> Прокладка канализации под плитами перекрытия
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 9:16
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброе утро, форумчане. Внутрянки делаю редко, столкнулась с проблемой. В загородном доме залили монолитный фундамент, положили плиты перекрытия завели канализационный выпуск и поставили коробку. По проекту предусмотрены окна в пол. Заказчик забыл про канализацию. Окна и двери уже заказаны. Выполнить конструкцию пола, чтоб пройти спокойно канализацией возможности нет. Была ли у кого-нибудь практика прокладки канализации под плитами перекрытия? Прилагаю быстро накиданные планчики и схемку. Помогите советом.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 222,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  attach_635954435447502261.jpg ( 68,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  attach_635954435473990825.jpg ( 89,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  attach_635954435414962218.jpg ( 71,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Водяной
сообщение 5.4.2016, 9:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Судя по темам здесь, под плитами канализация на территории всей России закатана))). Никто даже в голову не берет.
А сейчас канализация уже проложена под плитами? Я не совсем понял...
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 9:54
Из: Ухта
нет. только выпуск завели. канализации нету. Это мое предложение пройти под плитой. Больше я не вижу выхода. Только по наружке крутиться
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 5.4.2016, 9:59
Fatik
сообщение 5.4.2016, 10:00
Пользователь №: 51693
Молодцы что, а плиты разобрать, чтоб думали в следующий раз?
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:08
Из: Ухта
Никто уже ничего разбирать не будет. Коробка стоит. Заказчика спросили с какой стороны выпуск, он сказал, они вывели. Они же не виноваты что проекта на внутрянку по воде не было вообще. Ну забыли люди. Нужно что-то придумать.
Водяной
Копатель
Из: Тула
Если получиться - футляр пусть протащут от выпуска до опуска с первого этажа. В него канажку уже протащить плетью.
При замене хотя бы плиты не нужно будет вскрывать. Только разбить место, где опуск в пол будет уходить, чтобы раструб одеть.
Это дело тоже не простое, но реальное...
Если не смогут сделать, то обычный сололифт и напоркой под потолком или в стяжке пола, там трубка 20-25 мм...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.4.2016, 10:10
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:11
Из: Ухта
Водяной, а что за футляр? почему при замене не нужно будет плиты вскрывать? И получается в фундаменте тоже нужно делать окно?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 5.4.2016, 10:18
Fatik
сообщение 5.4.2016, 10:12
Да, это я так.. частично резать пол, после монолитить прорезанное. Можно конечно на лаги поднять, но в полу канализацию вроде как не совсем можно.
Сообщение отредактировал Fatik - 5.4.2016, 10:14
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:13
Из: Ухта
я же говорю нет возможности поднять пол - окна французские и дверные проемы уже есть.
Fatik
сообщение 5.4.2016, 10:15
Тогда "пилите, Шура, пилите". Ну, или сололифт, как уже сказали, и напорку в стяжке, но это тоже поднимать пол.
Fisher155
сообщение 5.4.2016, 10:19
Пользователь №: 133952
Стояков канализации сколько будет в доме?
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:25
Из: Ухта
Один стояк, на схеме же все есть.
Один, на схеме же все есть :-(
Fisher155
сообщение 5.4.2016, 10:29
Понял, схему посмотрел. Водяной правильно написал, добавлю в месте стояка делаете приямок, таким размером чтобы раструб одеть можно было и закрепить футляр. От выпуска(нар. стена) до приямка закладываете футляр, состоящий из одной цельной трубы. В приямке и у выпуска фиксируете футляр на опору, чтобы был уклон. Далее от выпуска заводите канализационную трубу в футляр и соединяете её с выпуском и стояком. Вообщем как то так rolleyes.gif
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:34
Из: Ухта
Fisher155 спасибо, а по схеме добавлять ничего не нужно? Меня волнует сам выпуск, там все нормально?
Fisher155
сообщение 5.4.2016, 10:37
Футляр и первый колодец тоже нужно показывать
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 10:53
Из: Ухта
Это я знаю :-). Меня узел соединения волнует. Подключиться так можно? Получается, санузел выше подключится, а кухня ниже. А, еще, в теплоизоляции её проложить? А можно воду тоже под плитой, но я боюсь будет перемерзать :-(. И еще, придется же в фундаменте окно делать, это вообще физически возможно продолбить?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 5.4.2016, 10:53
Fisher155
сообщение 5.4.2016, 11:08
Под плитой воду нельзя, конечно можно продолбить, КР давайте задание
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 11:12
Из: Ухта
Блин, я все равно не понимаю как будут футляр пропихивать, а потом еще и трубу, для меня это просто не выполнимо. :-) И я не нашла в СНИпе что нельзя под плитой :-( Четкого запрета нету ведь unsure.gif
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 5.4.2016, 11:16
SV_vrn
сообщение 5.4.2016, 11:43
Пользователь №: 39979
теперь только делать прокол ниже фундамента от колодца на выпуске до санузла, желательно в стальном футляре. в санузле 1 этажа все равно разбивать пол 1х1м минимум - чтобы монтажник залез.
Светлана Николае...
сообщение 5.4.2016, 11:45
Из: Ухта
Если монтажник залезет, то прокол ни к чему наверное, там пустота приличная под плитой. Ну, это я так думаю :-)
Светлана Николае...
сообщение 14.6.2016, 8:43
Из: Ухта
Всем спасибо за советы, реализовали прокладку под плитой с помощью алмазного бурения :-) Ребята молодцы!
Прикрепленный файл  IMG_20160612_WA0007_1_.jpg ( 208,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMG_20160612_WA0003_1_.jpg ( 125,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_20160612_WA0004_1_.jpg ( 175,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:51
