> Коллектор-распределитель для цементного раствора
stoper
сообщение 1.4.2016, 9:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Имеется героторный насос для штукатурного раствора, производительность 25 л/мин, давление 6 атм. Используется рукав д.40 мм длиной 10 метров.
Нужно разделить поток на конце рукава на четыре равных по расходу. Что лучше - сделать коллектор-гребёнку
или надо коллектор-штаны?
Галиев
сообщение 2.4.2016, 10:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
"Штаны" по гидравлике будут намного разумнее, обязательно предусмотреть "ревизии" для очистки устройства. Если нужно регулировать по потокам можно поставить затворы дисковые, межфланцевые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
