2 страниц V  < 1 2
> Не продавливает обратку
Altelega
сообщение 3.4.2016, 19:00
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Я так думаю для начала нужно вскрыть стены...
может проще на боковой стене повесить? unsure.gif а то уже до полов добрались..
Стояли по моему обычные крутилки больше/меньше низкого качества.
вот именно, что "крутилки" стояли! а теперь уж совершенно обыкновенные "поворотки" biggrin.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 3.4.2016, 19:04
сообщение 3.4.2016, 23:19
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 3.4.2016, 11:40) *
даже коментить лениво.
по ситуации:
случайно работало и плохо( на стройобъекте пока там в уличной одежде ходят вроде не очень заметно,но это пока в уличной), а при увеличении подводки и вовсе обязано перестать работать.
любому рисовавшему пьезометр двухтрубной СО понятно- на чем терять основную массу давления? На шаровом и ОП? ага, ща оно там потеряется, и при малейшем изменении т теплоносителя будет снова останавливаться.
не работают двухтрубки при 17 этажах без хорошей потери в приборных узлах( с кранами повышенного сопротивления в СССровские времена работало до 10 этажей максимум)- или балансировочники или\и термостаты для увеличения сопротивления приборных узлов во всем доме(во всём!!!!) и пересмотр\просчет (может и хватать) насосного давления циркуляционного.
скорее всего термостаты(а с ними порой удается таки увЯзать) исчезли при оптимизации стоимости СМР , и скорее таки в проекте были- без них врядли экспертизу проскочить(даже денежка не поможет).
А фотки сказали больше, чем пост автора. Не работало и не может работать, сразу и без вариантов.
А мне фотки сказали, что там есть техэтаж. И должно работать.
andfor
сообщение 5.4.2016, 14:03
Пользователь №: 224081
В первую очередь надо было проверить в подвале на стояке наличие балансировочного крана, возможно он настроен как по проекту, а ваш самопал увеличил сопротивление, и часть воды которая протекала по вашему радиатору устремилась к соседям.
сообщение 5.4.2016, 14:11
Сообщение #34
там зеленым покрашено, потому и не может помочь.
теплоустойчивость двухтрубок стоит соблюдать и не примешивать в это теплоустойчивость однотрубок и подходы к решениям- они разные, хотя суть одна(в однотрубке 70% потерь в стояке, а в двухтрубке- в приборном узле)
v063
сообщение 5.4.2016, 20:52
Сообщение #35
Пользователь №: 294055
народ, вопрос о вопросе... пришли к выводу, что когда паяли отвод - тройник на основной трубе , обратку заузили и теперь обратка соседа сверху мою подачу передавливает? Может такое быть?
Inchin
сообщение 5.4.2016, 22:56
Сообщение #36
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Всё может быть, всё может быть. Но только то не может быть, чего быть может быть не может... smile.gif
Сообщение отредактировал Inchin - 5.4.2016, 22:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:30
