> Основные показатели по чертежам водопровода и канализации для 4 эт.здания
Log-15
сообщение 2.4.2016, 10:48
Пользователь №: 263494
Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста!
4 этажное здание, 1 этаж - кафе, 2-продуктовый магазин, 3 - пром.товарный магазин, 4 - администр.помещения!
Расчет выполняется на каждый этаж (СП 30.13330.2012, табл.А3), но в таблицу "Основные показатели по чертежам водопровода и канализации", необходимо записать расход на здание. Если расходы складывать получаются очень большие, и часовые больше суточных! Подскажите, как быть, чтобы у экспертизы не было вопросов!?
Сообщение отредактировал Log-15 - 2.4.2016, 10:49
Михаил I
сообщение 2.4.2016, 13:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Чтобы у экспертизы не было вопросов нужно выполнить расчет в соответствии с нормами. В нормах нет суммирования. Замечания будут.
Изучайте как правильно делать расчеты.
Log-15
сообщение 2.4.2016, 14:24
Михаил, подскажите, пожалуйста, куда смотреть или где можно прочитать, как правильно выполнить расчет?
И почему нельзя суммировать? Если жилой дом с магазином, вы не складываете их расходы? И каким образом считаете? Если нормы для жилья одни, а для магазина другие!
Dima_UA
сообщение 2.4.2016, 14:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть такая штука в снипе, как вероятность действия приборов и расчет расходов несколькими потребителями.
Водяной
сообщение 2.4.2016, 17:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://gostrf.com/normadata/1/4293787/4293787490.pdf - новая методика
По методике СНиП у них тоже есть методичка, в инете можно найти, не на работе, номера документа не помню...
Но, в любом случае, инфы по расчету внутренних сетей много в свободной скачке...
Михаил I
сообщение 2.4.2016, 19:01
Из: Екатеринбург
СНиП 2.04.01-85*. Есть еще методика расчетов по СТО. Нужно смотреть как у вас требует экспертиза или заказчик в ТЗ.
В нашем городе принята методика только по СНиП.
И нормы другие и вероятности другие. Суммирование означает, что и дом и магазин льют воду на 100% оба одновременно. Но такая вероятность значительна мала. Поэтому в СНиПах разработана методика определения общих расходов не суммированием, а вероятностью максимального использования потребителями водоразборных приборов.
Т.е. общий расход всем зданием всегда будет меньше сумм этих расходов, определенных по раздельности.
Log-15
сообщение 2.4.2016, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 6:25
