Кратность воздухообмена в покрасочной камере, Выделяющиеся вредные вещества: |
6.4.2016, 10:47
Пользователь №: 82451
Имеется покрасочная камера 5х9,5х3 метра, работы ведутся пнепневмораспылителем, Выделяющиеся вредные вещества: Ацетон 2528 г/ч Бутанол 970 г/ч Бутилацетет 1167 г/ч Ксилол 6790 г/ч Толуол 6027 г/ч
Подскажите пожалуйста какая должна быть кратность воздухообмена в помещении или как ее можно найти???
6.4.2016, 11:03
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(венто @ 6.4.2016, 10:47)  Имеется покрасочная камера 5х9,5х3 метра, работы ведутся пнепневмораспылителем, Выделяющиеся вредные вещества: Ацетон 2528 г/ч Бутанол 970 г/ч Бутилацетет 1167 г/ч Ксилол 6790 г/ч Толуол 6027 г/ч
Подскажите пожалуйста какая должна быть кратность воздухообмена в помещении или как ее можно найти??? Легко, Смотрим ПДК, смотрим фоновое на районе и считаем... Цифры будут огого! Интересно, в каком институте такие задачи задают?
Сообщение отредактировал MAverick - 6.4.2016, 11:07
6.4.2016, 11:08
Цитата(MAverick @ 6.4.2016, 11:03)  Легко, Смотрим ПДК, смотрим фоновое на районе и считаем... Цифры будут огого! Ацетон 2528 г/ч пдк 200мг на м. куб Бутанол 970 г/ч. пдк 10 мг. Бутилацетет 1167 г/ч. пдк 200 мг Ксилол 6790 г/ч. Пдк 50 мг Толуол 6027 г/ч. 50 мг Цитата(венто @ 6.4.2016, 11:07)  Ацетон 2528 г/ч пдк 200мг на м. куб Бутанол 970 г/ч. пдк 10 мг. Бутилацетет 1167 г/ч. пдк 200 мг Ксилол 6790 г/ч. Пдк 50 мг Толуол 6027 г/ч. 50 мг Это в рабочей зоне в самой камере
6.4.2016, 11:13
Из: Не резиновая...
Цитата(венто @ 6.4.2016, 11:07)  Ацетон 2528 г/ч пдк 200мг на м. куб Бутанол 970 г/ч. пдк 10 мг. Бутилацетет 1167 г/ч. пдк 200 мг Ксилол 6790 г/ч. Пдк 50 мг Толуол 6027 г/ч. 50 мг Ну вот и считай как абсорбацию выбросов по наихудшему варианту. Только один момент. Голову включи, если это реальный объект, не будь дураком! У тебя 17,5 кг вредностей, т.е. не менее 25-30 кг краски. Рабочее место 1 в таких местах, ибо открытие дверей в процессе окраски запрещено. Даже в 4 пистолета это как то круто 25 кг краски... Я хочу это видеть(!) Если рабочих мест нет, то вообще все проще, идем к технологам, а на выбросе ставим фильтра по их же заданию... Подсказка КсилолДа, по хорошему ещё учесть влияние ПДК друг на друга...
Сообщение отредактировал MAverick - 6.4.2016, 11:15
6.4.2016, 11:15
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вообще-то камера и помещение - это разные вещи. Кроме ПДК обеспечивается и нормируемая концентрация по НКПР. В т.ч. в вытяжных воздуховодах. Как вариант - в камерах и под шлем воздух подают. Тогда ПДК по боку.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.4.2016, 11:17
6.4.2016, 11:18
Из: Не резиновая...
Колись, откуда такая тема с такими бредовыми числами?Цитата(zaharov63 @ 6.4.2016, 11:15)  Вообще-то камера и помещение - это разные вещи. Кроме ПДК обеспечивается и нормируемая концентрация по НКПР. В т.ч. в вытяжных воздуховодах. Вот мне и интересна задача. Про взрывобезопасность спорно, были варианты, правда с пожарниками долго согласовывались. Но вот про задачу знать охота. Помещение, камера и т.д. пофигу. Это обычный бокс покраски машины (у DuPoint похожие есть). Вопрос в том что 30 кг краски это полный восторг... За час - два их не нанести... Под шлем? Вы не на BMW работаете?
Сообщение отредактировал MAverick - 6.4.2016, 11:20
6.4.2016, 11:19
Такое проектное задание, а фоновое можно взять например 0, воздух будет подаваться подогретый 26-30 градусов, с улицы
6.4.2016, 11:20
Из: Не резиновая...
Цитата(венто @ 6.4.2016, 11:19)  Такое проектное задание, а фоновое можно взять например 0, воздух будет подаваться подогретый 26-30 градусов, с улицы На курсач тянет... Когда автор не понимает что он проектирует и нет технолога.
6.4.2016, 11:21
Спасибо за ответы, у технолог уточню явно что напутали
6.4.2016, 11:22
Из: Не резиновая...
Цитата(венто @ 6.4.2016, 11:19)  Такое проектное задание, а фоновое можно взять например 0, воздух будет подаваться подогретый 26-30 градусов, с улицы ПДК по взрыву?
6.4.2016, 11:23
Цитата(MAverick @ 6.4.2016, 11:20)  На курсач тянет... Когда автор не понимает что он проектирует и нет технолога. Я и не говорю что понимаю, потому сюда и написал
6.4.2016, 11:36
Из: Минск
Цитата(MAverick @ 6.4.2016, 11:18)  Помещение, камера и т.д. пофигу. Это обычный бокс покраски машины (у DuPoint похожие есть). Вопрос в том что 30 кг краски это полный восторг... За час - два их не нанести... Под шлем? Вы не на BMW работаете? Разница есть. К расчету воздухообмена в камере ОВшник не имеет отношения - считают другие люди. А что это - реал или курсовой - вы уже начали колоть. Мне-то чего. А по поводу "под шлем" - у нас в дробеструйной камере так работали на определенных операциях. В комплекте все было, что тут такого.
6.4.2016, 16:19
Цитата(MAverick @ 6.4.2016, 11:03)  Легко, Смотрим ПДК, смотрим фоновое на районе и считаем... Цифры будут огого! Интересно, в каком институте такие задачи задают? В общем все данные верны Ацетон 2528 г/ч Бутанол 970 г/ч Бутилацетет 1167 г/ч Ксилол 6790 г/ч Толуол 6027 г/ч Они не постоянные, а указаны в максимальных возможных значениях и в случае не предвиденной ситуации например при разливе краски.
6.4.2016, 17:13
Цитата(MAverick @ 6.4.2016, 11:03)  Легко, Смотрим ПДК, смотрим фоновое на районе и считаем... Цифры будут огого! Интересно, в каком институте такие задачи задают? А нужно складывать все вредные вещ-ва которые выделяются за час и сложить отдельно пдк ? Чтобы потом посчитать кратность воздухообмена
6.4.2016, 17:30
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Очень важный критерий, подвижность воздуха в покрасочной камере. Ох и намучился в прошлом году, в этом году монтажники закрыли, выполненные работы. Нервов было много. Из опыта работы.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.4.2016, 17:32
6.4.2016, 17:55
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Давненько я сюда не заходил  А кто-нибудь из вас когда-нибудь видел как красят автомобили в камере? Или это и не автомобиль вовсе, а вагон метрополитена например? Ибо 30 кг краски - это во сколько же слоев нанести надо? А каждый слой еще и кое-как подсохнуть должен! А насчет разлива краски - полный бред в том смысле, что в камере никто банку с краской под ногами держать не будет, да и процесс наливания из 30-и кг банки в бачек покрасочного пистолета - "почем билет в первый ряд?". Так что брать технолога, а лучше технологиню  , за филейную часть и долго и нудно пытать, перед этим почитав книгу неувядаемой Т.А.Фиалковской "Вентиляция при окраске изделий". А то мне страшно становится за кратность, которая у вас получится (она и так не детская бывает: 30-50, а то и более крат)! Или все еще проще: цифры, полученные от технологов, - это за весь цикл покраски-сушки (еще надо учесть, что при покраске и сушке разное кол-во вредностей выделяется, хотя, при сушке человека в камере быть не должно). Так вот их надо (опять же с помощью технолога) упорядочить во времени, а тогда считать кратности! Аркадий.
6.4.2016, 22:46
Пользователь №: 4142
Здравствуйте, ArFay! Очень приятно Вас снова видеть!  Всегда с удовольствием читал Ваши посты! Заходите почаше!
7.4.2016, 1:34
По теме - посмотрите вложение:
7.4.2016, 9:14
Суть моего вопроса изначально, при расчете воздухообмена каждое вещество отдельно считать и потом все складывать или как?
7.4.2016, 9:28
Цитата(венто @ 7.4.2016, 9:14)  Суть моего вопроса изначально, при расчете воздухообмена каждое вещество отдельно считать и потом все складывать или как? Есть такое понятие - вредные вещества, обладающие эффектом суммации. Конкретно по приведенным ничего не скажу - лень искать! Но, в СанПиНе инфа должна быть. Так вот, если есть такие вещества - то воздухообмены по ним надо складывать. По остальным просто брать бОльшее из получившихся. Аркадий
7.4.2016, 9:29
Из: Минск
Цитата(венто @ 7.4.2016, 9:14)  Суть моего вопроса изначально, при расчете воздухообмена каждое вещество отдельно считать и потом все складывать или как? Если по ПДК, то читайте нормы проектирования. Вас должно заинтересовать - "эффект суммации действия". И просьба - в любом случае отпишитесь по результату расчетов и принятым техническим решениям. Будет интересно посмотреть. Аркадий опередил. Но просьба в силе.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 7.4.2016, 9:30
7.4.2016, 11:39
 600 кратный воздухообмен полный бред уже получаеполучается или я что то не так подсчиталподсчитал?
7.4.2016, 18:34
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
"]Подсказка Ксилол[/color][/b]
Вот и считайте по ксилолу. С уважением Иван Федоров.
8.4.2016, 12:15
Из: Не резиновая...
Чувствую про объем краски только я и ArFey задался вопросом? Мы решаем задачу без исходных данных, а это бред.
Про Ксилол: Нее, нормально. Скажите спасибо преподавателю в инсте который эту задачу задал. Это укладывается в мою теорию заговора. Ну или познакомьте меня с этим технологом.
Кстати, ксилол штука сильная... Не думаю что его больше 10% в красках... А это уже за 50кг краски...
Сообщение отредактировал MAverick - 8.4.2016, 12:16
8.4.2016, 12:59
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да уж, задачка из серии "сферический конь в вакууме" - в реальности не встречается.
