику проще учесть все, что требуется и рекомендуется, чем бороться с регингазаом, платить будет все равно заказчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
