> Ремонт ПЧ Danfoss Vlt Fc-051
stas75
сообщение 2.4.2016, 16:54
Пользователь №: 294081
Доброе время суток. Подскажите господа специалисты, куда копать. Есть в наличии данный ПЧ 1 фазный. Он включается, все можно настроить, при замыкании клемм 12 и 18 двигатель не вращается, на него не поступает напряжение. Хотя табло показывает частоту 50Гц. Ошибок никаких нет. В какой части может находиться проблема? И стоит ли им заниматься? Спасибо
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Pawel
сообщение 2.4.2016, 20:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо проверить цел ли силовой модуль и приходят ли импульсы на управление ключами.
stas75
сообщение 2.4.2016, 20:34
Видимых повреждений на плате нет. Меня удивляет то, что нет сообщений об ошибке. По мне, если управление посылает сигнал Пуск, то контроллеру должен поступить сигнал о наличии (отсутствии) на выходе напряжения?
Сообщение отредактировал stas75 - 2.4.2016, 20:38
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 2:53
Пользователь №: 226003
А если "табло" показывает задание...?
Pawel
сообщение 3.4.2016, 10:17
Из: Екатеринбург
Видимых может и не быть, сигнал о наличии выходного напряжения подразумевает что есть датчики выходного напряжения, а их нет в дешевых моделях. Для вас вариант один, покупать новый. А этот отдайте тому, кто возьмет и .возможно, сможет сделать, но и то смысла мало на такие мощности ремонтом заниматься.
Сообщение отредактировал Pawel - 3.4.2016, 10:21
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 11:07
Павел, я думаю, что даже самый элементарный ПЧ должен иметь датчик выходного напряжения, чтобы "понимать", что он выдаёт на выход хотя бы в режиме u/f, не говоря о более сложных алгоритмах работы. Мне непонятно, почему Вы решили, что ПЧ неисправен?!? Может он просто не включается )))
stas75
сообщение 3.4.2016, 13:25
mr_Frodo64. Вы имеете в виду, что-то я не так запрограммировал? Или панель управления команды выдает, только сигналы не доходят до ПЧ? Я использовал и встроенную панель с потенциометром, и спаял ПДУ. Результат 0. До этого программировал несколько ПЧ разных фирм, все ок.
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 14:47
Ошибки бывают у всех... Проверьте состояние ПЧ в момент попытки запуска в группе параметров 16. Там вы можете промониторить состояние входов, выходов, задание, выходные величины, слово состояния и пр...
stas75
сообщение 3.4.2016, 15:07
Ок. Посмотрю
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 15:08
при запуске от панели кнопкой Hand индикатор On включается?
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 15:32
Посмотрел описание индикаторов: индикатор ON показывает только питание ПЧ. Статус ПЧ показывается на дисплее над надписью Status. Тут во время ручного включения с панели оператора происходят какие либо изменения?
LordN
сообщение 3.4.2016, 15:54
режим авто включен?
coverart
сообщение 3.4.2016, 16:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А сбросить в заводские настройки, затем заного настроить не пробовали?
По самые по...
сообщение 3.4.2016, 16:36
Пользователь №: 11117
Я еще понимаю, что лень читать инструкцию на русском языке. А вишь лень, батенька, посмотреть немного ниже лежащий топик?
Ну хотя бы привели схему подключения и програмку! Неужели трудно?
Хммм... а что выставлено на вход 27 по умолчанию? У почти всех данфоссов - "Coast Inverse"
Либо надо ставить на 27-й "No Function", либо перемычку с 12-го на 27-й... Это - раз...
дальше - примерно так: (для "пятнашки")
004=1, 010=1, 011=1, 120=17(таки 15 кВт), 105=0, 122=380, 123=50, 124=(ну, типо с шильдика), 125=(оттуда жэ), 173=0, 300=0, 303=50, 315=0, 316=11, 317=11, 340=0, 341=10, 342=10, 350=0, 351=10, 352=10, 410=0, 412=0, 414=50, 451=1, 510=8, 511=19 (сюда - перемычку с 12-го, лог 1, короче), 512=21, 513=22 (Мотор-потенциометр, электронный, с памятью, 16-битный типо, встроенный намертво, панельку можно (и нужно) ваще изъять, шоб неповадно было), 540=5 (/10), 555=20, 556=5000, 557=0, 558=50... пока так, с управлением от дистанционно удалённых кнопок "больше/меньше" (27/29), ибо потенциометр ЛЦП вовсе и не обязан работать в авторежиме... Почему? Да потому, что панельку можно и изъять, а чем тогда задание задавать, а?
Спихнуть частотник с "0Гц" можно (и нужно) логической единицей на лапке 27/29 (можно китайской "цэшкой", включенной на 20мА)... Это - два...
(С) Бромба
Добавлю еще: оба сетапа делайте идентичными..
Pawel
сообщение 3.4.2016, 17:52
Из: Екатеринбург
mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многих брендовых ПЧ.
stas75
сообщение 3.4.2016, 18:01
Мда... Тогда вопрос следующий. Схема подключения такая: двиг 0,6 треугольник, 2.9А, пульт LCP12. Какие минимальные настройки нужно сделать, чтобы хоть начал крутить? Управление полностью с LCP12. Иначе или я дурак, или ПЧ неисправный.
Pawel
сообщение 3.4.2016, 18:08
Из: Екатеринбург
Что и где проверить я уже вам писал, если сами не сможете это сделать, то тоже уже писал что делать.
stas75
сообщение 3.4.2016, 19:14
Все настройки сделал. Установи фикс частоту 50 (мин/мах) Соединил клемму 27 с 12. Замкнул 18 с 12. Внутри щелчок реле, идет набор частоты. Двигатель молчит. Всем спасибо за помощь. Выходит неисправен ПЧ. Отложим до лучших времен.
По самые по...
сообщение 3.4.2016, 20:13
1.Отсоедини движок.
2.Установи для включения реле параметр 5-40 = Run on ref (Двигатель работает на скорости, соответствующей заданию.)
3.Приготовь какой-нибудь светильник, ватт до 100.))
4. Включи частотник в сеть 220в, дай команду Пуск.
5. Когда щелкнет реле (то есть набрана частота 50Гц), подсунь, поочередно, вилку светильника к выходным клеммам U,V; V,W; U,W. Если нигде из трех не горит, или где-то горит, а где-то нет,то кирдык частотнику.
Если всюду горит, то движку кирдык..
stas75
сообщение 3.4.2016, 21:50
Спасибо за подсказку. ПЧ хана.
mr_Frodo64
сообщение 3.4.2016, 22:28
Цитата(Pawel @ 3.4.2016, 17:52) *
mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многихх брендовых ПЧ.
Хорошо.... Зайдём с другой стороны )))).
Если в параметрах наблюдения (назовём их так ) есть выходное напряжение, то что это означает? И назовите мне хоть один распространенный ПЧ, у которого нет такого параметра.
Pawel
сообщение 4.4.2016, 9:20
Из: Екатеринбург
Да, есть параметр типа выходного напряжения или выходной частоты, но этот параметр обычно берется не с выхода силовых ключей, а с выхода процессора на управление ключами и не соответствует реальным фактическим значениям на силовых клеммах.
Kotlovoy
сообщение 4.4.2016, 10:38
Пользователь №: 140571
Да они вообще ничему не соответствуют, поскольку являются логическими уровнями с дискретных выходов микроконтроллера (выходы ШИМ, аппаратного или программного).
И зачем вообще их использовать для индикации напряжения на выходе частотника, если в программе контроллера имеются переменные, хранящие величины этого напряжения, и мгновенное, и среднеквадратичное.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.4.2016, 10:39
Pawel
сообщение 4.4.2016, 10:53
Из: Екатеринбург
Kotlovoy, разговор идет о бюджетном ПЧ, для них мгновенное и среднеквадратичное значения нет как параметра.
stas75
сообщение 13.4.2016, 8:23
Добрый день. Попробую оживить тему. Нашел немного времени. Разобрал. Красным отметил детали, которые вроде вышли из строя. Проверял бегло. Кто-нибудь подскажет, что из себя представляет этот сгоревший модуль, распиновка? Можно ли собрать из рассыпухи?
Pawel
сообщение 13.4.2016, 14:17
Из: Екатеринбург
То что у вас обозначены красным стабилитроны на 15 вольт, а модуль китайский клон Семикрона стоит на Али тысячи три с доставкой.
kosmos440o
сообщение 10.7.2016, 19:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Отремонтировал ЧП этой марки на 5.5 кВт. (Ранее тоже ремонтировал, но не так серъёзно). Сгорел Семикроновский модуль, драйвер Инфинеон и обвязка вокруг драйвера - резисторы на 10 и 68 Ом и транзистор BC807. В российских магазинах (оплата по безналу от ООО, иначе брал бы в Китае) покупка вышла на 8000 рублей. Распаял феном, запаял новое, установил новый модуль. Вроде завелось, неделю работает. Ремонтировал для своего объекта, иначе меньше чем за 15 000 за такое не возьмусь, есть риск потратиться зря, если вылетит, например, проц.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.7.2016, 19:46
Прикрепленный файл  IMG_20160705_181326.jpg ( 796,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20160705_193323.jpg ( 905,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMG_20160705_193940.jpg ( 939,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
По самые по...
сообщение 10.7.2016, 22:06
С полгода назад ремонтировал Фуджи Френик-Эко 7,5 квт.
Раскурочить пришлось до основанья..
Замене подлежал силовой модуль,
три драйвера РС929, один оптрон Р421 на плате и...,
и всё. Источник питания был живой, процессор тоже, ибо пульт работал.
Всю мелочь приобрел в мск, типа чипов-дипов, а вот силовой модуль пришлось искать на али-бабе.
Нашел, заказал и оплатил с яндекс-кошелька, после чего продавщица (китаёнка) написала письмо, что такого модуля нет, а есть другой, который мне не подходил. Я от хунвейбинов такой наглости не ожидал, подключил дочку в Гонконге с ними разобраться. Она, подключила местную мафию, те нашлёпали соответствующую предъяву в али-бабу. На следующий день деньги вернули обратно на кошелек. Дико извинялись, предлагали взять еще модуль, но в другом месте. Послал их к чертям..
Так и валяется всё..
Pawel
сообщение 11.7.2016, 12:48
Из: Екатеринбург
Чтобы не терять деньги зря, выпаиваю всё сгоревшее и смотрю возможность подать питание о внешнего блока, ибо можно проверить работу и управление и без силового модуля.
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 13:38
Обычно у блока питания штук 5-6 независимых гальванически развязанных вторичных источников, по крайней мере 3 - для питания драйверов верхнего плеча, один - нижнего плеча, один-два - питания всей схемы управления. И как всё это хозяйство запитать от внешнего ситочника?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:44
