> Согласование с технадзором
DedPanas
сообщение 4.4.2016, 15:46
Пользователь №: 294205
Здравствуйте.
Имеем небольшой магазин принадлежащий физическому лицу (т.е. помещение нежилое) . В пяти метрах от него проходит газопровод низкого давления. Расчетная мощность газового котла 20 кВт.
При попытке подключиться к газу, мне сказали, что мне нужно заказывать проект газификации объекта (стоимость 150 тыс.руб.), проходить государственную экспертизу проекта (стоимость 160 тыс.рублей), затем проект согласовывать с технадзором, работы должны вестись под строительным надзором, объект регистрировать как ОПО, объект должен принять технадзор.
В итоге по самым оптимистичным расчетам, цена вопроса с оборудованием и работами легко уходит за 500 тысяч.
Вопрос:
Является ли данный объект ОПО?
Обязательно ли проходить государственную экспертизу на такой небольшой объект?
Нужен ли стройнадзор?
mav
сообщение 4.4.2016, 16:07
Пользователь №: 12225
Если котел нужен для отопления то дешевле будет отапливать кондиционерами, работающими на отопление. Например Fujitsu nordic или другие подобные, греющие при наружной температуре -25. По факту греют и при -30. Срок окупаемости этого газового котла по сравнению с кондиционерами будет 10-20 лет.
Сообщение отредактировал mav - 4.4.2016, 16:09
Гризли
сообщение 4.4.2016, 16:23
Пользователь №: 43572
Цитата(DedPanas @ 4.4.2016, 15:46) *
Здравствуйте.
Вопрос:
Объект под классификацию ОПО не подпадает.
Проект нужен. В нашей местности проект газификации жилого дома с котлом 20 кВт стоит 5-7 тыс. С магазинов дерут побольше.
(но вы же ИП, у Вас денег немерено!!!).
Экспертиза, насколько мне известно, для таких проектов не требуется, т.к. это не ОПО.
Договор с технадзором максимум, стоит тыс 6.
Гризли
сообщение 4.4.2016, 17:09
А лучше обратиться в газоснабжающую организацию письмено с просьбой предоставить счет на оплату на весь комплекс мероприятий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:41
