> НВК в районе вечной мерзлоты, прокладка наружных сетей водопровода и канализации
Bliss
сообщение 6.4.2016, 11:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11502
Здравствуйте.
Проектируется жилой дом в г. Салехард (район вечной мерзлоты)...
По нормам п.14.39 СНиП 2.04.01 в техподполье необходим водоотводящий лоток...
А куда отводить воду? Причем выпуск К1 находиться ниже водоотводящего лотка...
По ТУ прокладка наружных сетей канализации и водопровода предусматривается
в железобетонных лотках... Может у кого-то есть узлы примыкания к колодцам...
Или колодцы лучше запроектировать прямоугольными???
Сообщение отредактировал Bliss - 6.4.2016, 12:00
Прикрепленный файл  ______________._________.dwg ( 439,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Elenk_@
сообщение 6.4.2016, 13:25
Пользователь №: 125124
недавно делали проект в Якутии (ТЭЦ) вся канашка напорная была до очистных. Все здания на сваях с проветриванием
Bliss
сообщение 6.4.2016, 18:59
Из: Екатеринбург
У меня тоже жилой дом на сваях техподполье с проветриванием...
Но воду из лотка куда выводить надо же...
Ведь наружу не выведешь, да и по отметкам не получиться...
nick2
сообщение 7.4.2016, 16:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в накопитель. оттуда дренажником в сеть К1
трубы, насос - с греющим кабелем.
если накопитель примыкает к земле - теплоизоляция снаружи. чтобы землю не греть.
Bliss
сообщение 7.4.2016, 16:27
Из: Екатеринбург
А трубы в каналах можно на слой песка положить?
nick2
сообщение 8.4.2016, 1:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
стоп.
а тогда зачем канал?
ложат не на грунт, а на опоры. они же в утеплителе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:22
