> Гликолевый рекуператор, Рекуперация тепла вытяжного воздуха
henry
сообщение 3.4.2016, 11:52
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Добрый день уважаемые специалисты!Вытяжка организована следующим образом (190 000 м3/ч) 10 радиальных вентиляторов установлены в одной венткамере в соседнем помещении устанавливаются три приточных установки (180 000 м3/ч).Есть идея запроектировать и смонтировать систему рекуперации с промежуточным теплоносителем.Может есть у кого из Вас опыт в проектировании и эксплуатации таких систем?Очень нужна консультация специалиста!
v-david
сообщение 3.4.2016, 13:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а в чем проблема-то? Технически все просто. Главное теперь, чтоб экономика не подкачала
LordN
сообщение 3.4.2016, 17:24
технически все просто только если все учесть, а с этим всегда проблемы.
автор, обращайтесь ко мне и v-david, поможем.
WAKO
сообщение 4.4.2016, 10:33
Пользователь №: 26395
В чем конкретно вопрос, в расчете, в подборе оборудования?
henry
сообщение 5.4.2016, 9:24
Из: Тамбов
То что много нюансов,я не сомневаюсь(как собственно и в любом деле).Основной вопрос " есть ли у кого-нибудь опыт использования таких систем и насколько реальные показатели соответствуют расчетными.В моем случае при 190 000 м3/ч вытяжного воздуха с температурой +18С и охлаждении его до +5С можно было бы сэкономить 0,71Гкал/ч.?Правильно я понимаю?
ssn
сообщение 5.4.2016, 9:37
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это достаточно грубая прикидка, так как не учитывается влажность воздуха.
henry
сообщение 5.4.2016, 9:57
Из: Тамбов
Так!А как надо учитывать влажность воздуха?Расчет надо вести по i-d диаграмме?С учетом выпадения конденсата?
v-david
сообщение 5.4.2016, 10:57
Из: Зеленоград
Коллега! А почему бы Вам не теряя времени предложить выполнить для Вас проект? За деньги.
henry
сообщение 5.4.2016, 11:57
Из: Тамбов
А если он окажется нерентабельным?
ssn
сообщение 5.4.2016, 12:52
Пользователь №: 543
он не может быть не рентабельным. весь вопрос просто во времени окупаемости.
LordN
сообщение 5.4.2016, 14:12
...и во входной цене джоуля.
охлаждать можно до точки росы если она ниже нуля и до чуть ниже, если она выше нуля.
но опять же ньюансы..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
