> Схема холодильной станции, Бак-аккумулятор на обратке - есть сомнения
ArFey
сообщение 7.4.2016, 10:23
Пользователь №: 21932
Здравствуйте, коллеги! "Сам я не местный..." (с) В смысле по образованию ТГСВ. Холодильное дело осваиваю самостоятельно по книжкам. Попросили посмотреть и высказать свое мнение по одному проекту. А там, на мой взгляд, уж как-то больно мудрено собрана холодильная станция: Во всех книжках видел в основном два варианта установки бака-аккумулятора - на подаче или в виде гидравлического разделителя (двухконтурная схема). Бывают варианты без бака-аккумулятора (при достаточной емкости трубопроводов). А вот про установку бака на обратке ни разу не слышал. Опять же, на мой взгляд, теряется всякий смысл такого бака. Что он аккумулирует кроме тепла обратки? Или я чего-то не знаю? Тогда немного попинайте ногами (как здесь издавна повелось smile.gif ) и подскажите неразумному, где почитать про такое чудо! Аркадий
LordN
сообщение 7.4.2016, 11:42
на теплой воде бак ставят для исключения ложных включений компрессора. это не аккумулятор, а сглаживающий фильтр.
аккумулятор - это на выходе чиллера.
daddym
сообщение 7.4.2016, 11:54
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
LordN
Всякий бак либо аккумулятор либо расширительный...
ArFey
Смысл бака на возврате, обеспечение достаточной точности поддержания температуры при ограничении числа включений выключений компрессоров чиллера в единицу времени.
Как раз в книжках от производителей чиллеров примеры гидросхем всегда содержат бак на возврате. И в формулу его объема входит допустимая точность температуры.
Ну а для аккумуляции холода действительно или бак на выходе или на стрелке.
ArFey
сообщение 7.4.2016, 12:03
Цитата(daddym @ 7.4.2016, 11:54) *
ArFey
Где? Где эти волшебные книжки? Дайте ссылку хоть на одну! Желательно на русском, т.к. с иностранными не настолько... Аркадий
iluxin125
сообщение 7.4.2016, 13:23
Пользователь №: 232474
И ещё бак на обратке используют для того,что бы в аварийном режиме успеть собрать жидкость(или хотя бы)часть ,прежде чем она выльется из системы и затопит окружающее пространство.
ArFey
сообщение 7.4.2016, 14:02
Вот что-то мне подсказывает, что это (успеть собрать жидкость) последняя из причин, почему так делается... Аркадий
P.S. То daddym: Жду ссылку на волшебную (волшебные) книжки от производителей! Плиззз... А.Ф.
SSA
сообщение 7.4.2016, 17:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ух ты, а мужики то и не знают.... ®
Denni
сообщение 8.4.2016, 11:25
Пользователь №: 3112
LordN
Правильно Лев написал.
Только он использовал термин из электроники.
Есть такое понятие - переносный смысл rolleyes.gif .
В электронике "сглаживающий фильтр"сглаживает колебания. Запуск и остановку компрессора то же можно рассматривать как "колебания".
А так все верно: бак на линии обратки - это бак-аккумулятор ТЕПЛА. Для того,
что бы загрузить компрессор работой на достаточно длительное время, во избежание частых старт-стопов (приводящих к повышенному износу компрессора).
С уважением...
v-david
сообщение 8.4.2016, 12:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Denni @ 8.4.2016, 11:25) *
, во избежание частых старт-стопов (приводящих к ...) выносу масла, (повышенному износу) и клину ( компрессора).
а вообще вот тут вроде все разабрали?
Сообщение отредактировал v-david - 8.4.2016, 12:20
Denni
сообщение 9.4.2016, 16:24
Не спорю...там разобрали...
Но ув. daddym не понял ответа ув. LordN. Вот я и "разжевал".
С уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:45
