3 страниц V  < 1 2 3
> Библиотеки Bim оборудования, Рубрикатор ссылок на BIM библиотеки оборудования
glam
сообщение 26.1.2022, 16:03
Сообщение #61
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Ловите https://disk.yandex.ru/d/efxW1Rj3vseiBw
Только настроить трассировку чтобы такой тип тройников автоматически вставлялся скорее всего не получится, но вручную нахлобучить его на открытый конец воздуховода и дальше делать разводку от концов тройника можно без проблем. Расход собирает корректно, за правильность автоматического подбора КМС по таблица ASHRAE не ручаюсь, надо вручную проверять.
Прикрепленный файл  2022_01_26_15_54_03.png ( 24,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  2022_01_26_16_01_21.png ( 40,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
818937
сообщение 18.2.2022, 16:01
Сообщение #62
Пользователь №: 264070
Фанкойл кассетный 2 труб семейство revit ревит основа не грань, типовая модель, НЕ на основе грани
Прикрепленный файл  Фанкойл_кассетный_2труб_бвм4.zip ( 350,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
L.o.c.k.e.
сообщение 18.2.2022, 20:50
Сообщение #63
Пользователь №: 107638
в 22 ревите? думаю немногие смогут воспользоваться.
Nyurbinsky
сообщение 21.2.2022, 14:17
Сообщение #64
Пользователь №: 392531
Огромное Вам спасибо, добрый человек! Вы мой спаситель! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Вы так облегчили мою работу, пусть у Вас все будет хорошо!
kerogaz
сообщение 20.3.2022, 20:18
Сообщение #65
Пользователь №: 329701
Вот ещё адресок попался
http://tekna.by/proektirovshchiku/2d-3d-modeli
модельки и чертежи : Бивал, Гранвэл, Прегран, Гранлок и BV
Вдруг кому пригодится
tgv
сообщение 21.3.2022, 15:01
Сообщение #66
проектировщикъ
Пользователь №: 6
коллеги есть семейство медных труб? не получается найти в инете
если с паяными фитингами еще было бы лучше
+коллекторы отопления овентропа
Сообщение отредактировал tgv - 21.3.2022, 15:15
Nyurbinsky
сообщение 15.4.2022, 12:31
Сообщение #67
Добрый день! У меня есть семейство адаптера на 4 подключения. Из этого семейство попытался сделать 5 и 6 подключений. В редактировании семейств не шарю. Может у кого-нибудь завалялись такие адаптеры? Или кто-то сможет грамотно редактировать? Прикрепил скриншоты, а файл в формате .rfa не могу добавить. Можете оставить почту и я поделюсь.
дмитрий01
сообщение 24.5.2022, 21:38
Сообщение #68
Пользователь №: 18901
Всем привет, коллеги есть семейство библиотек на трубопроводы (отводы, переходы и пр.) для проектирования АПТ в Ревите?
L.o.c.k.e.
сообщение 25.5.2022, 15:23
Сообщение #69
АПТ же проектируется электросварными и водогазопроводными трубами. Они есть в стандартном шаблоне АДСК
сообщение 25.5.2022, 21:39
Сообщение #70
Пользователь №: 273
До событий 24 февраля мы проектировали и с оцинкованными трубами гиберит пожарку обычную.
Гиберит были базы на сайте.
Сообщение отредактировал Vano - 25.5.2022, 21:40
L.o.c.k.e.
сообщение 25.5.2022, 22:39
Сообщение #71
а что мешает проектировать обычными ВГП и ЭСВ трубами?
или необходим именно geberit ?
дмитрий01
сообщение 27.5.2022, 18:47
Сообщение #72
Я только-только осваиваю ревит, нет отводов, либо сборка какая-то без них, скачал базы поставил, добавил отводы, теперь есть))) Вот сижу спецификацию ковыряю стандартную, пока еще не знаю как подгрузить в ревит скаченный шаблон laugh.gif
сообщение 15.6.2022, 13:17
Сообщение #73
Пользователь №: 273
Требования чистоты.
Чистые помещения.
Исключение процессов сварки и требования к поверхностям трубопроводов.
Сообщение отредактировал Vano - 15.6.2022, 13:18
MariKrot
сообщение 4.7.2022, 13:56
Сообщение #74
Из: Винница
Пользователь №: 361758
Здравствуйте!
Вопрос к пользователям Ревита - хочу сделать твердотопивную котельную в Ревите, но не могу найти модель самого котла..не подскажите где искать? Нужен пеллетный с автоматической загрузкой 140 кВт или 2х70 кВт. Хочу производителя Roda, ноне принципиально - хоть какого то найти бы. в представительства обращалась - бесполезно. буду благодарна за помощь или совет.
MariKrot
сообщение 4.7.2022, 17:16
Сообщение #75
Из: Винница
а также вопрос: где можно скачать модель (семейство) водоочистки? (для коттеджа) - также не нахожу
GreyBrain
сообщение 21.7.2022, 8:49
Сообщение #76
Пользователь №: 390653
MariKrot
У производителя спрашивайте. Пишите на почту.
А есть у кого нибудь семейство тройников по ГОСТ 17376-2001 ?
nikolaevdd
сообщение 11.9.2022, 18:55
Сообщение #77
Пользователь №: 391198
Цитата(GreyBrain @ 21.7.2022, 8:49) *
MariKrot
Здравствуйте, можете подсказать уроки по magicad for revit где посмотреть? Мб учебник есть какой-нибудь? Вопрос общий мб кто знает
florin
сообщение 28.9.2022, 10:49
Сообщение #78
Пользователь №: 332988
Цитата(Кристина К. @ 17.1.2018, 8:51) *
Семейства оборудования Арктос для Magicad
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508
добрый день. а пароль знаете? а то на данном сайте обратную связь не дают.
GreyBrain
сообщение 6.10.2022, 10:06
Сообщение #79
Сам долго искал, по итогу сделал сам три семейства в revit.
Крепления трубопроводов
1. Стойка опорная А14Б 591.000 по серии 5.900-7 выпуск 4 (DN 50... DN 250) с возможностью выбора высоты стойки.
2. Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000 по серии 5.903-13 ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ выпуск 8-95 Опоры трубопроводов подвижные
ТИПОРАЗМЕРЫ НЕ ВСЕ в семействе, а именно Дн 108... Дн 426, с длиной скобы l=170 мм, высота опор: H=100, 150, 200
3. Опора под отвод (приварная) А14Б 592.000 по серии 5.900-7 выпуск 4 (DN 150, DN 200, DN 250)
Созданы в Revit 2021
Сообщение отредактировал GreyBrain - 6.10.2022, 10:07
Хоттабыч
сообщение 13.5.2023, 16:42
Сообщение #80
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ранее, в этой теме, я уже приводил ссылку на разработанные мной Ревит-семейства секционных радиаторов. Они были сделаны "на основе стены" что вызывало определенные трудности у пользователей работающих в команде и получающих архитектурную подоснову от архов, т.к., в этом случае, семейств стен, как таковых, в проекте не будет и размещать семейство радиатора становится не на что.
Теперь же, по пожеланиям пользователей, я сделал десяток семейств секционных (алюминий и биметалл) радиаторов с кронштейнами, но уже "на основе уровня".
Прикрепленный файл  ЗаставкаЮтубВидео___копия.jpg ( 61,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Семейство непростое, поэтому я подготовил инструкцию по его использованию, на неё я и оставлю ссылку, а уж далее, по ней, в описании, можно будет найти ссылку и на Ревит-каталог с моделями https://www.youtube.com/watch?v=_Qo-ll-nwNs Вопросы по семейству задаём на Ютубе, т.к. данная тема не для обсуждений.
nabutora
сообщение 17.6.2023, 13:08
Сообщение #81
Пользователь №: 413643
Поделитесь пожалуйста если есть модели бытовых вытяжных вентиляторов под Ревит (21). Пойдут любые.
juzzi
сообщение 19.6.2023, 13:03
Сообщение #82
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Например тут: ссылка
nabutora
сообщение 19.6.2023, 18:24
Сообщение #83
Среди этих моделек нет бытовых вентиляторов.
viktorianec
сообщение 21.6.2023, 15:58
Сообщение #84
Пользователь №: 151033
Коллеги, подскажите сайт, где можно скачать готовые BIM модели водоочистного оборудования, а именно ливневых очистных сооружений и КНС. Спасибо.
L.o.c.k.e.
сообщение 21.6.2023, 17:08
Сообщение #85
КНС я встречал на Bimlib некоторые модели
Ливневые очистные штука довольно индивидуальная не факт что есть в открытом доступе
viktorianec
сообщение 22.6.2023, 9:40
Сообщение #86
Спасибо за помощь! Через bimlib вышел на сайт производителя Аргель, где в открытом доступе есть различные модели, в том числе ливневых очистных сооружений.
agel
сообщение 25.9.2024, 13:41
Сообщение #87
Из: москва
Пользователь №: 1722
Добрый день!
Где скачать библиотеки Magicad?
Облако теперь закрыто?
konstant001
сообщение 4.10.2025, 13:03
Сообщение #88
Пользователь №: 166835
Спасибо огромное. Делал для себя ТС-627, но ваши лучше- качественнее сделаны
konstant001
сообщение 4.10.2025, 13:24
Сообщение #89
MariKrot
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 22:15
