> заземление, дачный дом
Егор
сообщение 7.4.2016, 21:14
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
электроснабжение дачного дома от ВЛ
шкаф учета на столбе, в нем разделение PEN на N и PE
возле столба контур заземления
от шкафа к дому кабель L, N, PE
от столба до дома 18 метров
в доме нет металлических конструкций, шкаф пластик
нужно ли делать второй контур заземления возле дома?
jupe5672
сообщение 8.4.2016, 6:31
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Нет, на опоре заземления достаточно.
LordN
сообщение 8.4.2016, 7:36
а я бы сделал. особенно если дом свой.
Kotlovoy
сообщение 8.4.2016, 9:46
Пользователь №: 140571
А я бы ещё и молниезащиту сделал, и контур заземления, и систему уравнивания потенциалов. И знакомого замерщика бы позвал. Для себя, любимого.
Не верю я во все эти блага от дяди. Что у них там за заземление - никому не ведомо. И что с ним будет через годик-другой.
grenka
сообщение 9.4.2016, 12:11
Пользователь №: 214012
Сойдёт и первый вариант. Если есть немного времени и чуток денег, то можете дополнительно для подстраховки вбить уголок 50х50 на сколько зайдет в землю и проводом 4 или 6мм2 завести в щиток. Это на случай, если у них там что то отвалится. Но я таких случаев не знаю.
Есть одно но, если будете использовать генератор, то свой контур обязательно. Если нагрузка бытовая, то достаточно одного угла 50х50 в землю.
Levsha
сообщение 9.4.2016, 15:50
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Сделал продольный контур заземления на даче, и считаю что правильно!!! До ТП-шки - 1,5 км, провода на столбах от меди и алюминия до железа (дачный вариант), так вот, никто Землю не проверяет и со столбов она не идет до нуля..... Были случаи, у людей холодильники, СВЧ, да и телевизоры просто взрывались.... Отгорел НОЛЬ..... А у меня после таких манипуляций напруга на 3-х фазах поднялась вольт на 8-10.... Так что каждому "свое" решение, но я бы рекомендовал!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:18
