Индукционный теплый пол |
4.4.2016, 1:46
Пользователь №: 223227
Добрый день уважаемые коллеги. Задумал сделать теплые полы в загородном доме 100кв.м. Пока нет газа буду использовать электроэнергию. Хочу купить три настольных индукционных плитки по 2000вт. по 2000р. каждая. Под них сварить бак из магнитной нержавейки. Трубы для пола из гофрированной отожженной нержавейки 15. Должно получиться шесть контуров по 15м.кв. Автоматика, насос, коллекторы не вызывают вопросов т.к. сам инженер по монтажу и наладке умных домов, а вот два вопроса не дают покоя. 1. Электроэнергия ночью дешевая, днем в три раза дороже. Запасать электроэнергию в аккумуляторах очень дорого и экономически не выгодно, а аккумулировать тепловую энергию в воде в десятки раз дешевле, а главное ломаться почти нечему. В общем идея такая: У меня дом стоит на винтовых сваях 80см. над уровнем земли. Под дом хочу смонтировать 30 пластиковых бочек по 240л объединив их последовательно и утеплить их эструдированным пенопластом, чтобы получился огромный термос 7200л воды. Котел будет включаться только ночью (когда электричество дешевое) и нагревать 7 тонн воды до 90 градусов а днем постепенно отдавать тепло. Хватит ли такого объема воды при условии: наружная температура -20 градусов. Дом современный с минимальными потерями тепла. 2. Второй вопрос? Трубу буду укладывать улиткой для равномерной теплоотдачи. Пол из ЦСП 2см. На ЦСП хочу уложить изолон фольгилированный, потом труба с шагом 25см. между трубой проставки из того же ЦСП высотой 4см Потом на эти проставки (маяки) опять ЦСП (3000*1500) 2см. толщина. По моим предположениям т.к. верхний ЦСП не соприкасается с трубой почти на 2.5см получиться воздушная прослойка которая должна давать максимально одинаковое распределение тепла по всей поверхности пола. Работоспособна ли такая идея и какова должна быть температура носителя?
4.4.2016, 1:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вы, коллега, прежде чем кидаться с вилами на паровоз возьмите карандаш и калькулятор, посчитайте что, за какое время и насколько Вы нагреете, а потом остудите. Может и желание изменится, да и деньги целее будут.
4.4.2016, 3:03
Спасибо за ответ. Уже пытался рассчитывать и даже ставил эксперименты. У меня дома варочная панель индукционная. Самая мощная комфорка 3500вт. Литр холодной воды примерно 7-10 градусов вскипает за три минуты. Теоретически тонна должна вскипеть за 3000 мин или 50 часов. 7 тонн за 350 часов приблизительно две недели круглосуточно или месяц в ночном режиме. Согласен что первый запуск будет очень длительным. Тепловые потери из огромного термоса минимальные да все равно есть, но и эта проблема решаема. Все 80 см под домом я тоже планирую утеплить и отсечь от окружающей среды. Таким образом все потери пойдут в дом. На данном этапе дом отапливаю инверторными кондиционерами два на первом этаже и один на втором. Потребляемая мощность одного кондиционера (панасоник 12) 1000вт, выдаваемая 4100вт тепловой энергии (не хило 400%) даже нижних двух хватает. Но есть одно но! Когда температура за бортом сваливается ниже -10 градусов КПД начинает падать. Я их включил в 2011 году и еще ни разу не выключал. Работают всегда даже при -28, холодней пока в подмосковье не было. Примерно при -5 400%, при -10 300% при -15 200% при-20 100% другими словами 1000вт плюс часто включают разморозку наружного блока. В общем после -10 градусов приходится топить печь или включать конвекторы. Перенеся наружные блоки под дом они будут забирать потерянное тепло даже при больших минусах. Ну да ладно я отоплением кондиционерами очень доволен, действительно дешево, не сушат воздух т.к. нет тэнов. Вопрос то в другом, согласен что на первый запуск уйдет уйма времени, кстати могу купить и больше индукционных плиток, ускорить процесс предел до 20квт. (ввод в дом 24квт 3ф) Как думаете овчинка выделки стоит?
Сообщение отредактировал YgrikY - 4.4.2016, 3:13
4.4.2016, 6:05
Вот оптимальные бочки Бочка 227л пластиковая б/у (евробочка) L-Ring Plus Drums приблизительно 1000р. Таким образом затраты не так уж велики 30 бочек 30т.р. Предположим 6 индукционных плит суммарно 12квт (по 4 квт на фазу) по 2000р 12т.р. баки из магнитной нержавейки (дно 2мм стенки 1.5мм) 3000р*6=18000р труба для соединения и фитинги 10000р утеплитель 5000р итог 75 т.р. Выходит не так и много. Окупаемость 1 сезон отопления, тем более можно не ставить сразу так много. Провел еще один эксперимент Поставил на индукционную плиту пятилитровую пластиковую канистру из под антифриза. Налил в нее воду и насыпал пару килограммов гаек м10 Вода вскипела канистре хоть бы что.
Сообщение отредактировал YgrikY - 4.4.2016, 6:07
4.4.2016, 6:51
Величина тарифа день 5.27 р. день 1.79р. ночь
Средний расход приблизительно 5 квт.ч за отопительный сезон на 100м.2 5*1.79*24*30=6444р. в месяц Если такую систему не применять тогда будешь работать только на отопление, или искать альтернативу (газа магистрального нет) Хватит ли 7 тонн воды?
4.4.2016, 7:12
Из: Зеленоград
Ладно, тогда по-другому, посчитаю я. Ночной тариф действует 8 часов, теплопотери присутствуют в течение всех 24. В идеале теплопотери средненького 2х этажного дома об 180 кв.м. без существенных энергоэффективных наворотов составят оценочно 6-10 кВт*час без учета вентиляции. Дальше арифметика: 24/8=3; (6, 10)*3=(18, 30); - мощность нагревателя (18, 30) / 2 = (9, 15) - плиток индукционных обыкновенных Продолжать? можно еще посчитать объем накопителя... Ради эксперимента можете попробовать, но, честное слово, не стоит. И кстати, храни Вас Господь от кофулсо и иже с ней.
4.4.2016, 11:26
Величина тарифа (руб./кВт-ч) день (7-00 - 23-00) Т1 5,27 ночь (23-00 - 7-00) Т2 1,79
4.4.2016, 12:23
Арифметика 24\12=2 Дом 100м2 из 150 стоганного бруса кедр плюс вентилируемый фасад. Рассчитывал так чтобы обойтись без приточно-вытяжной вентиляции, поскольку сам занимаюсь пуско-наладкой таких систем. В доме дышится легко, недостатка в кислороде нет. Предположим что теплопотери составляют 6 квт.ч 6*2=12квт.ч 12\2=6 индукционных плиток Помогите рассчитать объем накопителя. Думаю температура теплоносителя не будет превышать 40 градусов. До 90 градусов еще останется 50. Хватит ли их чтобы продержаться 12 часов при -20? И кстати, храни Вас Господь от кофулсо и иже с ней.(Спасибо) Думал вот эту Гофротруба Neptun IWS 15А, отожженная, бухта 100 метров (труба гофрированная из нержавеющей стали) вроде отзывы неплохие.
4.4.2016, 12:43
Из: Зеленоград
Это Ваши расчеты и Вам по ним жить. Металлическую трубу в любом случае я бы не стал использовать, у нее довольно тонкая стенка (перетирание), а у гофрированной довольно значительное гидравлическое сопротивление плюс у дешевых вариантов гадкие соединения. Но это опять же, Вам решать. Емкость посчитаете сами, не бином Ньютона, программку скидываю. Единственное, что следует учесть, так это то, что чем выше температура в накопителе, тем больше неуправляемые потери.
Сообщение отредактировал v-david - 4.4.2016, 12:45
